zvuk pri brzdení
Nápravy, řízení ...
berki
zvuk pri brzdení
Příspěvek od berki » 03.09.2007 18:40
Zdravim, pri brzdeni sa od praveho zadneho kolesa ozve zvlaštny zvuk,ako praskanie.Neviete cim by to mohlo byt.Mam vzadu bubny, zeby oblozenie?dik
Ford Focus 1.6 16V Ghia r.v.99
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 03.09.2007 18:55
A nemas povolene srouby na kole?
Ze by uchyceni napravy?
Zkus ten zvuk popsat sugestivneji.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
toms2
Příspěvek od toms2 » 03.09.2007 18:59
Podobný problem jsem měl,prvni jsem si myslel že to bude obloženi,tak jsem nevahal a objednal nové obložení. Nakonec to dělal brzdový válečekprosakoval ,a brzdova kapalina se smichala s prachem z obloženi a dalšimi nečistoty a to dělalo to dřeni při bržděni nebo to bude obloženi.
Ford Focus 1.8 TDDi 12/1999, 66kW střibrná metaliza, GHIA,Hatchback
Dany
Příspěvek od Dany » 03.09.2007 21:56
Tipoval bych to na obložení. Při brždění to zkrátka šrotuje :wink:
martyG
Příspěvek od martyG » 03.09.2007 22:26
mám podobný problém, ale je to od predných kolies. Keď brzdím z vyššej rýchlosti (napr.140 km/h ), ozýva sa od predných kolies dosť hustý hukot, ktorý po znížení rýchlosti zmizne, čo to je :?:
berki
Příspěvek od berki » 27.09.2007 12:51
Tak problem pri dobrzdovani stale pretrvava, bol som v servise na vymenu oleja,skontrolovali aj brzdy (oblozenie), napravu - vsetko je vraj OK. Puknutie zo zadu sa ozyva tesne pred uplnym zastaveni auta, ak brzdim prudko z vyssej rychlosti tak puknutie je silnejsie. Je to taky tupy zvuk, maximalne jedno dve puknutia.Neviete cim by to mohlo byt?
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 27.09.2007 15:25
martyG píše:mám podobný problém, ale je to od predných kolies. Keď brzdím z vyššej rýchlosti (napr.140 km/h ), ozýva sa od predných kolies dosť hustý hukot, ktorý po znížení rýchlosti zmizne, čo to je :?:
Mozna zvlnene kotouce... Pri vyssi rychlosti to holt vic vibruje.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 28.09.2007 21:41
Možna na tom něco je, když jsem měl zvlněný kotouče, tak taky dělali kravál, ale ještě k tomu nepříjemně vybroval volant!
Zpět na „Podvozek“
