Tak ze nekdo jinde resi par decek na spotrebe benzinu, budiz...ale resit 15 kacek za destilku, kterou tam naleju v průběhu nekolika let, tak to uz chce fakt fištróna
Výměna chladící kapaliny
Ma.rt
Re: Výměna chladící kapaliny
Dříve:
Dříve:
- smoula
Tak jsem to dolil destilkou. Tak 0,3l a je to krásně mezi min max. Ale co řeším, že asi zase budu muset měnit termostat. Po roce
- smoula
Borci, včera sem byl na výměně termostatu, tak trochu upustil chladící kapaliny a dolil to půl litrem čisté, aby byla nemrznoucí do -35°C ale co jsem ted koukal, tak toho tam dal nějak moc. Je to tak 1cm na risku max. Řešit? Koupit si v lékarně injekci a vytáhnout to? Nebo neřešit a jezdit...
centimetr neřešit.... maximálně si to, při nějaké extrémní zátěži a vysoké teplotě, odfoukne skrz víčko expanzky.
Pro klid duše a pokud se ti s tím chce srát,strč do nádobky roh nějakého savého, čistého hadru a on si tu kapku vysaje.
- Karel2
a delej to pri studenem motoru
- smoula
Čistý hadr mě taky napadl, ale říkal jsem si, jestli to není blbost, abych to auto nerozbil! Děkuji za ujištění, že s tím mohu jezdit a popřemýšlím nad hadrem
Ideální je starý froté ručník vložit do nádoby, co se vejde vedle nádržky. Uřízlá petka. Jeden cíp zastrčit do nádobky a namočit do studené kapaliny no a pak jen sledovat rysku. Předpoklad je auto stojící na rovině.
Tak mozes ho aj otocit na strechu, to potom ani handru netreba
No tak na tyhle Tvoje chytré rady smoula určitě čekal.
vladka1
Z hadru můžou lízt chlupy a pak se motat v termostatu = radši stříkačku nebo hadičku (nebo stříkačku prodlouženou brčkem/ hadičkou)...
- Karel2
vloz hadicku treba 1m do nadrzky(az se naplni) a pak ji ucpi palcem a vystrc dolu pod uroven nadrzky, no a pak ti vytece cela, spojite nadoby
- jenikHK
jako všechno jde, ale odsátí stříkačkou mi přijde nejsnazší, už jen proto, že je to "nejčistší" způsob.
Ale pozastavil bych se nad tím, proč ze servisu vyjede auto s náplní nad MAX? To se jim nechtělo řešit odvzdušnění a čekají, že "si to ještě sedne" a nebo jsou prostě líní?
Pokracoval som v tom... brejnstormingu
jenik: Mohla tam zostat bublina. Este stale tam je, neodvzdusnilo sa, ale zohriatim motora sa zvacsila - vytlacilo hladinu vyssie. Tu 1.8 treba poprehanat cez 4000otacok zopar krat aby sa to povytlacalo von.
- smoula
Tak jestli to doléval tam, kde sem to auto přebíral, tak to bude trochu z kopce a zřejmě si to neuvědomil nojenikHK píše: 19.11.2020 10:34 jako všechno jde, ale odsátí stříkačkou mi přijde nejsnazší, už jen proto, že je to "nejčistší" způsob.
Chvíli s tím normálně jezdi a sleduj hladinu. Pak to případně odsaj.
