Android OEM Ford rádio
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od ZaQik » 27.10.2020 09:09
vypada to, ze "nula" neni zadne cislo :D
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 29.10.2020 21:37
Taky jsem koupil android z Ali. Fm tuner je lepší než u originál Sony, ale výstup, přestože číňan píše 4x48W místě, mi přijde horší než na sony. Mám starý 4kanal zesilovač Alpine V12, na číňanovi jsou pro všechny kanály rca výstupy. Má cenu zkusit zesilovač zapojit, nebo to lepší nebude? O hlasitost mi nejde a repro bych nechal originál.
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 02.11.2020 21:18
ahoj,
potom co se ochladilo začal blbnout Travelpilot FX .. někdy prostě nenaběhne(tváří se jako mrtvé) a musí se čekat až se uspí celé auto a nebo odpojit baterii a mám takový atypický dotaz :)
chtěl bych se zeptat jestli někdo řešil náhradu originálního rádia za něco bez tuneru a nebo jestli někdo nezná nějakou kapacitu, která by se na to aspoň podívala jak moc by to bylo nákladné .. (nepředpokládám, že jsou ke koupi čajna rádia bez tuneru :))
- aby to utáhlo 8xrepro(4+4 premium sound Mondeo mk4 předFL) = dobře to hrálo(nejlépe s původní kabeláží)
- šlo to ovládat přes volant (nepočítám, že by to zvládlo komunikovat s Convers+) >> kdybych oželel i to, tak už by to bylo o dost jednodušší :)
- BT + dobrý mikrofon (nebo možnost připojit zabudovaný originál ve stropnici)
- carplay/android auto nebo USB-C to HDMI a nebo plnotučný android, kde si mohu nainstalovat co chci
- aby to nevypadalo jak pěst na oko :)
případně něco hloupého jen s BT co by zvládlo rozezvučit repro + umělo se spojit s telefonem .. jde mi hlavně o to, aby to nemělo oficiálně tuner a aby to mělo moderní funkce ..klidně v kombinaci s telefonem :)
viděl jsem pár zajímavých videí od chytrách lidí, kteří si nacpali do kastlíku techniku, nebo bypasnuli displej od radia, ale nenašel jsem to co bych chtěl :)
foker
Příspěvek od foker » 03.11.2020 11:29
Neda mi neopytat sa.Preco to musi byt bez tuneru?
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 03.11.2020 12:18
Tiež by ma to celkom zaujímalo, prečo nie ten tuner?
Na 99,999% som si istý, že niečo také jednak nezoženieš, alebo ak aj nejakou náhodou áno, tak to nebude spĺňať žiadne ďalšie tvoje požiadavky.
Ono ten tuner je na základnej doske toho rádia len priletovaný, keby šlo len o to, tak sa dá celkom lahko odtial vyhodiť. Ale ak rozmýšlaš napríklad nad tým, že by si tam prehodil tuner z FXka, tak to ťažko, aj keby to tam sedelo, tak Android rádio ho nebude vedieť obsluhovať - nemá preň drivre.
Ostatné tvoje požiadavky by malo spĺňať viac-menej niektoré z kvalitnejších čínskych rádií, na aliexprese napr. značka Isudar, pozri nejaký model s DSP aby bol ten zvuk lepší ak teda máš lepšie repro.
Ovládanie na volante fungovať bude, dokonca sa dá aj convers rozchodiť do istej miery, treba sa len trochu pohrať s kabelážou a vymeniť CAN-BUS modul za iný.
BT je štandard všade, mikrofón väčšinou býva dobrý ten zabudovaný v rádiu, prípadne sa dá prikúpiť (alebo býva aj pribalený) externý, na origoš to asi bez úprav na kabeláži nezapojíš - a neviem aj tak ako by to bolo s kvalitou, musel by si to otestovať sám. So vstavaným mikrofónom som nemal nejaké extra problémy pri telefonovaní - každý vie že volám cez HF, ale nikto sa nejak extra nesťažoval.
Carplay/AA sa dá vyrobiť pomocou ext. USB donglu (je priechodzí, takže naň v prípade potreby zapojíš aj obyč. USB flashku s hudbou) alebo niektoré rádiá už majú CP/AA vstavané, záleží od modelu, ale problém to každopádne neni.
OS na Android rádiu je klasický Android, prakticky je to Android tablet s pár funkciami navyše kvôli použitiu ako rádio, takže môžeš si tam nainštalovať čokolvek čo na bežný tablet.
Dizajn - ak si vyberieš "Ford" dizajn, tak ostaneš prakticky pri dizajne FXka, akurát s väčším displejom...či je to pre teba päsť na oko je už na tebe :wink:
:arrow: Roman_Ko211
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 03.11.2020 13:34
- protože rádio stejně neposlouchám a poplatky :D (vím ptákovina, ale jen z principu)
- píšu, že chci něco úplně bez tuneru ne že ho chci doplnit z FX rádia :)
je mi jasné, že si můžu nechat opravit FXko(možná blbne i něco jiného, když ho neoživí po otevření dveří) a nebo koupit lepší čínu (klasika nebo Tesla styl), ale o tom mi nejde ..
jednoduše chci moderní multimediální systém bez rádia, který budu moct ovládat volantem :) (viděl jsem různé "hacky" od lidí co tomu rozumí, ale většinou ze zahraničí a vždy s rádiem) .. ..kdyby to byl klasicky hranatý 2din bez propojení na volant/convers+, tak by to bylo jednodušší (zlaté stará auta, kde by tohle bylo easy :D ) ... přinejhorším se tam dá švihnout co tam prostě bude jen hrát a oželím ovládání volantem :)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 03.11.2020 15:29
A za to FXko si poplatky platil? :D
Rádio predsa počúvať nemusíš, aj ja mám na rádiu napr. možnosť BT streamu, ale nepoužívam to proste...AUX to isté...tiež to vie tuším DVB-T ale to tiež nepoužívam... :nixw:
Môžeš si kúpiť napr. toto:
https://www.aliexpress.com/item/32989458211.html
ideálne asi vo variante 4GB+64GB s DSP a máš celkom schopnú čínu. S tunerom :D
Ovládanie pod volantom by malo fungovať out-of-the-box, dokonca aj convers a malo by ti ukazovať aj klímu.
Jediná nevýhoda môže byť - ale to si prípadne prever u predajcu, že niektoré tieto rádiá ešte stále nepodporujú fast boot, tzn. pri každom štarte auta sa rádio zapína "odznova", čo trvá pár (desiatok) sekúnd - tak ako android mobil alebo tablet. Nemyslím tým, že sa resetne to základu a preto nabieha, ale proste doslova ako keď si vypneš a zapneš telefón, nie je to len v nejakom "deep sleep" režime. Niektoré rádiá to podporujú, niektoré nie, ak je to pre teba podstatné, tak si to prever u predajcu.
Carplay adaptér: https://www.aliexpress.com/item/4001049754754.html
Alebo potom samozrejme môžeš nechať opraviť to FX, čo myslím nie je taká palba a nemusíš nič nové riešiť, len teda výbava už je mierne out-of-date :nixw:
:arrow: Roman_Ko211
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 03.11.2020 16:23
a co neco takoveho, neni to presne ono, ale celkem se mne to libi
https://www.ahifi.cz/pioneer-sph-10bt.html
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 03.11.2020 17:04
- (pššt neplatil, ale kdyby začal někdo prudit, tak nemusím nic řešit :D ) ty rádia mám "nakoukané" ..asi mi nic jiného nezbyde
- ten Pioneer má právě Tuner :) a možná sehnat redukci na 1din rádio a mít tam přihrádku navíc ...taky možnost :)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 03.11.2020 21:27
Na tie poplatky sa pýtam preto, lebo by si bol asi prvý kto by za to išiel niečo platiť... :wink:
Rádio bez tuneru to je proste blbosť :mrgreen: ...ako keby si chcel mobil bez možnosti volať... :wink:
:arrow: Roman_Ko211
foker
Příspěvek od foker » 04.11.2020 09:08
To akoze vazne?Riesit platbu za radio v aute?
Kup si ten Bosion co ti tu postol ScorpionSX,ja ho mam tiez,a odinstaluj z neho aplikaciu Radio.Hardware tam ostane ale nebude tam aplikacia,takze ako keby tam radio nebolo.Takze ked ta zastavia policajti a budu ti kontrolovat radio a ci platis koncesionarske poplatky tak to bude v poriadku
Odoslané z LM-G710
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 04.11.2020 18:45
o všech těhle řešeních mám přehled (a je to rozebírano v xx diskuzích) .. aktuálně prostě takové řešení není na trhu a zátoveň se zde nenachází nikdo, kdo by měl dostatečné know-how chtěl se s tím sr*t :)
foker píše: 04.11.2020 09:08 ..Hardware tam ostane ale nebude tam aplikacia,takze ako keby tam radio nebolo...
zákon na takové "filuty" pamatuje >> "Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu." .. i když nejsem vlatně poplatník, tak si mohu upravovat co chci ;)
to ScorpionSX : víš jak > nechci, nepotřebuji a nehledám rádio, ale moderní "přehrávač" bez rádia(tuneru), který bude umět spolupracovat s HW vozidla :)
foker
Příspěvek od foker » 04.11.2020 19:48
Ak sa ti aj nejakym zazrakom podari zohnat prehravac bez tuneru,ako potom dokazes ze to tuner nema?
U vas v CR niekto kontroluje auta ci maju radio?
Odoslané z LM-G710
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 04.11.2020 20:03
Mám skôr taký pocit, že hladáš a vytváraš si problém tam kde nie je. Ako nehladal som to, ale tipujem že nikto nikdy v histórii sveta nebol pokutovaný alebo nejako inak obmedzený za to, že má v aute rádio a neplatí zaň nejaké poplatky. :irre: Mňa osobne teda už pár krát kontrolovali aj pokutovali a nie len na SVK, aj v zahraničí ale nikdy za to že som nezaplatil poplatky za rádio :D
Keď chceš to čo píšeš, tak si kúp to čo som ti linkol hore, tuto vidíš kolega že ho má, môžeš sa uňho (dúfam) informovať o kvalitách a budeš mať teda moderné zariadenie na prehrávanie hudby v aute, ktoré ešte bude mať aj rádio. A plus milión ďalších <>vín, čo tam číňaň nastrkal (TPMS, DVBT, DAB,...etc) a ktoré asi nevyužiješ tiež, ale čo narobíš. Ako lacnejšie by si to bez toho rádia nemal, to sa nemusíš báť, skôr drahšie, lebo by si mal custom 1 kus výrobku, ktorý by sa inak nepredával a museli by ti ho vyrobiť. Alebo nájdi nejakého majstra, ktorý ti ten tuner odletuje z toho plošáku a máš to.
:arrow: Roman_Ko211
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 04.11.2020 22:14
jak ? tak každé zařízení má nějaké parametry a musí být homologované .. prostě to neřešte někdo má rád holky a někdo zase vdolky :D
(mimochodem je i případ, kdy člověk skončil u soudu, i když řádně platil a musel se několikrát odvolávat ;) )
- sorry problémy z toho děláte vy :D prostě něco chci a vy to nějak nemůžete překousnout :D >>> to že nikdo nebyl popotahovaný za neplacení poplatků např. za autorádia nemáš pravdu ;) (jasně při silniční kontrole tohle logicky neřeší ..ve stylu pane řidiči máte zaplacené poplatky za televizi a rozhlas ? :D :D to by byla dobrá haluz :shocked: )
- znovu se budu opakovat odpájení "čipu" na tom nic nezmění ;)
- udělat multimediální setup bez tuneru není problém ...problém je to udělat tak, aby to nehyzdilo interiér(nebylo to jak pěst na oko) a zároveň to komunikovalo s ovládáním na volantu :) Zeptal jsem se jestli někdo nemá s takovým řešením zkušenosti a očividně nemá (tím bych to i uzavřel, protože se točíte dokola na místě) :nazdravi:
