usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Kugač
- MajklHe
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Una aktiváciu ekomod v budikoch stačí zaskrtnut tie dve položky v HEC Page 1?
- Martin89
Dá se ve forscanu někde najít například údaje o filtru pevných částic? Doba od poslední regenerace a podobné údaje?
A ještě například informace jako korekce vstřiků?
Díky
Díky
staci eco modeMajklHe píše: 17.10.2020 15:09 Una aktiváciu ekomod v budikoch stačí zaskrtnut tie dve položky v HEC Page 1?IMG_20201017_150330.png
ano, v dataloggeru v jednotce PCM ... vlakno pro forscan je jindeMartin89 píše: 17.10.2020 16:02 Dá se ve forscanu někde najít například údaje o filtru pevných částic? Doba od poslední regenerace a podobné údaje?
Díky
- MajklHe
7a položka Eco Shift UP je konkrétne co? Šípka kedy mam preradiť?
ano
- MajklHe
Ešte vás poprosím, kde vypnem automatické zapínanie vyhrievanie zadného skla? To sa zapne samo keď je teplota 4°C a nižšia?
v GEMu ... windows heating auto switch on
rtep2007
Dobrý večer pánové,
mám jen rychlou technickou. Zakoupil jsem si ELM327 s FTDI a měl jsem zato že můžu s FTDI nastavit rychlost až 500 000 baudrate, ale ELMConfig mi funguje jen při 38 400, což je sice hodnota na str.1 napsaná jako obvyklá, ale když jsem zde listoval tak jsem si všiml, že tu plno lidí je právě na 500 000. Je chyba někde mezi židlí a klávesnicí nebo to je prostě normální tady u těch čínských kopií?
Díky moc za rady
Petr
Díky moc za rady
Petr
Kugač
Mohu se zeptat, proč když aktivuju to Eco Shift Up tak mi to stejně neukazuje ? Rozsvítí se mi pouze červeně když vytočím motor do červeného pole, ale ta zelená, která radí kdy zařadit bohužel ne.
pokud Ti to sviti cervene, tak to zelene sviti neumi ... a zelene to rozsveci jen nektere verze fw v PCM
Kugač
Zeleně svítit umí, protože při když vyvolám test budíku, tak to bliká zeleně a červeně a i při zmáčknutí tlačítka před startem tak se taky rozsvítí zeleně a pak zhasne. Předpokládám, že mám asi starší FW budíku
sipku zelene rozsveci informace od PCM - ne kazda motorizace (a fw) to umi
Kugač
Aha chápu, stejně jsem se dočetl, že ta šipka prý nutí řadit v celkem dost nízkých otáčkách a tím podtáčet celkem dost motor.
Nový dotaz: Kde mohu v ELM zjistit verzi FW budíku a kde mohu najít nejnovější verzi FW do mých budíku, jestli je na to nějaká stránka nebo něco.
Elm mám s HS/MS switchem přes kabel. Díky
