Ložiska - huceni od kol
Re: Ložiska
Příspěvek od stano. » 17.02.2020 20:22
ScorpionSX
Re: Ložiska
Příspěvek od ScorpionSX » 18.02.2020 08:50
Díki za potvrdenie, už to mám v servise zajednané na štvrtok, dúfam že už budem mať potom tiché cestovanie :)
@stano
díki za tip, ale toto nedám už len z hladiska tej demontáže všetkého čo treba a taktiež by ma asi priatelka zabila keby videla ako si grilujem tú tehlicu na sporáku :mrgreen:
:arrow: Roman_Ko211
Ferry_cz
Re: Ložiska
Příspěvek od Ferry_cz » 19.02.2020 13:58
ja jsem menil na FF2 - model 2006, obe predni loziska koncem zari, odesly naraz, po trech dnech od projeti hlubokeho proudu vody na silnici behem prudke bourky.
Daval jsem znacku A.B.S. (prebalena INA), vysly me obe dohromady na 1400. Sundat tehlice, to bylo raz dva hotovo, pak ohrati horkovzduskou a nekolik ran kladivem a stary loziska byly venku. Na nalisovani jsem pouzil rozriznuty stary predni brzdovy kotouc, tusim z peugeota 306, co se mi valel doma. Tloustka kotouce byla presne na mezeru mezi nabojem a loziskem a dira v kotouci mela presne prumer, aby jeji okraj tlacil jen na vnejsi krouzek loziska :Dancer: .
Loziska jsem pred lisovanim dal na dve hodky do mrazaku a tehlice zas dal hrat pod horkovzdusnou pistoli. Lozo jsem polozil na lis nabojem smerem dolu, brzd.kotouc podlozil tak, aby naboj zustal ve vzduchu a zeshora na lozisko jsem natlacil tehlici. Slo to hladce, jak po masle. V souhrnu mi to nezabralo vic jak dve hodky prace.
Najeto maj ted od te doby asi 10tis km a pohoda, klid
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Pán
Re: Loziska
Příspěvek od Pán » 01.09.2020 19:47
Neměnil jsem a risknul to. Vše ok. Je magnetický
Focus combi II 2005 2.0 Tdci 100kw, DPF
MajklHe
Re: Ložiska
Příspěvek od MajklHe » 01.09.2020 21:34
Čaute, čo si myslíte o tomto?
Nepér
Re: Loziska
Příspěvek od Nepér » 13.11.2020 00:25
Mírná levotočivá zatáčka.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
jardab2
Re: Loziska
Příspěvek od jardab2 » 16.07.2022 19:32
Menim predni loziska na Focusu II, na lisovani jsem si koupil pripravek za cca 2500 a prvni faze - vylisovani sla skvele. Zitra budu montovat a trosku mne znervoznuje, ze upadnuti kola brani jen treni po nalisovani, neni to nijak zajisteno. Je dobry napad diru v tehlici namazat a cima? WD40 nebo neco s vetsi viskozitou? Nekde jsem cetl, ze tam pouzili i medenou vazelinu ale to uz mi prijde hodne trvale snizeni treni...
phofy
Re: Loziska
Příspěvek od phofy » 16.07.2022 20:11
Hele podobně to má fabia 1 a dělal jsem to na jaře taky touhle sadou. Původní ložiska měli zajišťovací kroužky, když mi přišli nový ložiska, tak byly bez kroužků, hledal jsem a zjišťoval víc info a našel jsem, že od nějakého roku se tam přestali ty zajišťovací kroužky dávat, jezdim s tím takhle už asi 4 měsíce a bez problémů. A pokud si dobře pamatuji, tak Focus ani kroužky zajišťovací neměl. Jinak já pouze vyčistil kartáčem na vrtacce otvor v tehlici a nalisoval to tam. Jinak myslím, že Wurth dělá nejakou pastu na "přilepení" ložisek, kdybych to věděl dřív, tak bych ji tam pro klid duše dal :wink: ale určitě bych tam nic nestříkal, jenom pořádně vyčistit a popřípadně použít tu pastu na přilepení.
Edit: vyrábějí to i jiní výrobci, zadej si na google "lepidlo na ložiska"
Johnysed
Hučení od kola
Příspěvek od Johnysed » 19.08.2022 20:29
hučí mi pravé přední kolo, zejména při zatáčení doleva, před výměnou ložiska I při přímé jízdě. Začíná to tak od 50kmh, okolo 80kmh je to nejhorší. Nad 90kmh už tolik nehučí.
Vyměnil jsem ložisko, zkusil dvě různý sady pneu. Obě vyvážený. Komplet nový přední odpružení.
Nevíte někdo co by to mohlo být? Napadlo mě ještě, že by mohla bejt špatná geometrie.
Ford Focus II FL 1.6 74kW
Re: Hučení od kola
Příspěvek od stano. » 19.08.2022 20:48
Lozisko poloosi?
phofy
Re: Hučení od kola
Příspěvek od phofy » 20.08.2022 07:23
Tak ještě vymen ložisko na druhý straně :wink:
Johnysed
Re: Hučení od kola
Příspěvek od Johnysed » 20.08.2022 12:19
stano. píše: 19.08.2022 20:48 Lozisko poloosi?
Homokineťák, nebo ložisko zavěšený před nima?
Johnysed
Re: Hučení od kola
phofy píše: 20.08.2022 07:23 Tak ještě vymen ložisko na druhý straně :wink:
Zkusím s tím zatočit, jestli náhodou nebude problém s levým ložiskem při odlehčení.
To mě nenapadlo :wallbash:
phofy
Re: Hučení od kola
Příspěvek od phofy » 20.08.2022 12:53
Z vlastní zkušenosti, hučelo mi ložisko a bylo to slyšet z levý strany, při zvednutí a točením kolem bylo ticho, na obou stranách. Vyměnilo se levý ložisko a hučelo pořád, hlavně když sem jel rovně a nebo zatočil k jedný straně. Nakonec se vyměnilo po dalším roce ložisko na druhý straně ze zoufalství a bylo po hučení. A hlavně pokud hučí při zatížení, tak nebude hučet při zvednutí(odlehčení) toť moje zkušenost 8)
djdekl
Re: Hučení od kola
Příspěvek od djdekl » 20.08.2022 13:20
Jeste to muze bejt lozisko na poloose
