Změna velikosti kol
- masterT
Změna velikosti kol
Ahoj, chtěl bych se zeptat na zkušenosti při změně rozměru kol v centrální konfiguraci.
Podle návodu tady jsem vše učinil
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=15994
Ale mám pár poznatků a chci se zeptat těch, kteří to případně již měnili.
Podle návodu se má změnit rozměr v nastavení Obvod válení pneumatiky na číslo, které vypočítá tento pomocník (ja mám na autě místo 205/55/16 rozměr 225/40/18. Měnil jsem tedy obvod válení z 1955mm na 2005 mm.
https://tiresize.com/calculator/
Po zapsání do BCMi se má ale udělat relearn/inicializace v jendotkách, které získávají obvod válení pneumatiky z centrální jednotky, na Forscan fóru zmiňují PCM, TCM, ABS atd.
Já ale mohu inicializovat pouze ABS modul, jinou možnost ve Forscanu nemám.
Navíc po této změně mám asi 10 nových chybových kódů snad ze všech modulů v autě.
Je tu někdo, kdo to již měnil a řešil to přes Forscan?
Díky.
Díky.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Re: Změna velikosti kol
Já jsem to měnil asi pred 2ma mesici a po zapsani v BCMi mi chybu vyhodila akorat PCM a AbS, ale moznost relearnu ve forscanu byla. Menil jsem na 2110mm (235/40R19)
Kazdopadne tvoje zmena obvodu je celkem minimalni, ma vyznam kvuli tomu ten parametr menit?
inicializuje se pouze ABS - pokud Ti to udelalo nejake chyby, tak bud Ti nesedi zadany obvod k zadanemu rozmeru (jednotka ma v sobe kontrolni vypocet) nebo se zadany rozmer pro dane vozidlo nedodaval (jednotka ma v sobe tabulku povolenych moznosti)
- Quickie
túto otázku som si položil aj ja, že načo je dobré sa šprtať v aute kvôli rozmeru pneu. len preto aby správne počítalo odjazdene km? aby náhodou nebolo viac alebo menej km na odometri?Vacil píše: 10.01.2021 08:20
Je fakt, ze jsem menil parametr obvod pneumatiky a k tomu i odpovidajici parametr rozmer pneu.
Kdyz jsem na tom mel 235/35R19, tak nebyl duvod to menit, u 235/40 uz to bylo potreba, do cca 60 km/h ukazoval tachometr presnou gps rychlost, pak se zacala rozjizdet a ukazoval min.. Nechaval jsem rozmer zapsat do TP, takze stejne bylo treba to nastavit.
- masterT
Jasně, zajímalo mě to z důvodu přetrvávající chyby ABS, kterou mám již dlouho na autě, tak proč to nezkusit. Nevím teď přesné znění, ale bylo to nějak že byly obdrženy neplatné data z jednotky ABS nebo tak něco. Zaqik mi kdysi říkal, že se chyba objevuje při vytočení kol do max raidu, ale tímto nebylo.
Ano, rozdíl to není, jsem už zvyklý, že mi tachometr ukazuje o 5km více než jedu, jenom mě zajímaly zkušenosti s inicializací jednotek a následných chyb u vás, kteří to jíž měnily.
Zaqik - změnil jsem rozměr pneu na 225/40/r18 a obvod válení na 2000 (generátor mi vypočítal 2002mm, ale nejbližší na výběr bylo 2000mm nebo 2005mm). Zaráží mě ale, že po ujetí asi 20 km chyby zůstaly, tak jsem nastavení vrátil zpět na původní hodnoty, ale chyby zůstávají. Chyby jsou podobného rázu - ztráta komunikace s jednotkou BCMi...
a smazals je? samy od sebe nezmizi
- masterT
Ano, smazal. Pak jel těch 20 km a jsou zpět. Než jsem odjel, hned jsem je zase vyčetl a byly tam pořád, ale říkal jsem si, že tomu dám čas a trošku se projedu. Ale to nic nezměnilo.
- Konik
A nebude teda chyba v tomhle? Předepsaný rozměr je 235/40/18.ZaQik píše: 10.01.2021 09:29 nebo se zadany rozmer pro dane vozidlo nedodaval (jednotka ma v sobe tabulku povolenych moznosti)
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
tohle je problem - nesedi Ti to, nemuzes si dat nejblizsi udaj, musis dat ten spravny ... pokud tam neni, tak bud spatne pocitas nebo jde o neschvaleny rozmer kol pro focusemasterT píše: 10.01.2021 19:16 Zaqik - změnil jsem rozměr pneu na 225/40/r18 a obvod válení na 2000 (generátor mi vypočítal 2002mm, ale nejbližší na výběr bylo 2000mm nebo 2005mm).
- masterT
Jo, ten generator vy hodil obvod válení 2002mm, na výběr bylo 2000mm nebo 2005mm.. takže bych to musel prostě zkoušet postupně, jestli po zapsání nebude chyba.
Ale větší problém je v tuto chvíli to, že jsem vše dal zpět, původní rozměr kol i obvod válení, ale hromada chyb zůstala.
Odpo pojedu, tak chyby načtu a napíšu přesně.
Zaqik - ono je to taky problém proto, že podle návodu ve Forscanu je možné u zapsání obvodu válení napsat vlastní údaj, takže napíšeš, co ti generátor vyhodí, ale u mě si můžu pouze vybírat z hodnot.
- masterT
Tak beru zpět, chyby se podařilo vymazat, patrně jsem je minule nevymazal správně.
Ponaučení z tohoto tématu - kdo si chce měnit velikost kol, musí zvolit ze seznamu přesnou hodnotu válení v mm (nelze napsat vlastní hodnotu podle návodu ForScan) a následně inicializovat jednotku ABS. Jestli na to má vliv samotná změna rozměru kol nebo ne, to nevím.
Díky za pomoc!
Díky za pomoc!
- Ksanda
Ja jsem měnil rozměr pneu a obvod valeni z 16 na 17.
Rozměr pneu šel v pohodě, ale obvod valeni psal chybu v PCM. Musel jsem krom ABS ještě inicializovat PCM a vše ok.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
- Karel2
a kdyz to nezmenis tak to bude hlasit chybu? ja mam letnaky 18" a zimni 16" a "jen" pocitam s vetsi odchylkou tacho, chapu ze jde jen o to aby ukazoval spravne tacho?
- Ksanda
18 a 16 mají nastaven z výroby stejny obvod valeni.
