Zvukový signál při zamknutí (nezamknutí)
- Juros89
Re: Zvukový signál při zamknutí (nezamknutí)
To jsem právě zkoušel viz print screen výše, ale na žádné nastavení auto nereagovalo.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
proto jsem Ti tam vypsal vsechny mozne hodnoty a ne jen ty, co nabizi forscan
- Juros89
Aha, jasně. Podívám se na to a dám vědět.
díky.
- bembek
Tak ako? Prišiel si na niečo?
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
- Kaspik
Většina Fordů (tuším že 2018+) má tohle přímo v palubním počítači mimochodem, pokud je anglicky tak "Misslock" myslím. Je dobrý prolézt ten než se člověk pustí do Forscanu.
Edit: Ajo, špatný vlákno, pardon!
Naposledy upravil(a) Kaspik dne 09.04.2021 17:39, celkem upraveno 1 x.
tady jsi ve vlaknu do 2018, takze v palubaku ne-e
- Juros89
Nepodařilo se mi to zprovoznit, tak sem si zvykl se dívat na světlo při zamykání.
Dovolil bych si lehce nesouhlasitZaQik píše: 19.12.2020 12:57 focus funguje tak, ze pokud jsou zavrene oboje predni dvere, bere pokyn k zamceni korektne a uzamkne vsechny zamky (+ sklopi zrcatka) - pokud mas v tuto chvili otevrene zadni dvere nebo kufr, tak dojde k zablokovani odemykani, takze i s malo zabouchnuty kufrem nebo nedovrenyma dverma se Ti je jiz nepodari otevrit ... k bliknuti potvrzujici korektnu uzamceni dojde az po zavreni skutecne vseho, tj. ceka se na zadni dvere, kufr, pripadne kapotu (auta s alarmem)
auto se nezamkne pouze v pripade, kdy das pokyn k uzamceni a jsou neuzavrene dvere ridice nebo spolujezdce
Je - Ford Focus MK3 Kombi 2.0 TDCi 110kW r.v.2015
Byl - Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 88kW r.v.2015
Nereaguje ti to ani na nedovřené přední dveře?Juros89 píše: 13.04.2021 07:57 Nepodařilo se mi to zprovoznit, tak sem si zvykl se dívat na světlo při zamykání.![]()
