- djdekl
Jednou jo, ale pak sem tam jeste neco menil v konfiguraci... zitra udelam znovu.
- Raada
Jo, to muze byt ono. Ja to videl vzdycky v aute s vyhrevem volantu a tak jsem si myslel, ze je to tak vzdycky.pecuch píše: 17.11.2020 17:50 Já to u Mondea Mk5 taky neměl. Už to mám aktivovaný. Můj názor je, že je to tam z fabriky jen když má auto vyhřívaný volant. Pokud jen sedadla, tak to není aktivovaný a musí se tomu pomoct. Jinak škoda toho volantu, ten by se teď hodil.![]()
- djdekl
Reset dnes udelan, bohuzel zadna zmena...
nahrals do noveho APIMu kompletni konfiguraci z puvodni? a co vsechno jsi v ni zmenil?
- djdekl
Zda se, ze update na 3.4 pomohl
fw APIMu je z 3.4, takze je logicke i nahrat programovou verzi 3.4 do APIMu
jsem rad, ze to bylo tak snadne
- pavek1
Je neco noveho v nove verzi 3.4. 20237....? Jestli ma cenu nahravat....a chtel jsem se zeptat, vidim ze vam sync 3.4 ukazuje nastavenou teplotu dvouzonove klimy( nahore v obou rozich)....mi to na C max mk2 neukazuje. Mam jenom venkovni teplotu. Jde to nekde nastavit...? Dekuju
Odesláno z mého SM-A715F pomocí Tapatalk
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
- Martin89
Podle mě v APIM položka Temperature repeater..
Jistě to ale nevím. Jinou možnost tam nevidím.
- Martin89
Zeptám se tu. Snad nejsem úplně mimo téma. Všiml jsem si na jůtůbech, že mají majitelé sync trojky ale i dvojky u stanic HD rádio. V nastavení APIMu mám u HD radio system disabled.
Zajímá mě, zda má HD rádio v CZ nějakou podporu, a zda by šlo opravdu o přínos. Kvalita FM je dost děsná. Pokud by to ono HD rádio zlepšilo, rád bych to měl také
Naposledy upravil(a) Martin89 dne 21.11.2020 21:35, celkem upraveno 1 x.
- djdekl
Mam pocit, ze to pouzivaji v USA... ale o co presne jde, tezko rict.
Co je enhanced DAB ?
- Martin89
Což něco o principu jsem si přečetl. Ale jestli je podpora v ČR nikde vidět není. Možná zkusím zapnout a uvidím.
Jinak tu položku enhanced DAB mám disabled. Rádio DAB příjmá
- masterT
Kolegové, dnes jsem úspěšně aktualizoval firmware v APIM, ale avizovaný CALM SCREEN se nekoná. I když jsem provedl obnovení nastavení, po vypnutí motoru displej prostě zůstane v původním zobrazení, až po otevření dveří se objeví logo ford a následně černá podsvícená obrazovka. Dělal někdo aktualizaci firmware a jak to dopadlo?
Děkuji.
Děkuji.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
- Martin89
Mě po přechodu na 3.4 20196 také ne. I když jsem v jednotce apim povolil calm screen.
Dále je ještě jedna možnost, kde jsem také nepochodil, pač podle AsBuilt mám aktivováno.
Jedná se o 7D0-02-03 #X##-##
Místo X dát variantu ze seznamu, aby ti vše sedělo s původním nastavením dle čísla, které máš na místě X, ale aby jsi měl v nové variantě Calm screem enabled
0= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
1= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
2= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
3= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
4= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
5= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
6= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
7= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
8= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
9= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
A= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
B= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
C= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
D= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
E= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
F= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
je potreba prehrat i fw v APIMu, ne jen program na verzi 3.4
- Martin89
To bych rád. Sám se do toho ale pouštět nechci. Až budu mít cestu na Prahu, tak se tu optám, kdo by se mě ujal
