Zvukový signál při zamknutí (nezamknutí)
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 17.12.2020 07:40
chtěl bych se zeptat, jestli se dá nějaký způsobem ovlivnit chování auta při zamknutí, respektive při nezamknutí auta? Pokud jsou některé dveře špatně zavřena a zamknu auto centrálem, tak se auto nezamkne.
Poznám to jen tak, že svítí parkováky a zadní světla. V létě se ale může lehce stát že toto přehlédnu. Dá se to nějak ovlivnit? U Peugeotu například když se auto nezamkne, tak několikrát zablikají blinkry, toho si už jde všimnout lépe.
Řešil to někdo? :)
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Re: Zvukový signál při zamknutí (nezamknutí)
Příspěvek od ZaQik » 17.12.2020 08:15
kdyz zamknes central a nedojde k zamceni, tak auto neblikne ... nejlepsi je poridit si el. sklopna zrcatka, tak to hned uvidis
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.12.2020 08:33
Mozna nekde v parametrech bylo kratke zatroubeni po uzamceni, ale nezkousel jsem jak funguje...
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 17.12.2020 08:38
Mě mondeo 2x nebo 3x krátce zatroubi, když jsou nedovrene dveře a chci ho zamknout. Určitě to u focusu půjde také nastavit forscanem, nebo jinou diag.
Naposledy upravil(a) Hoffis dne 17.12.2020 09:41, celkem upraveno 1 x.
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 17.12.2020 09:40
ZaQik píše: 17.12.2020 08:15 .. nejlepsi je poridit si el. sklopna zrcatka, tak to hned uvidis
Investovat do nových zrcátek tisíce jen kvůli tomuhle, to je Teda rada nad zlato :irre:
Navíc když el. sklopna zrcatka je totální zbytečnost , která má význam tak pro děti, nebo hracicky..
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 17.12.2020 13:44
Hoffis píše: 17.12.2020 08:38 Mě mondeo 2x nebo 3x krátce zatroubi, když jsou nedovrene dveře a chci ho zamknout. Určitě to u focusu půjde také nastavit forscanem, nebo jinou diag.
Přesně toto by mi pomohlo. :) zkusím pohledat na nějakých zahraničních fórech.
ZaQik píše: 17.12.2020 08:15 kdyz zamknes central a nedojde k zamceni, tak auto neblikne ... nejlepsi je poridit si el. sklopna zrcatka, tak to hned uvidis
To je pravda, i by se mí to líbilo v kombinaci s BLISem :)
Naposledy upravil(a) Juros89 dne 17.12.2020 14:18, celkem upraveno 1 x.
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 17.12.2020 14:18
Tak vypadá, že by to neměl být problém nastavit. Vyzkouším a dám vědět. :palec_nahoru:
ovo
Příspěvek od ovo » 17.12.2020 15:22
Já asi nepomůžu, ale mám komentář, jak to funguje mně.
Sklopená zrcátka nejsou úplně spolehlivá - když zamknu auto dřív, než dítě vzdadu vyleze, potom se zrcátka sklopí, ale ty zadní dveře zůstanou odemčené. To se stává hlavně při bezklíčovém zamykání, kdy zamykám hned po vystoupení.
Podobně páté dveře - pokud nejsou dovřené, tak zrcátka se klidně sklopí, ani to nevydá žádný signál. Světla svítí trošku jinak, ale ten rozdíl pro mě není rozpoznatelný.
Trochu lepší je to v případě, že provedu dvojité zamčení dálkovým ovládáním. Potom nezamčené auto dvakrát zahouká. Ale dálkové normálně nepoužívám (snad jen v případě, když zavírám/otevírám okna).
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
FLA
Příspěvek od FLA » 17.12.2020 17:10
da sa urobiť tak ze ti 2x zahuka klaksón po zamknuti auta
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2020 12:57
Juros89 píše: 17.12.2020 07:40 Pokud jsou některé dveře špatně zavřena a zamknu auto centrálem, tak se auto nezamkne.
focus funguje tak, ze pokud jsou zavrene oboje predni dvere, bere pokyn k zamceni korektne a uzamkne vsechny zamky (+ sklopi zrcatka) - pokud mas v tuto chvili otevrene zadni dvere nebo kufr, tak dojde k zablokovani odemykani, takze i s malo zabouchnuty kufrem nebo nedovrenyma dverma se Ti je jiz nepodari otevrit ... k bliknuti potvrzujici korektnu uzamceni dojde az po zavreni skutecne vseho, tj. ceka se na zadni dvere, kufr, pripadne kapotu (auta s alarmem)
auto se nezamkne pouze v pripade, kdy das pokyn k uzamceni a jsou neuzavrene dvere ridice nebo spolujezdce
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2020 12:58
ovo píše: 17.12.2020 15:22 Ale dálkové normálně nepoužívám (snad jen v případě, když zavírám/otevírám okna).
i pokyn k uzavirani oken jde udelat dotykem na kliku, staci dele ponechat prst na cidle
ovo
Příspěvek od ovo » 19.12.2020 18:18
Zkusím zítra ráno a dám vědět, ale to bych snad nepřehlédl...
Edit: zkusil jsem. Pokud se to nedá nějak vypnout, tak u mě toto na okna nefunguje.
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 21.12.2020 10:50
ZaQik píše: 19.12.2020 12:57 focus funguje tak, ze pokud jsou zavrene oboje predni dvere, bere pokyn k zamceni korektne a uzamkne vsechny zamky (+ sklopi zrcatka) - pokud mas v tuto chvili otevrene zadni dvere nebo kufr, tak dojde k zablokovani odemykani, takze i s malo zabouchnuty kufrem nebo nedovrenyma dverma se Ti je jiz nepodari otevrit ... k bliknuti potvrzujici korektnu uzamceni dojde az po zavreni skutecne vseho, tj. ceka se na zadni dvere, kufr, pripadne kapotu (auta s alarmem)
Je to přesně jak píše ZaQik, auto se zamkne i když je nedovřený kufr. Ale zůstane svítit, což si právě nemusím všimnout třeba v létě. (asi po chvíli zhasne).
Nicméně jsem zkoušel změnit nastavení v centrální konfiguraci auta, ale nic se nezměnilo, respektive se zvukový signál nekoná. Možná je k tomu potřeba bateriová siréna?
Zkoušel jsem obě možnosti a nic se nedělo.
Pokud to máte někdo nastaveno, čím to auto troubí? Klaksonem nebo sirénou pro alarm?? :)
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2020 16:43
obavam se, ze toto nastaveni FF3 nepodporuje ... pokud ano, troubil by klakson
Příspěvek od ZaQik » 23.01.2021 10:03
tak jsem hledal a nasel jsem v centralni konfiguraci parametr Audible mislock feedback (147), ktery ma volby :
01 Without audible mislock feedback
02 With
03 Audible Lock Feedback
04 Audible Mislock and Lock Feedback
05 2nd Press Audible Lock Feedback
06 Audible Mislock And 2nd Press Lock Feedback
... tak si s tim zkus pohrat a dej vedet
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
