Onboard kamera
Moderátor:foki
solfan
Re: Onboard kamera
Příspěvek od solfan » 21.06.2020 15:22
Panove, existuje nejaka onboard kamera, kterou je mozne pripojit kabelem i na android radio a pripadne sledovat video tam? neco jako parkovaci, ale predni :-)
a zaroven ma nahravani na kartu zabudovanou v sobe?
dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
FLA
Re: Onboard kamera
Příspěvek od FLA » 03.07.2020 23:18
čínske kamery to už majú dávno
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
solfan
Re: Onboard kamera
Příspěvek od solfan » 06.07.2020 23:04
a pred co je to zapojene? do usb?
peris
Re: Onboard kamera
Příspěvek od peris » 10.07.2020 21:24
Zdravím, nevěděl by někdo, jak připojit na stropní lampičku (na jaký konektor a kablík) adaptér pro kameru v Mondeu MK5?
Konektory viz. foto.
Díky.
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 11.07.2020 07:14
nebude lepsi to zapojit na cidla v celnim skle? maji napajeni po klicku
Adow
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Adow » 11.07.2020 07:30
Mám to na lampičku, že to jede ještě pár minut po zavření dveří - např. na parkovišti u obchodu... Co máš za napájení kamery? USB/12 V?
Martin89
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Martin89 » 11.07.2020 09:30
Řeším také zapojení na MK5. Kamera přijde tento týden. Zdroj už mám připravený, jen ho napojit na správné káble. Viděl bych to také na čidla ve skle. Natáčet X minut prostor před autem po vystoupení je k ... pokud by mě někdo trefil, kamera se zapne sama.
Pokud nějak pokročíš, dej vědět :wink:
Martin89
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Martin89 » 13.07.2020 13:40
Tak jsem jako obvykle nevydržel a ihned běžel namontovat.
Stačí vycvaknout vrchní díl krytky nad zrcátkem. 12 po klíčku jsem našel multimetrem na první dobrou. Horší je najít správný místo pro kameru. Ale myslím si, že jsem zvolil dobře. Kamera je po ruce, funguje, nic jí nestíní a nepřekáží ve výhledu. Navíc z venku není skoro vůbec vidět, takže v Rakousku mi můžou :ble2:
Jinak kameru jsem zvolil Xiaomi 70mai pro. Aliexpress za cca 1300kč. Zaslání z Polska, přivezla PPL. Recenze dobrý, tak uvidíme. Jelikož mi u mé bývalé 407 zachránila kamerka za 300kč výdaj za nové okno 16tis, tak její potřebu nemám jak vyvrátit. :nazdravi:
blackbox80
Re: Onboard kamera
Příspěvek od blackbox80 » 13.07.2020 17:55
a já vůl pořád přemýšlím, že to potáhnu od pojistkové skříně až pod kryt dešťového senzoru :))) dobrá inspirace sice mám MK4, ale tam to bude asi stejné provedení
btw co jsi použil za součástky (aby se to tam vlezlo) a není 70mai klasicky napájená 5 volty ? Použil jsi něco od CPT a nebo něco menšího ?
Martin89
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Martin89 » 13.07.2020 18:10
V jednoduchosti je síla :)
Použil jsem tu klasickou přechodku do autozapalovače, která má jedno usb a mění na 5V. Tu jsem vykuchal, odstřihl diodku a napájel kabely na tišťák a omotal celé el.páskou. Plusovej kabel jsem použil se slotem na tu malinkou pojistku. No a pak jen připevnit k drátům u konektoru. Vešlo se to tam hezky. Kdykoli můžu krytku sundat a jsem u USB.
peris
Re: Onboard kamera
Příspěvek od peris » 14.07.2020 09:31
@Martin89 - díky za návod.
Jinak kameru mám stejnou (Xiaomi 70mai pro) :-), kupovanou tady u nás za cca 1.750,-.
Obraz má docela slušný a i ten wifi hotspot se celkem hodí.
Martin89
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Martin89 » 14.07.2020 14:51
Jo, zrovna koukám na záznam. Jen teda nevim co ta baterka. Když přišla, byla vytřískaná. Včera do práce a zpět 50km, po vypnutí klíčku píše že je baterie vybitá. Vzal jsem jí teda domu, napojil na microusb, kameru tim dlouhým tlačítkem vypnul, ale žádná kontrolka nesvítí.
Edit: i po hodině v zásuvce vybitá
Edit2: je možný, že se kamera nabíjí jen v zaplém režimu? Pokud mám kameru vyplou a napojenou na nabíječku, tak i po 4 hodinách je vybitá. Pokud vyhodim kartu, zapnu a nechám nabíjet kameru co nenatáčí, tak se asi trochu nabila. Sama se po 20ti minutách vypne, tak to asi nabíjelo těch 20 min? Bohužel ukazatel baterie není..
blackbox80
Re: Onboard kamera
Příspěvek od blackbox80 » 22.11.2020 21:28
tak jsem neodolal a koupil 70mai A800 + RC06 + Hardware kit a řeším zapojení v centrální skříňce (mondeo mk4 2009)
a) ještě jsem to nekoumal, ale je na ní nějaký zemnící bod a nebo to mám hodit pod nějaký šroub vedle pojistkovky ?
b) ACC signál kabel(žlutý) mám zapojit asi na F24 (spínač zapalování) ?
c) ..který slot je trvale napájený (klidně i ty neobsazené) pro napájení kamery ? (a nebo jsem to celé blbě pochopil ? )
Quickie
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Quickie » 23.11.2020 09:35
neviem ako sú na mondeu riešené káble. ja to mam na focuse mk3 zapojené natvrdo na modrý kábel v BCM, tak ako mi v tomto príspevku pred pár rokmi poradil Adow. pôvodne som to chcel niekde na rádio napojiť.
teraz to mam teda takto
Re: Onboard kamera
Příspěvek od miki21 » 23.11.2020 13:05
Martin89 píše: 13.07.2020 18:10 V jednoduchosti je síla :)
Ještě jednodušší je koupit hotové a nic nemusíš kuchat. :wink:
https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... 5c0fpTY5YY
