Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 03.12.2020 17:33
Jenže zrovna když to budeš potřebovat, tak to nebudeš mít nabité. :mrgreen:
Kabely v kufru vždycky uvezeš a navíc mžeš kdykoliv pomoct bližnímu svému. :wink:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 03.12.2020 17:41
Treba to mat v garazi / doma v teple. Vymrznuta LiOnka ti velmi nepomoze.
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 03.12.2020 18:24
Tak k autu většinou chodím z nějaké místnosti. Když budu předpokládat, že by to mohlo být potřeba, tak se zařídím. Na kabel potřebuju nějakou oběť.
Bavíme se o HO a neježdění, to pomůže i napíchnutá nabíječka - ne pořád.
smoula
Re: Baterie
Příspěvek od smoula » 03.12.2020 18:38
Ale já i na HO najezdím neskutečné porce km. Jen jsem vypadl ze cviku, díky tomu, že už neznám nic jiného, než parkování v garáži, a nebyl jsem si jistý, zdali auto pár dní venku vydrží a nastartuje :D
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 03.12.2020 19:27
C-Maxis píše: 03.12.2020 18:24 Tak k autu většinou chodím z nějaké místnosti. Když budu předpokládat, že by to mohlo být potřeba, tak se zařídím. Na kabel potřebuju nějakou oběť.
Ak ide z tepla, ok. Ak to mas ako poistku v aute, ako kable, velmi ti nepomoze. Jedine ju potom zohrievat hodinu pod bundou :mrgreen:
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 03.12.2020 19:57
Ono se to dá dobře nosit:
Rozměry cca 16,3 x 9,43 x 4,2 cm
Hmotnost cca 700 g.
Já hodně jezdím a mám to prostě v batohu, když jdu do práce.
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 13.12.2020 20:09
Mám novou baterku v mašině třetí rok. Dvě zimy venku, stačí jednou za čtrnáct dnů hodit na nabíječku a oživit kapacitu.
Co mám vysledovaný, tak odhvízdání baterky má napětí, kterým je dibíjeno. Nemělo by přesáhnout 14.4V . U 14,6V v síti již baterce nedělá dobře.
U mého Mondea i při přidání plynu do otáček, nepřelezlo napětí 13,8V. Tím pádem nebyl ani problém s žárovkama v hlavním leflektoru. Proto výměna žárovek proběhla při menší intenzitě osvitu cesty , než vlákno odešlo do věčných lovišť.
Kde co dává altík je dáno naszavením ŘJ, v případě poruchy zastupuje grécův můstek, bez ovlivnění ŘJ.
Když vše funguje jak má, dokonce ŘJ, redukuje dobíjení baterie dle teploty pod kapotou motoru.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 13.12.2020 20:13
Víš k čemu slouží graetzův můstek? K regulaci určitě ne 8O
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 13.12.2020 20:21
Neuč orla lítat , 4 diody dávají stejnosměrný ve všech amplidudách z alternátoru. Ale jde pak přimo do sítě přes baterku, co altík dá.
Ale to jsi slyšet nechtěl 🤣
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 13.12.2020 20:43
Jsi úplně mimo, jediný v čem máš pravdu je, že se proud usměrní přes diody na stejnosměrný napětí, ale uvědom si, že když budeš mít pouze usměrňovací můstek, tak při vyšších otáčkách alternátoru budeš mít větší napětí, než např. 14V, proto to tam je ještě regulátor ty "ORLE"
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 13.12.2020 21:04
ballu píše: 13.12.2020 20:21 Neuč orla lítat , 4 diody dávají stejnosměrný ve všech amplidudách z alternátoru. Ale jde pak přimo do sítě přes baterku, co altík dá.
A kedy ide nepriamo do siete? A cez co ide nepriamo?
To je nejaky mrzak orol, nevie lietat.
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 14.12.2020 05:20
A ty si myslíš, že jsem nějaké technické "jojo", že nevím, že tam
je regulátor? Já odpovídal na otázku můstku. To bych taky eještě musel napsat, že plusový kabel vede na pól startéru. Evidentně se u mé osoby hledá sebemenší záminka si rýpnout.
A potom tady ten nejvyšší napíše, že tu já rozdmíchávám hádky.
A tady ten urýpaný provokatér a všeznalec ze Slovenska, to je kapitola sama o sobě.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 14.12.2020 06:03
Nehledám jak si do tebe rypnout, ale tuhle vetu si formuloval proste spatne...
Gretzuv mustek funguje porad, vzdyt alternator vyrabi stridavy napeti a mustek ho usmerneni... A regulator reguluje napeti a v pripade poruchy RJ ho reguluje pouze regulator, tak jak je nastaveny. A tim bych to asi ukoncil
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 14.12.2020 06:50
A toto já přesně vím........
tak byly zbytečné komentáře na mou osobu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 14.12.2020 08:46
Trepes uplne nezmysly. Keby vies ako to funguje, nenapises taku hlupost.
