Asi bude lepší ta varianta venkovního čidla.Bude to zřejmě snadnější cesta
Čidlo hladiny chladící kapaliny 1.0 ecoboost 92kW
- Bourak
Re: Čidlo hladiny chladící kapaliny 1.0 ecoboost 92kW
To jsou docela pádný argumenty...teplota,možné praskání nádržky & čidlo ostřikovače uvnitř...
Focus MK3 1.0L, EcoBoost 92kW, r.2013, combi,
Red Candy,Titanium
Red Candy,Titanium
- reckoname
Čínské čídlo není optické ale indukční, takže detekuje vodu i přes neprůhledné plasty. Teď zase řeším další problém jak kabel dostat do kabiny auta. Poblíž je sice gumová průchodka, ale dostat do ni kablík nebude jen tak. I ten přístup je špatný. Já už přemýšlím nad variantou čínský snímač + arduino. Ledka v autě by se rozsvítila při ztrátě kapaliny a po několika vteřinách by se ještě spustila akustická signalizace. Při každém nastarování bych nechal ledku na několik sekund rozsvítit (takový test systému). Čidlo už je na cestě, o víkendu si s tím začnu hrát.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- Bourak
Tak tohle by bylo ještě lepší
...jsem zvědavý,jak dopadneš a držím palce.Jinak s tím kablíkem do kabiny bych vzal slabý svářecí drát a na konec toho drátu bych ten kablík přidělal (přiletovat,udělat očko,zmačknout atd) a celé bych to protáhl kolem těch origo kabelů průchodkou a vlastně tam ten kablík zatáhnul.Taky jsem tam na to koukal a je to zřejmě jediná možnost kudy to tam dostat...
Red Candy,Titanium
Red Candy,Titanium
- reckoname
Snímač jsem uchytil takto
Ale není to buhvico, prostě čínský šmejd. Budu to testovat za jízdy, jak se to chová.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- Bourak
Uchycení dobrý
...odkud jsi vzal napájení?
A do kabiny ti to avízuje jak teda?
Red Candy,Titanium
Red Candy,Titanium
- reckoname
Zatím mám pouze uchycené čidlo. Napojil jsem to na 9V baterku jenou pro vyzkoušení. Budu informovat o dalším postupu.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- reckoname
Tak dnes jsem protahoval kablík průchodkou. Myslel jsem, že u toho porodím. Nejdřív je potřeba sundat izolačky, pak jsem průchodkou protáhl silonový prut tloušťky 3mm. Šlo to velmi těžce, ale povedlo se. Použil jsem USB kabel, např. od telefonu. Do silonové tyče jsem musel vyvrtat dírku, přes kterou jsem protáhl stinění od kabelu. Izolačka by nepomohla, průchodkou by neprošla. Takže to nejhorší mám za sebou.
Ještě odkaz na video, jak čidlo funguje. Je čínský šmejd, bere to i ruku z boku.
http://cestujeme.name/VID_20201102_144131.mp4
Naposledy upravil(a) reckoname dne 02.11.2020 17:06, celkem upraveno 1 x.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- phofy
Já to protahoval na starým autě a do průchodky sem si udělal novou díru drátem a tím to potom protáhnul
- phofy
Ale pak hoď fotky, jak to budeš mít udělaný v kabině
- Bourak
Takže zatím super
,jsi na dobré cestě...na "ruku" se vykašli,za jízdy se tam nic kolem pohybovat nebude
.Máš v plánu to spojit třeba i s akustickým signálem do kabiny?Já jsem tak trochu zaúkoloval kamaráda,aby něco vymyslel
...určitě to pak všechno nafoť,jsem na to hodně zvědavý.
Red Candy,Titanium
Red Candy,Titanium
Zavřená kapota tomu nevadí?
- reckoname
Kapota je daleko, snímá to max do 1cm.
Bourak: jsem zvědav co kámoš vymyslí.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- Bourak
Tak zatím se mu nějak nezdá,že píšou out=0V...chtěl bych po něm vyvést kontrolku+akustický signál...takže mu to čidlo nejdříve musím dodat
Red Candy,Titanium
Red Candy,Titanium
- reckoname
Výstup je +12V, když to napájíš 12 volty. Když není hladina tak je 0V
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- Bourak
Dobře díky...info předám
Red Candy,Titanium
Red Candy,Titanium
