forscan
vavohk
Re: forscan
Příspěvek od vavohk » 29.12.2020 22:13
rád bych se zeptal, jaký je správný postup pro připojení diagnostiky ForScan a načtení závad na Cmaxu 2011 1,6 benzin TI-VCT 92KW.
Auto je bezklíčkové provedení a tak si nejsem jistý, jaký je správný postup. Stačí mít klíčky v autě a nebo je zapotřebí "zapnout" budíky stisknutím tlačítka start?
Zkoušel jsem oba dva postupy a při zanutých budíkách mi to hodí docela dost chyb, při vypnutých budíkách jen pár chyb, ale asi tam opravdu jsou.
Auto není moje, ale rád bych pomohl v rodině s autem, to by asi bylo ale do jiného tématu.
Pokoušel jsem se správný postup zde najít, ale neašel. Tak pokud to tu někde je tak mě prosím nekamenujte.
Děkuji za všechny rady.
Vašek
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
phofy
Re: forscan
Příspěvek od phofy » 30.12.2020 09:03
Musis mit rozsviceny budiky
servisman
Re: forscan
Příspěvek od servisman » 30.12.2020 15:13
To slyším prvně, já mám sice 1,8 benzin 92kW a budíky jsem nikdy nerozsvěcoval.
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 30.12.2020 15:25
pokud neni auto pod napetim (poloha klicku v poloze II), tak nevyctes chyby z vice nez poloviny jednotek ... u bezklicoveho startovani nevyctes chyby jen z nekolika (napr. RCM), ale porad nevyctes
jenikHK
Re: forscan
Příspěvek od jenikHK » 30.12.2020 16:53
Nemluvě o tom, že zrovna forscan má při zahájení práce s ním vyskakovací okno, kde uživatel potvrzuje, že auto není v pohybu a má zapnuté zapalování (ale jde odskrtnout, aby nevyskakovalo).
servisman
Re: forscan
Příspěvek od servisman » 30.12.2020 17:25
To chápu jako 2 polohu kdy jsou budíky pod napětím, ALE on tam píše rozsvíceny budíky , tak to chapu že budíky svítí jsou osvětleny
phofy
Re: forscan
Příspěvek od phofy » 30.12.2020 18:01
Myslel sem polohu 2
djdekl
Re: forscan
Příspěvek od djdekl » 30.12.2020 18:25
Proste aby svitili kontrolky...
Chyba adaptivnich svetlometu
Příspěvek od 10055 » 07.04.2021 13:32
nikdo se neozval, tak jsem objednal bluetooth ELM327 a nainstaloval Forscan
napíše sice vozidlo připojeno, ale že mám zkontrolovat zapalování (mám nastartováno)
poradí někdo jak se s tím spojit?
nebo jsem špatně hledal?
S-MAX 2016 2,0 TDCI - výhřev sedaček, výhřev volantu, el.sedačky, adaptivní LED světlomety, KeyLess
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 07.04.2021 13:44
udelej printscreen okna forscanu
DTC vycist jdou?
Re: forscan
Příspěvek od 10055 » 09.04.2021 19:59
přikládám screen
zkoušim všechny varianty zapalování
poradí někdo jak se s autem spojit
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 09.04.2021 20:43
forscan se s v2.1 nedomluvi - viz https://forscan.org/forum/viewtopic.php?p=4937#p4937
zkus sw ScanMaster
Adow
Re: forscan
Příspěvek od Adow » 09.04.2021 20:45
S jiným programem adaptér funguje? Viděl bych to na chybu někde v něm...
Re: forscan
Příspěvek od 10055 » 09.04.2021 21:13
právě český prodejce neměl uvedenou verzi a tak jsem ji koupil
no nic asi se budu muset podívat po té zprávné verzi 1.5 a objednat
i tak díky
ještě zkusím ten scanmaster - jen jestli to dobře chámu umí i podjednotky? jde mi o to, že mám problém s adaptivními led světlomety a už jsem fakt bezradný a znáte to manželka brečí že v noci nic nevidí :evil:
Zpět na „Diagnostika a SW“
