rezerva nádrže
- Skubi
jo dej tam benadit, teď nevím jestli jedno nebo dvě deci jsou na na zhruba 40 l
- d3DEk
- Jiri02
Re: problem
Nepises, zda mas auto na benzin nebo na naftu. Podle toho se podstatne lisi postup!gdobos píše:Ahojte, nechcel som novu temu otvorit, mozno ze aj tu niekto zna odpoved. Nedlho vlastnim FF a vcera som urobil jednu chybu, nahodou som natankoval 91-ku benzin. Vie mi niekto poradit ako odstranit z nadrze.Skusal som aj gumovou hadicou, ale nejak to nefunguje.
AKo odstranim benzin??
Pokud na benzin, tak poslechni Skubiho. Pokud na naftu, pohledej tema "Jak vycerpat nadrz".
Kazdopadne se koukni na http://www.dobrapumpa.cz/cs/obsah/co-de ... ruh-paliva , kde jsou odborne rady.
- FMan
Na novom fofo zacne svietit kontrolka ked palubak hlasi dojazd 80km. Pri poslednom tankovani mi palubak hlasil dojazd uz len 2km!!! a do nadrze som natankoval 52 litrov benzinu (55 litrova nadrz), samozrejme do plna.
Z toho usudzujem ze este nejake kilometre by sa dali prejst ale myslim si, ze nema zmysel skusat hranicu...
				Ferino
Když máš BC, tak ti hladový oko nebude svítit nikdy!!! Už se to tu někde řešilo, tak raději val rychle na pumpu.d3DEk píše:Já mám focuse od včera, a taky prožívám adrenalin, palubáku mi ukazuje, že ještě ujedu ještě 20 km, ale hladový voko ještě nesvítí. Protože jsem ho svítit ještě neviděl, tak nevím, jestli vůbec funguje. Zítra napíšu, jestli jsem dojel, nebo nedojel, popřípadě kam jsem dojel!)
FF1 kombi 1.6 - r.2002  310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
- d3DEk
Hledal jsem, hledal, ale nenašel, kdybys náhodou našel nebo věděl, hoď sem link. Díky.Ferino píše:Když máš BC, tak ti hladový oko nebude svítit nikdy!!! Už se to tu někde řešilo, tak raději val rychle na pumpu.d3DEk píše:Já mám focuse od včera, a taky prožívám adrenalin, palubáku mi ukazuje, že ještě ujedu ještě 20 km, ale hladový voko ještě nesvítí. Protože jsem ho svítit ještě neviděl, tak nevím, jestli vůbec funguje. Zítra napíšu, jestli jsem dojel, nebo nedojel, popřípadě kam jsem dojel!)
Dnes jsem ujel cca 15km, ale dojezd se mi snížil jen o 5. To sou věci...
 Takže ještě zbývá 15km dosucha..
  Takže ještě zbývá 15km dosucha..-
				Ferino
d3DEk: tady třeba
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=3196
Ale koukám, že jsem se spletl, existuje vyjímka - Opičák, tomu to občas svítí, ale je asi jedinej.
- pelen
- d3DEk
No tywoe, tak se podržte kolik jsem dotankoval do plný nádrže. Palubní počítač mi ukazoval 9km dojezd. Asi jsem nádrž nějak nafouk, ale dotankoval jsem 57litrů. To jsem o 2 litry přelil a to nepočítám benzín, kterej tam ještě byl! Kde může být chyba?Jiri02 píše:2 d3DEk: Napis, prosim, kolik jsi pak natankoval do plne.
- Ahmed
Kdyz to lijes tak dlouho, nez ti to zacne vytekat ven, tak se nediv. V te nadrzi toho asi uz moc nebylo a udava se objem nadrze a ne hrdla, ktere mas jeste metr dlouhe...d3DEk píše:No tywoe, tak se podržte kolik jsem dotankoval do plný nádrže. Palubní počítač mi ukazoval 9km dojezd. Asi jsem nádrž nějak nafouk, ale dotankoval jsem 57litrů. To jsem o 2 litry přelil a to nepočítám benzín, kterej tam ještě byl! Kde může být chyba?Jiri02 píše:2 d3DEk: Napis, prosim, kolik jsi pak natankoval do plne.
- Jozkablack
V nádrži bylo kulový a to je chyba, máš 7let starý auto a veškerej bordel si nasával, ale to je tvoje věc, jinak nádrž 55l a taky něco do hrdla to by mohlo dát 57l Nebo prostě stojan u kterýho si tankoval byl nastavenej na kapsu pumpy.d3DEk píše:No tywoe, tak se podržte kolik jsem dotankoval do plný nádrže. Palubní počítač mi ukazoval 9km dojezd. Asi jsem nádrž nějak nafouk, ale dotankoval jsem 57litrů. To jsem o 2 litry přelil a to nepočítám benzín, kterej tam ještě byl! Kde může být chyba?Jiri02 píše:2 d3DEk: Napis, prosim, kolik jsi pak natankoval do plne.
- santyr
To d3DEk:
Měl jsi velké štěstí, že jsi dojel. Ta nádrž už byla téměř na suchu. Na palubní počítač se nespoléhej. Když jedu třeba po městě, tak mi to třeba na třech km odepíše i 15km. Podle toho jaký je provoz a jak jedu.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
- d3DEk
Když jsem to koupil, bylo tam benzínu na 100 km, čekal jsem, až se mi rozsvítí hladový voko, ale nedočkal jsem se, pak jsem se tady na fóru dozvěděl, že hladový voči u vozů s palubákem se vůbec nerozsvěcej.. ..proto jsem s tankováním čekal.
Pochybuju ale, že by se do tý trubky vešly dva litry benzínu, to spíš maj nastavenou odchylku u tý pumpy a obíraj tak lidi.
 gallery!
gallery!
