Zadní kolo stále přibržděné
Coko
Před pár měsíci jsem koupil C-Maxe, kde hučelo něco na pravé straně od zadní nápravy. Vyměněno ložisko, které při otáčení chrastilo a rozhýbány a odvzdušněny brzdy, protože se zadní kotouče hřály více jak přední. Hučení se snížilo na cca 40%. Tak jsem začal koumat brzdy, kde po tomto zásahu se hřála už jen jedna strana a to pravá zadní na cca 40°C stupňů.
Udělal jsem si tedy komplet generálku \edit15.12 (ne repasi, ale generálku - vše je nové)\ zadních brzd (přední už byly hotové), výměna hadiček, brzdičů, kotoučů, destiček, výměna brzdové kapaliny, očištění třmenu styčných ploch pro destičky a problém stále trvá. Po jízdě kde zastavím jen dojetím, má zadní pravý kotouč cca 40°C, všechny ostatní včetně předních jsou studené. Odvzdušňoval jsem to už asi 3x vždy všechny kola, žádný bublinky ze zadních kol nejdou a z předních také ne. Lanka od ručky neváznou a seřízené jsou dobře. Potrubí není vůbec shnilé a ani trošku omlácené. Po otření prstem vypadá jak nové. Odvzdušňováno podtlakem a také našlapáním. Mám podezření na přicpaný potrubí k zadnímu pravému kolu nebo ABS? Co vy na to?
Naposledy upravil(a) Coko dne 15.12.2020 13:23, celkem upraveno 1 x.
C-Max - 04/2009, 1,6 - 74kw benzín
vladka1
Re: Zadní pravé kolo stále přibržděné
Hydrauliku ke třmenu ověříš povolením odvzdušňováku - pokud se tím odbrzdí tak to je na cestě do třmenu (ani nemusíš projíždět, stačí zvednout a zatočit kolem). Pokud ne, tak je to na třmenu a tam to můžou být čepy třmenu, kluzné plochy pro desky, pístek a těsnění (píst se odtahuje od kotouče pružností těsnění), pak tam je samostav ručky, gufero na hřídelce páky od lanovodu = něco z toho jde ztuha = neodbrzdí se tak jak by mělo.. Pokud třmen tak asi rovnou vzít opravnou sadu, celý třmen rozebrat a prohlídnout.. Návod tu někde visel..
ballu
Většinou s jistotou zarezlá hřídelka od lanovodu, jak je psáno výše. Jsou dvě možnosti, prostříkat WD( brzdovkou) a přidat ještě jednu vratnou pružinu, někdy se to rozchodí.
Druhá, je rozebrat a opravnou sadou zrepasovat, což není složitý, ale rozdělat to.
No a rada nakonec , zrepasovat i tu druhou stranu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- jenikHK
Klidně může být špatná hadička, vytvářet uvnitř jakousi chlopeň a pak brzda neodbrzdí. Povolení odvzdušnovacího šroubu je chvilka a víš hned.
Také ale tipuju na problém ve třmenu.
Vzhledem k ne úplně jednoduchému rozebrání u tohodle třmenu, kde nejde snadno demontovat páčku od lanovodu ruční brzdy, bych se do repasování v domácích podmínkách nepouštěl - a vzal třmeny po tovární repasi (nebo jetý funkční).
Čepy třmenu chodí v gumových vodítkách, pokud je někdo (sice v dobré víře, ale chybně) nepromaže minerální vazelínou, olejem a nebo všelijakými uvolňovači) a nenabotnají, tak si nechají dost líbit a třmen na nich nevisí.
ballu
Hadičkou mně to dělalo na Esccortu, ale on má hadičky měněný. Tam bude zarezlý ten čep a vyndat ho, to je porod.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Coko
Asi jsem napsal něco špatně, když většina z vás radí problém s věcmi které jsou nové. Jediné co jsem ještě mohl pro jistotu udělat a tím děkuji autorovi vladka1 za zmínku je "Hydrauliku ke třmenu ověříš povolením odvzdušňováku - pokud se tím odbrzdí tak to je na cestě do třmenu"
vladka1
Nový nemusí nutně znamenat bezvadný, proto jsem psal i tu páčku od lanovodu, samostav ručky apod... Můžeš zkusit i odbrzdit zatlačením tý páčky, pokud odbrzdí tak je to buď zatuhlý lanovod, ruplá vratná pružina (neob tam neni), nebo zatuhlý ten mechanimus ve třmenu... POkud se nevrací třmen tak čepy, kluzný plochy, píst se nevrací.. Nový třmen by měl chodit, ale taky nemusí - číňan se blbě vyspí, udělá hřídelku s větším růměrem a je to..
Coko
Zkusím povolit odvzdušňovák, vše ostatní musím s díky vyloučit, už jsem prací na zadních brzdách strávil mnoho a lama taky nejsem
Škoda že se debata neodvíjí směrem k mým tipům tedy brzdové potrubí nebo ABS. I ten hlavní brzdový válec je blíže, než tyhle zde na foru 100x napsaný rady.
vladka1
Uvidíš po odvzdušnění.. Zavzdušněný to být i může třeba v kostce ABS, u mně šla odvzdušnit po zapnutí klíčku do první poloky (asi se otevřou ventily v ABS) - bez startování jen rozsvítit kontrolky.. Bez toho pořád pedál pružil, pak OK.. Pokud je zavzdušněný jen jeden okruh tak pedál nejspíš nepruží (ten druhý je bez vzduchu a pedál je společný pro oba..), to by mohlo sedět že jedno kolo neodbrzdí úplně...
Rady i pro lamu, něco z toho třeba neznáš...
To povolení odvzd. tě nasměruje jestli jít po brzdiči nebo po hydraulice v autě, ale to víš..
Coko
I jedno kolo když je zavzdušněné by se mělo projevit měkčím pedálem, brzdy jsou přece dvouokruhové diagonálně propojené. V brzdovém válci jsou za sebou dva oddělené okruhy, pokud je v jednom vzduch, musí pružit. Tím špatným kolem už při odvzdušňování protekl více jak 0,5l. S nastartovanÿm motorem a i s pouze otočeným klíčkem. Zkoušeno odvzdušnění také podtlakem a naposled jen šlapáním. Vše bez změny.
- Hoffis
Pokud je třmen nový tak bud má špatný samostav, nebo jsou blbě usazené destičky, případně pružina na nich. Apod.
Můžete se tu klidně dohadovat o odvzdušnění, ale budeš asi první na světě, kterému přibržduje kolo, protože je zavzdušněný okruh. Když by to tak bylo, tak to naopak brzdit nebude
A mimochodem, jestli má ten kotouč 40 stupnů , jak píšeš, tak to absolutně nic není , to je vlahé.... hledáš závadu kde žádná není....
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
Coko
Nesouhlasím s tím že to nic není. Teď jsou teploty okolo nuly a kotouč ma 40c. A co v létě až budou vedra? Kotouč bude mít okolo 80c bez toho aniž by brzdil. Furt to nic není? Je běžnè aby zadní kotouč měl větší teplotu než přední? Už od prvního příspěvku to směřuji k ucpaným trubkám nebo ABS. Jinak správný postřeh, auto skutečně brzdí, takže vzduch tam nebude.
- Hoffis
běžně je teplota brzd kolem 150-200 stupnů... 40 opravdu nic není
Ale pokud jsou ostatní výrazně studenější , ta bud si destičky sednou a bude to ok, nebo je máš špatně usazené a nechodí volně...
Pokud si stále jedeš kolovrátek , že máš něco ucpané, tak žádné rady nepotřebuješ a jsi tu zbytečně...
Coko
S novými destičkami už jezdím druhou nádrž. Už si dávno sedly. Staré destičky, kdy byl na autě stejný problém by přece byly sjeté ke straně když by seděly ve třmenu křivě nebo ne? Vše je na zadních brzdách nové, a cca 4x rozebráni a složeno zpět, jaká je pravděpodobnost složit to tolikrát křivě?
Chápu že to tak může vypadat, ale s kolovrátkem na mne nechoď. Co bych pak měl říci já když tady čtu o prasklých pružinách, nechodících lanovodech, nebo nevracejícim se samostavu.
- Hoffis
já jen říkám, že všechny rady ignoruješ a jedeš si stejně tu svou "teorii"... takže rady nechceš, chceš jen potvrdit tvou domněnku, která je nesmyslná
ty brzdy není kdovíjak složitý mechanismus, ,...
prostě jak bylo řečeno: zaseklý samostav, nechodící čepy, špatný lanovod, nebo pístek, nebo špatně usazené destičky
pokud máš třmen nový, tak ho vyluč a jdi po tom co nové není. Máš nové čepy? Máš novou pružinu?Nový držák destiček?atd, atd
Naposledy upravil(a) Hoffis dne 15.12.2020 17:09, celkem upraveno 1 x.
