Webasto a focus MK III 2015
Banny
Re: Webasto a focus MK III 2015
Příspěvek od Banny » 09.01.2020 17:42
Rano nasadam do auta za tmy, a vraciam sa za tmy :D takze neviem ci to tam teraz najdem. Ale pokusim sa niekedy pocas dna ak bude prilezitost to tak pozriet a odfotit.
@Stanley_vy:
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2020 12:36
navod na dodelani originalni zastavby
viewtopic.php?f=273&t=50747
Raada
Příspěvek od Raada » 07.11.2020 23:49
Ahoj, na aukru jsem nasel inzerat, kde borec za 3200Kc prodava GSM ovladani Webasta nebo Eberspacheru. Vice popisuje nize. Nema nekdo zkusnosti s ovladanim bufiku pres mobil? Mam sice ovladac, ale ten ma dosah cca 300-500m a nekdy bych byl radeji, kdybych to mohl spustit delsi cas pred prichodem k autu (treba na horach).
text inzeratu:
Chcete ovládat Vaše nezávislé topení Webasto a Ebespacher případně jakékoliv jiné zařízení jednoduše s neomezeným dosahem
pomocí GSM ovládání Vaším mobilním telefonem?
Nabízím profesionální GSM zařízení pro ovládání.
Mnou nabízené GSM je TOVÁRNÍ VÝROBY!!!
NEJEDNÁ SE O ŽÁDNÉ SAMODOMO výrobku nebo pochybné čínské produkty.
Tento GSM tovární výrobek a je vyroben v EU!!!
Vše je nové a nepouzité
Ovládání je na rozdíl od mnoha jiných GSM velice jednoduché a uživatelsky přívětivé.
Není zde potřeba posílat nějaké nastavovací a spoustěcí SMS s různými hesly, znaky (hvězdičky, mřížky, uvozovky, pomlčky, podtržítka atd)
U mého GSM se vše ovládá a spouští velice jednoduše přes aplikaci v telefonu se systemem ANDROID.
Tim pádem to zvládne i malé dítě nebo ne technicky zdatný jedinec (žena, starší lidé atd)
GSM má dva reléově na sobě nezávisle spínané okruhy OUT-A a OUT-B
Každý s těchto okruhů lze spínat, případně rozpínat samostatně.
Tyto relé lze použít jak pro spínání, nebo v případě potřeby i rozpínaní daného zařízení.
Napájení GSM je 12V, ale spínat/rozpínat lze jakékoliv napětí do max 230V
Dále umožňuje i aktivaci výstupu pouze na cca 3s což lze použít na ovádání zařízení které se standardne ovládají tlacítkem.
Tím pádem můžeme ovládat různá zařízení například nezávislé topení, vjezdovou bránu, garázová vrata, alarm, žaluzie (rolety), kotel atd...
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 22.12.2020 14:16
Ahoj, mám webasto s dálkovým na FF 2015 combi :)
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2020 17:04
skutecne webasto? pak to neni original - do focuse se dava Eberspacher :)
pokus je to original (ovlada se z menu palubaku), bezi Ti po nastartovani? tj. zacne prihrivat vodu, kdyz v zime nastartujes?
Lukkes24
Příspěvek od Lukkes24 » 25.12.2020 09:38
Klidně mohu vyfotit jednotku co je u motoru....opravdu se jedná o Webasto :)
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2020 14:18
podle VIN (poslano v SZ - DEKUJI):
Bez ponorného ohřívače
takze to z vyroby nemas a muze tam tedy byt dodatecne zastavene webasto
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
