ostřikování
Karoserie, světla, lak ...
nego
Příspěvek od nego » 28.09.2007 19:03
chlapi, jak pomoci trysce ostrikovace predniho skla?
jedna dirka je v pohode, ale druha jakoby ucpana
dik
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
vincent
Příspěvek od vincent » 28.09.2007 19:54
co to proštouchnout špendlíkem?
1,6 16v zetec, hatchback, 98/99, tmavě modrá metalíza Obrázek
nego
Příspěvek od nego » 28.09.2007 20:10
zkousel jsem, bohuzel nepomohlo
cage
ostřikovače
Příspěvek od cage » 29.09.2007 00:08
Když jsem měl astru , tak jsem jednou za rok vylil nádobku se zbytkem bordelu co se tam vytvořil,a bylo tam toho fakt HAFO,nevím kde se to pořád bralo,bohužel u Forda to "soudruzi" nedořešili,nádobka už nelze tak jednoduše vyndat a vylít jak u té Astry a tak se to pak asi ucpe a nestříká to jak má.
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
nego
Příspěvek od nego » 29.09.2007 08:52
daji se nejak rozumne trysky vyhodit?
radeji se ptam, nez to pujdu zkusit
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.09.2007 09:40
nego píše:daji se nejak rozumne trysky vyhodit?
A když stříká voda z jedné...Myslíš dírky?Protože jeden ostřík má dvě dirky.Pokud by jedna dirka šla a druhá ne,tak to nebude mít s nádobkou nic společnýho.To ani kdyby jeden ostřik šel a druhý ne,protože přívod vody je pro obě stejnou hadičkou...Nevypadla jen přívodní hadička k ostřikovači?
nego
Příspěvek od nego » 29.09.2007 10:25
presne tak, nestrika pouze jedna ze dvou direk
bohuzel prave u ridice, coz mi celkem vadi
1WELT
Příspěvek od 1WELT » 29.09.2007 13:18
CAUKY mel jsem ten sami problem trochu jsem se tam postoural jehlou a trochu vzduchu z kompresoru a vse je OKI.
Clipper 1,8 16V 85 kw combi
pette
Příspěvek od pette » 29.09.2007 13:30
většinou to jde špendlíkem a když né tak slabonkym vrtáčkem :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.09.2007 15:38
nego píše:presne tak, nestrika pouze jedna ze dvou direk
Tak to tam voda jde(sedimenty to nejsou)a hadička je taky ok.Pořeš to špendlíkem jak píšou ostatní...To pude! :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 30.09.2007 19:40
Spendlik bude mozna hruby, zkus tensi jehlu, jen s ni nesmis viklat do boku, protoze je kalena a muze se zlomit.
nego
Příspěvek od nego » 30.09.2007 19:48
jj uz jsem pomalu slavil s jehlou (spendlik je kratky a siroky)
dirka strikala skoro cely den, pak zas bohuzel prestala :evil:
tak holt zitra repete, jeste zkusim pohledat nejakou uzkou inj sktrikacku s jehlou, to by zabralo asi nejlip, pekne tam neco striknout
pelen
Příspěvek od pelen » 30.09.2007 23:27
Tak tam mas nejaky sajrajt, ktery zatlacis a po case ti znovu trysku ucpe. Pokud ho nedostanes z telesa ven, tak to budes mit opakovane.
Snah
Objem nádržky a vypuštění
Příspěvek od Snah » 09.10.2007 08:39
Nikde jsem nenašel objem nádržky ostřikovačů, nevíte kolik to má litrů? A potom, dá se nějak vypustit? Mám ji plnou obyč. vody a vystříkávat to mám trochu strach, abych nespálil motorek. Napadá mě jen strčit hadičku přes plnící otvor, nasát a vypustit.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.10.2007 08:47
pre predstavu: :wink:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=5651
inač nebal by som sa v nejakých intervaloch tu vodu normalne vystriekat na okna..najjednodujchší sposob..inač demontáž je dost pracná..
Zpět na „Karoserie“
