Zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
Petr078
Re: Zrcátka
Příspěvek od Petr078 » 21.03.2019 17:54
Nakonec me to nedalo a jeste jsem to znovu rozdelal... napajel tam ten upadenej krouzek.. a ono to funguje uz 14 dni bez poruchy :perfect:... takze nejakou funkci to tam ma :!:
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
Mawerick81
Re: Zrcátka
Příspěvek od Mawerick81 » 21.07.2020 12:37
Zdar, riešim zaujímavú vec. Rozobral som zrcatka z focusu mk2. Ú ľavého je mechanizmus naklapania zrkadla na plastovom držiaku. Ten presne pasuje do rámu do troch otvorov. Ú pravého síce v ráme sú otvory tiež, ale už tam nieje ten plast ako u ľavého. Pritom výrezy pasujú, skúšal som tam vložiť z ľavého a sedí to. Samozrejme zrkadlovo otočené to je. No a teraz otázka, neexistuje taky plast aj do pravého zrkadla? Prikladám fotky
mivi
Re: Zrcátka
Příspěvek od mivi » 28.12.2020 19:01
Zdravím ve spolek, poradil by mi někdo, jak pokud možno jednoduše dostat vodu ze zrcátka?
Dostala se mi tam při mytí vapkou a nechce se jí ven.
Ford Focus MK3, 1.0 EcoBoost 92 kW, kombi, Trend (2017) - "Medard"
Ford Fiesta MK7 3D 1.25 - 60kW (2014) - "Servác"
Obrázek Obrázek
Adow
Re: Zrcátka
Příspěvek od Adow » 28.12.2020 19:19
Vymontovat blinkr a vzít domů k topení.. Následně zjistit kudy tam zateklo a případně zalepit nebo zatmelit.
mivi
Re: Zrcátka
Příspěvek od mivi » 28.12.2020 20:14
Nebyl by někde postup na demontáž?
Obrázek Obrázek
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2020 20:18
tlacitko HLEDAT ???
viewtopic.php?f=183&t=17295
mivi
Re: Zrcátka
Příspěvek od mivi » 28.12.2020 20:35
Díky za odkaz. To je tedy masakr...
Obrázek Obrázek
mivi
Re: Zrcátka
Příspěvek od mivi » 28.12.2020 20:43
Koukám na ten návod a možná by mohlo stačit pouze zrcátko rozebrat bez demontování ne?
Obrázek Obrázek
Adow
Re: Zrcátka
Příspěvek od Adow » 28.12.2020 22:32
Stačí sundat lakovaný kryt a dostaneš se k tomu..
Klvys
Re: Zrcátka
Příspěvek od Klvys » 08.02.2021 19:22
Cau, lidi máme focusu MK3 2011, vyhřívané přední i zadní okno ale nevíme jestli zrcátka. Ale včera byla zamrzlá a nerozmrazilo :-( To má svojí vlastní pojistku?
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 08.02.2021 19:30
pokud mas 2x el. okno, tak F47 v motorovem prostoru ... jinak je to napajene dvernim modulem
zrcatka se rozmrazuji spolu se zadnim oknem
mivi
Re: Zrcátka
Příspěvek od mivi » 21.05.2021 11:51
Pánové, měl bych dotaz. Poláci mají označená zrcátka 6PIN, 8PIN a 10PIN. Potřeboval bych vědět kolika PIN mám já bez demontování.
Mám elektrické natáčení s vyhříváním bez sklápění. 10 PIN bude špatně, protože to má ještě světlo na spodu. To jsem zjistil v okamžiku kdy mi přišlo, bohužel z fotek jsem to nepoznal... Takže spíše mi jde o to jaký je rozdíl mezi 6PIN a 8PIN verzí, abych nekoupil znovu špatně. Z celého zrcátka potřebuji pouze ten černý plast, který mám prasklý, dá se vyndat, ale jako náhradní díl se samostatně neprodává. Díky.
Obrázek Obrázek
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2021 12:11
u FF3 to neni tak jednoduche kvuli teplotnimu cidlu v zrcatku spolujezdce (tj. jinak u levostranneho a pravostranneho rizeni), vice v prispevku viewtopic.php?p=1151080#p1151080, kde je to na konci prvniho prispevku zminene
mivi
Re: Zrcátka
Příspěvek od mivi » 21.05.2021 12:20
Díky moc, to přesně ono. Předpokládám, že rozdíl 6PIN a 8PIN by na ten černý plastový díl nemělo mít vliv ne?
viewtopic.php?f=183&t=17295#p418566
Obrázek Obrázek
djdekl
Re: Zrcátka
Příspěvek od djdekl » 21.05.2021 14:13
A vadilo by, kdyz bys osadil to zrcatko s prisvitem ?
Zpět na „Karoserie“
