Android OEM Ford rádio
ScorpionSX
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od ScorpionSX » 25.11.2020 15:50
Ak správne prekladám z Chinglish do Slovenčiny, tak ak necháš "KEY" nepripojené, tak to stále má fungovať, ale nebudeš vidieť v tom menu, že čo ktoré tlačítko robí? Ale zase v tej jeho odpovedi píše, že ak to nepripojíš tak function bude not working...čo by znamenalo že by si teda mal pripojiť aj niektorý z tých KEY? Ale kam?
Môžeš prípadne dať ešte link na to tvoje rádio? Nevšimol som si či si ho tu už dával alebo nie...
:arrow: Roman_Ko211
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 25.11.2020 16:56
https://www.aliexpress.com/item/32808923908.html
podlední verze PX6 4GB RAM 64GB úložiště :)
btw proč máš tak široký podpis ... a navíc prázdný :) (aha asi obrázek auta :))
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 25.11.2020 18:02
ZaQik píše: 25.11.2020 11:21 to je popis konektoru nejakeho android radia, Ty potrebujes popis fordiho radia ... tam je ovladani z volantu na pinech 7 a 10
No na pine 7 mam fialovy kabel co ide do canbusu a na pine 10 čierny co predpkladam z je kostra ten smeruje do radia. Mam ten fialovy cviknut a napojit na kabel z radia pomenovany KEY?
Ford Focus facelift mk3 2015
Příspěvek od ZaQik » 25.11.2020 18:46
co to je za auto? a odkud ten konektor je? myslel jsem, zes ho odpojil z displeje
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 25.11.2020 19:14
blackbox80 píše: 25.11.2020 16:56 https://www.aliexpress.com/item/32808923908.html
Mám nastavený profilový obrázok, asi preto sa to tak roztiahne :wink:
No, ale ešte dotaz...táto obrazovka: https://kickass.rajce.idnes.cz/Wondefoo/1470269132 je z factory settings? Čiže keď tuto: https://kickass.rajce.idnes.cz/Wondefoo/1470279634 zvolíš Key Study, tak sa dostaneš na túto obrazovku?
Alebo je tam to nastavenie nejako dvakrát? Raz niekde v menu a raz vo factory settings?
Ešte ma napadá taká vec...ale to to musíš ešte rozobrať...KEY1 alebo KEY2 pripojiť (len nejakou rýchlospojkou, alebo len odblankovať a strčiť do tej kocky aby sa to spojilo) na tento káblik:
Neviem úplne presne že prečo by to malo fungovať, ale podla tvojich fotiek vlastne KEY1 alebo KEY2 na strane rádia vlastne nie je zapojené. A CAN-BUS má signál z toho modrého káblika zo strany auta. Potom by si teoreticky mohol nejakou kombináciou nastavení získať možnosť nastaviť ten volant. Ale to je ozaj taký výstrel do tmy len teraz...potreboval by som to skontrolovať na tom S-Maxe kde som to nedávno robil, ale nedostanem sa k tomu asi tak skoro.
:arrow: Roman_Ko211
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 25.11.2020 19:29
ZaQik píše: 25.11.2020 18:46 co to je za auto? a odkud ten konektor je? myslel jsem, zes ho odpojil z displeje
Ano tento konektor je z kablovania od toho noveho radia a zapaja sa na konektor ktory bol v displeji povodneho radia. Auto Ford focus 2015
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 25.11.2020 20:52
ScorpionSX
prvni obrazek je appka na plose (zmacknu a nabidne mi funkci, kterou priradim >> vidi jen packu pod volantem)
druhy obrazek je uz z tovarka, kde se vybere konkretni znacka a model auta
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2020 07:37
Majkyork, tzn. ze uz je to konektor do noveho radia - tam netusim, jak to cinan vymyslel
kdyz vezmes konektor, ktery vede z auta do puvodniho displeje, tak ovladani volantu je na pinech 7 (GY-YE) a 10 (BU-WH)
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 26.11.2020 08:05
Takto vyzera kablovanie co mam k androidu.
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2020 08:09
predpokladam, ze konektor, ktery vypojis z displeje puvodniho radia, zapojujes do toho, co je vpravo dole, tak tam pak mas i ovladani z volantu na pinech 7 a 10 (cislovani podle fordiho konektoru, kontrola pomoci barev dratu, co jsem psal v poslednim prispevku)
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 26.11.2020 08:12
ZaQik píše: 26.11.2020 07:37 Majkyork, tzn. ze uz je to konektor do noveho radia - tam netusim, jak to cinan vymyslel
Tak co teraz skusit odpojit ten fialovy a spojit s key a uvidime ako sa to bude spravat?
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2020 08:38
barvy Ti nereknu - musis se podivat, jestli to mas spravne :)
a musis nekam zapojit oba (7 i 10) - jen s jednim to nepujde
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 26.11.2020 09:00
No ved ten sivo zlty j teda pin 7 je plus na tlacitka a ten modro biely 10 je kostra na radio ak som to dobre pochopil.
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 26.11.2020 09:15
Podla mna cinan dal ovladanie cez canbus len mne sa to rozbehat nepodarilo ani z nastaveniam co mi poslal predajca tak proste len to obidem a napojim na priamo cez key.
Majkyork
Příspěvek od Majkyork » 26.11.2020 09:58
Nevala sa niekomu doma takyto adapterik usb mini na android radio?
