forscan
Kugač
Re: forscan
Příspěvek od Kugač » 27.11.2020 13:37
Rychlá otázka. Dá se ve Forscanu nakonfigurovat víc než v ELMconfigu ? Doteď jsem používal ELM na coding a Forscan na diagnostiku atd, ale přišel jsem na to, že se dá kodovat i ve forscanu, tak by mě jen zajímalo jestli je tam něco navíc či ne. Díky
Kuga mk1
ScorpionSX
Re: forscan
Příspěvek od ScorpionSX » 27.11.2020 13:45
Napríklad immobilizér ide len cez Forscan :wink: ... ale na staršie autá by som povedal že je to tak cca narovnako
:arrow: Roman_Ko211
jenikHK
Re: forscan
Příspěvek od jenikHK » 20.12.2020 21:01
Mohu poprosit zkušenější o radu?
Nechal jsem si ve Forscan (2.2.11) zobrazit live data z modulu ABS - vybral jsem zobrazení všech PID pro ABS, které Forscan nabízí po načtení.
Zarazilo mne, že
MODSTATE je error (module state),
ESP_volt je pod 9V (elmconfig dává přes 12V)
LNAS je -1.27 (longitudinal acceleration)
Nevíte, zda jsou tyto PIDy pro FF2/C-MAX relevantní? Nebo to mám brát tak, že kdo chce moc vědět, moc se dozví a ignorovat?
Jinak vše bez chyb, pokud je mi známo, tak funkční.
Děkuji!
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2020 10:22
pokud vse funguje, tak neres :nixw:
(ne kazdy PID v kazdem aute funguje; stav napeti se v case meni; LNAS se da znovu nakalibrovat, pokud se Ti stavajici hodnota nelibi)
jenikHK
Re: forscan
Příspěvek od jenikHK » 21.12.2020 14:25
Díky moc :palec_nahoru: - beru to s rezervou (hodnota LNAS je nesmyslná)
Sensor longitudinal acceleration se mi přes Elmconfig neprovedlo zkalibrovat - karta Procedures ABS modulu - (u položky je v popisu MPS6 - zřejmě relevantní jen pro tuto převodovku). Yaw + lateral zkalibrovat lze a provedl jsem.
Na vedlejší obrazovce Configuration ABS modulu je položka Lateral acceleration sensor taky uvedená u převodovky MPS6 (tj. Powershift). Čili netřeba se tímto zabývat u auta s manuální převodovkou.
Jinak v aktuální verzi 2.2.37 Forscan tyto kalibrace nepodporuje.
gecko-x
Re: forscan
Příspěvek od gecko-x » 24.12.2020 10:52
Včera jsem se pokusil povolit tempomat v c-max mk2 r2012 1,6 ti-vtc
Forscan mam na 2 měsíce v plne verzi, nebo kak to napsat.
Ale pri pokusu configurace bcm na mě vyskocila hlaska o potřebě nejakoho kalibracniho souboru....
A tim jsem zkončil. Vubec netusim, co to, proc to a kde to najit....
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 24.12.2020 10:58
kdyz se pripojis k internetu, tak si ho sam stahne
gecko-x
Re: forscan
Příspěvek od gecko-x » 24.12.2020 15:02
Právě že nestahl...😟
horis
Re: forscan
Příspěvek od horis » 28.12.2020 12:32
Ahoj, měnil jsem tlačítka tempomatu (Mondeo mk5), takže jsem měl odpojenou baterku. Po zapojení baterie se, ale neukáže konfigurace PCM. Pouze to co je na fotkách. Před odpojením baterie to šlo bez problému. Žádné DTC mi Forscan nevypisuje. Od odpojení baterie jsem najel asi 10km. Naučí se pak jednotka PCM nějak data, nebo jak se dostat do její konfigurace, když to předtím šlo a teď ne :nixw:
Obrázek Obrázek
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2020 14:32
a z jakeho duvodu spoustis inicializaci?
djdekl
Re: forscan
Příspěvek od djdekl » 28.12.2020 14:42
Mas rozsirenou verzi Forscanu 2.3.37 ?
horis
Re: forscan
Příspěvek od horis » 28.12.2020 15:20
Mám verzi 2.3.35, chci dodělat tempomat. Předtím tam bylo tuším PCM - as built a PCM konfigurace. Po té výměně a odpojení baterie, tam ta nabídka u PCM už není.
djdekl
Re: forscan
Příspěvek od djdekl » 28.12.2020 15:22
Zkus si auto nove nacist - pouzit novy profil - ve Forscanu. Zapnutí asi bude stačit jen v BCMI.
horis
Re: forscan
Příspěvek od horis » 28.12.2020 15:31
Zkusím tu verzi 37, má se zapnout v PCM, BCM a SCCM. Baterii jsem odpojoval prvně, tak mě to u toho PCM zarazilo, že tam není ta konfigurace.
horis
Re: forscan
Příspěvek od horis » 28.12.2020 16:30
Tak verze .37 mi ukazuje PCM - inicializaci, konfiguraci vid bloku vozidla, konfiguraci jednotky (as built). Samotná konfigurace jednotky tam není. Tempomat jsem zkusil zapnout v BCM a SCCM. Funguje. Tak nevím, v návodu jsem měl, že se má zapnout i v PCM.
Zpět na „Diagnostika a SW“
