Nefunkční ESP
Re: Nefunkční ESP
nejde ani u jedne
- jenikHK
Re: Nefunkční ESP
Škoda, někdy by to mohlo hooodne pomoct. Ale neběží to už zřejmě delší dobu (osobně si ale nejsem schopen vybavit, kdy přesně jsem to zkoušel naposled a úspěšně - 2 roky zpět to ještě šlo).
Re: Nefunkční ESP
ford predelal rozhrani a autor programu uz to neupravil
Re: Nefunkční ESP
ZaQik: Dakujem. Vyzera to zatial dobre. Pribudla moznost ESP v menu palubaku. Takisto nastavenie posilnovaca riadenia a dokonca aj aktualna spotreba. Po zapnuti zapalovania sa rozsvieti kontrolka ABS a ESP. Konecne. Chyba kruzku volantu zmizla. Takze ta chyba v ABS module bola vyvolana len vadnou konfiguraciou v budikoch. Takisto teplomeru nepadne rucicka kolmo dole pri 50 stupnoch, ale zacne liezt hore od cca 60-65. Keby funguje takto aj predtym, mohol byt pootvoreny termostat identifikovany skor (ako sa ochladilo nevedelo zohriat vodu nad 75, neprebehla regeneracia, fitler zapchany). A navyse uz budiky vyhodia aj chybu "AWD malfunction". To keby robili aj doteraz, nemusel byt ten Haldex az tak dosrany. No nic, pokracujem s nim...
Re: Nefunkční ESP
Radost bola predcasna. Chyba C1278 sa objavila a dokonca po zmazani naskoci hned nanovo. ESP ani ABS kontrolka nesvieti (len bliknu pri startovani). Ci mala by, takze znovu skontrolovat konfig?
Re: Nefunkční ESP
v diagnostice si zobraz polohu krouzku (live data nebo data logger), jestli pri rovnych kolech ma hodnotu 0
Re: Nefunkční ESP
Ma +-5 stupnov.
Re: Nefunkční ESP
Takze. Pri nizkej rychlosti sa da ist aj na 0,0°. Normalne na ceste uz treba robit jemne korekcie, par stupnov okolo nuly.
Teraz zas chyba C1278 zmazana. Po starte nenaskoci. Presiel som cca 3km, nenabehla. Ale predpokladam, ze zachvilu by sa objavila znova. Kontrolka ABS ani ESP nesvietila.
Re: Nefunkční ESP
neresil bych to ... na funkci to evidentne nema vliv
Re: Nefunkční ESP
Neviem ako sa s tym vysporiadam. Som celkom perfekcionista. Vlastne nie je to moje auto, prezijem to
Dakujem za rady. Este pre istotu skontrolujem nastavenie v jednotkach a necham to teda tak.
Re: Nefunkční ESP
me tuhle chybu delal pravidelne krouzek pro AFS svetla, kdyz jsem startoval hned po zapnuti zapalovani, tj. u bezklice startujes bez drivejsiho zmacknuti tlacitka START bez spojky ... na nic to nemelo vliv, jen doslo pri startu ke spatnemu vyhodnoceni informace a pak vse fungovalo bez chyb
Re: Nefunkční ESP
Startujem po zhasnuti kontroliek. A chyba nenaskoci hned naspat. Skusim este mazat chyby pri uplne rovnom volante
- Jeylow
Kompatibilita ABS kociek
Zdravím, mám problém dlhodobý s nefunkčným ESP a vyzerá to tak že už odišlo nadobro aj ABS. V Focuse mám kocku 3M51-2C405-JC. Moja otázka je môžem dať aj inú kocku ako je koncové JC? Napr. HA? Alebo inú kocku z pred fl. Focusa? Bude ju nutné spárovať s RJ alebo to nebude fungovať vôbec?
- djdekl
Re: Kompatibilita ABS kociek
Jen posledni pismeno muzes zamenit, ale jsou i vyjimky, na to je pak treba origo ECat
Re: Nefunkční ESP
vymenit lze bez problemu, zadny imobilizer v ABS/ESP u FF2 neni (jen musis nastavit parametry napr. pomoci ELMconfigu) ... obecne lze rici, ze FF2 predFL ma dve jednotky - malou (bez ESP) a velkou (s ESP), takze si sezen "rozmerove" stejnou
