Vyčtené chyby z diagnostiky
skoprc
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od skoprc » 07.11.2020 17:55
Zdravím pánové, dnes jsem chystal auto Kuga 2.0 tdci 103Kw MK1 na STK a při kontrole chyb ELM configem jsem narazil na chybu v modulu AWD B2477-40. Je to něco se špatnou konfigurací modulu. Auto mám krátce, tak nevím , co tam kdo dělal (dovoz německo). Snažil jsem se udělat reset jednotky a nic. Jiné chyby jsem nikde nenašel. Smazat to nejde, hned se objeví znova. Stejně tak se chová i forscan. Chybu najde, ale smazat nejde. Může mi prosím někdo poradit, jak na to? Děkuji
Příspěvek od ZaQik » 07.11.2020 18:13
mozna postaci v ELMconfigu zapsat VINko do AWD
skoprc
Příspěvek od skoprc » 07.11.2020 18:15
OK, díky jdu to zkusit
skoprc
Příspěvek od skoprc » 07.11.2020 18:41
Děkuji moc za radu. Bylo to tím vinkem. Stačilo zapsat ručně a dát write a bylo hotovo, No DTC
Ještě jednou díky za radu
Příspěvek od stano. » 10.11.2020 12:36
Ford Kuga 4x4 2.0 TDCi 100kW
podla fordzony je pod VIN: "S IVD/TCS/ABS" - takze ma mat ESP (?)
Diagnostika pise v ABS module C1278 (chyba signalu kruzku pod volantom), a videl som aj C1279.
Cez Forscan som dal reset modulu ABS. Nepomohlo.
Kruzok pod volantom je 4 pinovy (su xenony, nie AFS). Na kraji je +12V. Potom dalsie 2 signalove maju naprazdno +5V (asi cez pullup rezistory). A posledny ma byt zem (predpokladam). Ten ma voci zemi 47ohm.
Pred startom ale nevidim na palubovke ziadnu kontrolku ESP (neblikne). Ani v menu palubaku som nenasiel, ani tlacitko to nema na vypnutie.
Ak by bol vadny kruzok, nemala by svietit kontrolka nefunkcneho ESP? (ak teda v aute vobec je, ale naco by tam bol kruzok pod volantom?)
Budiky IC pisu U1900. Kabel mam ForDiag. Po odmazani chyb ju znovu nenacita ale casom sa zas objavi. Mal som ich vonku, konektor precinovany. Neviem ci mam ignorovat, lebo blbne palivomer. Dojazd pise dobre, ale rucicka je na plnej, drzi a zrazu zleti na polovicu. A potom vraj tiez nema spolahlivy chod.
A este GEM pise B2177 (chyba internych snimacov pohybu) Nejaky napad kde zacat, okrem vymeny modulu?
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2020 23:09
ESP - zapni si live data, at vidis, co si auto mysli o poloze volantu oproti skutecnemu stavu ... a pak pokracuj ve vlakne o ESP
U1900 neres, cervene budiky z FF2 poFL tuhle chybu hlasi casto
B2177 je na delsi povidani treba v viewtopic.php?f=86&t=25713
tohle vlakno je na identifikaci chyby, ne na technicke reseni jejiho odstraneni ... jinak by se tady nikdo nevyznal ... ano, vim, ze to obcas nedodrzuju a vadi mi to :oops:
dekuji za pochopeni
Příspěvek od stano. » 19.11.2020 13:56
Tak B2177 vyriesena lahko. Vytiahnuty kabel do jednotky ultrazvukov na lampicke :dih:
Este sa po nejakej dobe objavi U1900 v DFDM aj PDM (nemusi byt sucasne). Nemal som este cas vyskumat moment, kedy to vyhodi. Ak ma 4x el okna musi mat jednotky aj v zadnych dverach? Podla elmconfigu je zaskrnuta moznost, ze su aj moduly v zadnych dverach. Aka moze byt pricina tejto chyby?
Adow
Příspěvek od Adow » 19.11.2020 15:27
Toto je řekl bych normální, neřešil bych..
blacks
Příspěvek od blacks » 17.12.2020 19:03
Vyskocila tu na me oranzova ikonka , mohu pozadat o radu ? Dekuji
1.6 EB 110kW Fofo
P0108:17-A8
P0106:62-68
P053F:21-68
P0039:73-68
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.01.2021 13:43
Od stolu se těžko radí. Od díry v hadici po ko turba.
Už se ví, co s tím je?
blacks
Příspěvek od blacks » 08.01.2021 11:36
chybu jsem vymazal a uz se neobjevila, nezjistil jsem pricinu, chova se to normalne
chyby se objevily po startu tepleho motoru, tak jestli nekde MAP ? nevim
Ballyhoo
Svítí žlutá kontrolka motoru + DTC kódy
Příspěvek od Ballyhoo » 09.01.2021 18:46
Zdravím,
dnes mi při nastartování nezhasla kontrolka motoru, svítí po celou dobu zapnutého motoru a nebliká. Auto mám měsíc od bazarníka, jezdí v pořádku, až na tu kontrolku :bebng: Pro informaci dodávám, že dnes bylo pod nulou a naposledy jsem tankoval 100 oktanový benzín 8O
Děsím se co to může být a zda to souvisí s DTC kódy, na netu jsou jen staré seznamy kódů a nic moc jsem nenašel. BT Diagnostiku mám na cestě :cry:
Provedl jsem self diagnostic test a našlo to 6 chyb:
DTC #01
C073_88
DTC #02
C140_00
DTC #03
C200_00
DTC #04
C121_00
DTC #05
C151_00
DTC #06
C159_00
Děkuji za každé info :wink:
Ford focus combi 2015 1.0 Ecoboost, 92kW
Ford Focus kombi, 2015, 1.0 EcoBoost, 92kW
Re: Svítí žlutá kontrolka motoru + DTC kódy
Příspěvek od miki21 » 09.01.2021 19:00
C1400 Traction Control Valve RF Circuit Failure
C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure
C1510 Right Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem
Tohle jsem našel. :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 10.01.2021 09:13
to jsou chyby z budiku, Ty Ti k motoru moc nereknou
dekodovani:
U0073 Control Module Communication Bus A Off
U0140 Lost Communication With Body Control Module DTC
U0200 Lost Communication With Door Control Module B
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS)
U0151 Lost Communication with Restraints Control (RCM)
U0159 Lost Communication With Park Assist Control Module A
... patrne slaba baterie pri startu
potrebujes diagnostiku na vycteni chyb z PCM
Ballyhoo
Příspěvek od Ballyhoo » 10.01.2021 10:59
Zdravím,
díky moc... z diagnostiky mi vyjelo následující. Myslíte, že to může být jen špatné čidlo? Výkon motor neztrácí :? Vzduchový filtr měněný v 80tis (před třemi lety), teď má najeto 155tis
Zpět na „Diagnostika a SW“
