forscan
- vavohk
Re: forscan
rád bych se zeptal, jaký je správný postup pro připojení diagnostiky ForScan a načtení závad na Cmaxu 2011 1,6 benzin TI-VCT 92KW.
Auto je bezklíčkové provedení a tak si nejsem jistý, jaký je správný postup. Stačí mít klíčky v autě a nebo je zapotřebí "zapnout" budíky stisknutím tlačítka start?
Zkoušel jsem oba dva postupy a při zanutých budíkách mi to hodí docela dost chyb, při vypnutých budíkách jen pár chyb, ale asi tam opravdu jsou.
Auto není moje, ale rád bych pomohl v rodině s autem, to by asi bylo ale do jiného tématu.
Pokoušel jsem se správný postup zde najít, ale neašel. Tak pokud to tu někde je tak mě prosím nekamenujte.
Děkuji za všechny rady.
Vašek
Vašek
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
- phofy
Re: forscan
Musis mit rozsviceny budiky
- servisman
Re: forscan
To slyším prvně, já mám sice 1,8 benzin 92kW a budíky jsem nikdy nerozsvěcoval.
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Re: forscan
pokud neni auto pod napetim (poloha klicku v poloze II), tak nevyctes chyby z vice nez poloviny jednotek ... u bezklicoveho startovani nevyctes chyby jen z nekolika (napr. RCM), ale porad nevyctes
- jenikHK
Re: forscan
Nemluvě o tom, že zrovna forscan má při zahájení práce s ním vyskakovací okno, kde uživatel potvrzuje, že auto není v pohybu a má zapnuté zapalování (ale jde odskrtnout, aby nevyskakovalo).
- servisman
Re: forscan
To chápu jako 2 polohu kdy jsou budíky pod napětím, ALE on tam píše rozsvíceny budíky , tak to chapu že budíky svítí jsou osvětleny
- phofy
- djdekl
Re: forscan
Proste aby svitili kontrolky...
- 10055
Chyba adaptivnich svetlometu
nikdo se neozval, tak jsem objednal bluetooth ELM327 a nainstaloval Forscan
napíše sice vozidlo připojeno, ale že mám zkontrolovat zapalování (mám nastartováno)
poradí někdo jak se s tím spojit?
nebo jsem špatně hledal?
S-MAX 2016 2,0 TDCI - výhřev sedaček, výhřev volantu, el.sedačky, adaptivní LED světlomety, KeyLess
Re: forscan
udelej printscreen okna forscanu
DTC vycist jdou?
DTC vycist jdou?
- 10055
Re: forscan
přikládám screen
zkoušim všechny varianty zapalování
poradí někdo jak se s autem spojit
Re: forscan
forscan se s v2.1 nedomluvi - viz https://forscan.org/forum/viewtopic.php?p=4937#p4937
zkus sw ScanMaster
zkus sw ScanMaster
Re: forscan
S jiným programem adaptér funguje? Viděl bych to na chybu někde v něm...
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- 10055
Re: forscan
právě český prodejce neměl uvedenou verzi a tak jsem ji koupil
no nic asi se budu muset podívat po té zprávné verzi 1.5 a objednat
i tak díky
ještě zkusím ten scanmaster - jen jestli to dobře chámu umí i podjednotky? jde mi o to, že mám problém s adaptivními led světlomety a už jsem fakt bezradný a znáte to manželka brečí že v noci nic nevidí
i tak díky
- dusanlulka
