Onboard kamera
Moderátor:foki
Martin89
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Martin89 » 23.11.2020 13:30
Jj, to je mi známo. Jen jsem už nechtěl čekat další měsíc..
blackbox80
Re: Onboard kamera
Příspěvek od blackbox80 » 23.11.2020 22:19
no a já si pořídil tohle a nejsem si jist jak to zapojit :D (a ACC není adaptivní tempomat ) ..
alea už mám na cestě
Martin89
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Martin89 » 23.11.2020 23:28
Červemej na ten bazmek s pojistkou, černej na kostru auta. Nic víc, nic míň. Pokud jsi teda nemyslel KAM to zapojit :totlsmile:
blackbox80
Re: Onboard kamera
Příspěvek od blackbox80 » 23.11.2020 23:36
a ten žlutý ? :D (taky na druhý bazmek s pojistkou, ale jaká ďoura je ta správná :D )
ovo
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ovo » 24.11.2020 05:34
To je napaječ ke kameře s automatickým parkovacím režimem, Signal se dává na pojistku, co vypne se zapalováním, a Power na stálých 12V.
Pokud nechceš používat automatický parkovací režim nebo to kamera neumí, tak se ty dva spojí a připojí jako jeden k čemukoliv.
ACC znamená accessory, příslušenství.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
blackbox80
Re: Onboard kamera
Příspěvek od blackbox80 » 24.11.2020 08:52
děkuji :D takže v duchu mé původní otázky to mám zapojit na F24 (předFL mondeo mk4 2009)
b) ACC signál kabel(žlutý) mám zapojit asi na F24 (spínač zapalování) ?
a červený kamkoliv(třeba na pojistku zásuvky, která ožije hned po otevření auta)
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2020 08:56
pokud nepotrebujes ukladat obraz mimo jizdu, dal bych obe napajeni na F24
blackbox80
Re: Onboard kamera
Příspěvek od blackbox80 » 24.11.2020 12:58
:) moje představa je, že se zapne otočením klíčku, ale zaroveň chci, aby to doběhlo pár minut po vytažení klíčku, kdyby se náhodou něco doopravdy stalo, tak aby to ještě točilo chvíli dál(doběh jde nastavit softwarově) >> takže F24 žlutý a např. F19(zapalovač) červený ? (mám pocit, že se F19 vypíná po přechodu do spánku a aktivní zůstává jen zásuvka v kufru) ...a nebo se stejným způsobem vypínají i nepoužité pozice ?
takže
1. otevřu dveře = aktivuje se napájení pro kameru(červený F19)
2. otočím klíčkem = vyšle signál a spustí kameru/nahrávání(žlutý F24)
ovo
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ovo » 24.11.2020 14:06
To se asi rozchází s představou výrobce. Čevený by měl být pod napětím stále, žlutý buď na zapalování nebo na zpožděném příslušenství.
Pokud opouštíš auto na delší dobu (několik dní), měl bys kameru ručně vypnout - nenechávat ji v parkovacím režimu. Tu kameru neznám, ale G-senzor by měl fungovat dál, jen to nahrává až po otřesu.
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2020 14:15
ale uzivatel si rozhodne, jak to bude pouzivat, ne? :)
ovo
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ovo » 24.11.2020 14:22
Určitě, jen mi přijde zbytečné dávat červený zvlášť, aby jel v parkovacím režimu jen pár minut. To klidně může rovnou nahrávat.
blackbox80
Re: Onboard kamera
Příspěvek od blackbox80 » 24.11.2020 14:34
Samozřejmě, že "parking surveillance" nelze ani aktivovat bez HW kitu(hlídá i napětí) a samozřejmě je to volitelná položka disable/enable obdobně jako "emegency video" a automaticé vypnutí po zaparkování od nikdy až 5-20 minut
solfan
Re: Onboard kamera
Příspěvek od solfan » 24.11.2020 20:48
zdar, zeptam se: na napajeni kameru muzu pouzit tohle:
https://arduino-shop.cz/arduino/1628-me ... IsQAvD_BwE
pripadne jeste jednodussi tohle :-)
https://arduino-shop.cz/arduino/2036-bu ... a-usb.html
nebo jiny napad, jak napajet napr od stropni lampicky kameru?
ja to chtel napojit na usb od android radia, tam ale jde maly proud a baterka se nenabije a po odpojeni hned hlasi, ze je vybita. maji android radia nekde 5V a vetsi proud?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
solfan
Re: Onboard kamera
Příspěvek od solfan » 24.11.2020 21:49
blackbox80 píše: 24.11.2020 14:34 Samozřejmě, že "parking surveillance" nelze ani aktivovat bez HW kitu(hlídá i napětí) a samozřejmě je to volitelná položka disable/enable obdobně jako "emegency video" a automaticé vypnutí po zaparkování od nikdy až 5-20 minut
bez toho kitu mi to nebude fungovat? ten parking surveillance? ja myslel ze to utahne na baterku...na nejakou dobu...
solfan
Re: Onboard kamera
Příspěvek od solfan » 25.11.2020 12:51
tak si asi i odpovim :-)
bez tohoto
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 0f94901167
to fungovat bude, ale musi to mit nonstop napajeni a vypnout manualne pripadne. S timto udelatkem to chapu tak, ze proste napaji porad, vypne se, kdyz vypnu motor a hlida, aby to nevybilo baterku.
tak jeste uvidim, jestli se vykaslu na parking mode a napojim jen na stropni svetlo pres menic napeti (sice jen 2A, xiaomi nabijecka dava 2,4A, ale tak snad to bude stacit)
https://www.gme.cz/modul-menice-6-24v-usb-2a
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
