Motor, převodovka ...
petulak
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Příspěvek od petulak » 14.01.2021 16:03
pbjun
Příspěvek od pbjun » 14.01.2021 16:36
Záleží do čeho :D Já měl předepsanou 5W40 jen u jednoho forda a to byl Flexifuel focus MK1 1,6. Vsude jinde bylo 5W30 a to jak u volva tak u všech fordu. U peugeota mam 5W40 nebo 10W40 tam je na výběr.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 14.01.2021 19:46
Je k tomu nekde technicky list? Většinou jsou si ty oleje dost podobne. Vybocoval prave ten Motul a pak jeste Millers. No a zbytek je o základovem oleji a aditivech a to se tam clovek nedocte. Co jsem se tak dival, tak mezi běžnými oleji (Formula, Castrol, Total, Shell, Valvoline...) výrazne rozdíly nejsou a asi i proto stojí cca stejne...teda az na ten Castrol.
Asi by clovek mel resit to, jak se k autu obecne chova a měnit olej brzy..klidne nějaký z tech beznych. Ale taky mi to obcas nedá:-D
Dříve:
Příspěvek od stano. » 15.01.2021 20:17
pbjun píše: 14.01.2021 05:25 Já sem byl překvapený, že millers dělá tuto 5W20 s dané specifikaci a zelenej není :D Takže je to asi jen nějaké barvivo co tam castrol přidává asi aby se olej opravdu odlišil kdyby si někdo spetl sud :D
Mas pravdu. Dnes mi prisiel Mobil1 a ma normalnu farbu.
Takze zeleny Castrol je asi kvoli polenam v servisoch. Predsalen, 5W-30 a 5W-20 vyzera dost podobne. Asi maju vyvesene: 1.0 Eco remen v oleji - zeleny; vsetko ostatne - obycajny olej.
Naposledy upravil(a) stano. dne 15.01.2021 20:26, celkem upraveno 1 x.
phofy
Příspěvek od phofy » 15.01.2021 20:21
Uz ani origo olej od fordu neni zeleny
djdekl
Příspěvek od djdekl » 15.01.2021 20:21
1.5 EB nema remen v oleji
Příspěvek od stano. » 15.01.2021 20:27
Pardon opravujem. Zle si pamatam.
Takze zatial od fordu je iba 1.0ecoboost a 1.8tdci do 2007?
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 07.02.2021 13:42
Nikdo nedokázal, že při normálním provozu je lepší lít do auta jiný než předepsaný olej. Takže určitě půjdu do oleje, který je stavěn na můj motor, včetně jeho aditiv, které jsou například vhodné k zamezení LSPI nebo usazování nečistot, než abych po 10 letech na trhu věřil blbostem, že předepsaný olej něco neumaže, co tu někteří stále omílají.
Ford Focus ST 2014
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 07.02.2021 18:51
Tady s Tebou souhlasím :) i kdyz podivas-li se do technickych listu, jsou i mezi fordimi oleji rozdíly. Nakonec jsem koupil fordi Castrol Magnatec S&S v overenem obchodě za super cenu. Jak jsem načetl nekde na zahr. webu, melo by jít o Formulu, jen jeste s trochu lepsimi aditivy a estery, ktere nevim, zda ve Formule jsou. Oproti Formule ale jen o 80Kc drazsi na 5l baleni.
Dříve:
Příspěvek od stano. » 07.02.2021 19:25
2 auta v rodine jazdievali do servisov, liali tam Castrol alebo preznaceny Castrol. Pri Castrole zostali aj potom. Obe maju pripecene piestne kruzky.
Zvysne auta jazdili na iny olej od zaciatku, alebo aspon po skonceni zaruky. Tie nemaju problem s kruzkami a spotrebou oleja.
Nie je to statisticky velka vzorka. Ano, je vysoko pravdepodobne, ze Castrol pred 15-10-5 rokmi ma ine zlozenie ako dnesny. Ja to ale s Castrolom nebudem skusat, kedze su za podobnu cenu na vyber ine oleje.
dodatok: Valvoline Synpower podla vsetkeho v dlhodobom horizonte rozpustil to, co Castrol 10 rokov ukladal.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 07.02.2021 21:10
Všechny fordy v rodině jezdily a jezdi na Castrol/Ford a žádný problém. Pripecene krouzky jsou podle me hovadskym chovanim a prethovanim vymen oleje.
Dříve:
enjoy
Příspěvek od enjoy » 07.02.2021 21:23
Ty nevíš, že Castro je už asi 20 let největší zlo a nejhorší olej na světě?
Celkem by mě zajímalo, kde se vzalo. Osobně jsem se setkal jen s falešnými oleji, kdy to byl právě hlavně Castrol.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 07.02.2021 21:42
Vim a prave proto ho používám. Ja Ti dam, ze je atmosféra nezničitelná :mrgreen:
Dříve:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 07.02.2021 21:43
...nebo jsi myslel Fidela a spol.? :lol:
Dříve:
Příspěvek od stano. » 07.02.2021 21:48
Ma.rt píše: 07.02.2021 21:10 Všechny fordy v rodině jezdily a jezdi na Castrol/Ford a žádný problém. Pripecene krouzky jsou podle me hovadskym chovanim a prethovanim vymen oleje.
Samozrejme. Mas pravdu. Ako vzdy.
Zpět na „Motor“
