BMS + start/stop
Martin89
Re: BMS + start/stop
Příspěvek od Martin89 » 15.10.2020 17:01
Jako nabíjení bez BMS? Prostě to dobíjí furt. Ne jen při ekojízdě. Ale toho je tu psáno hafo.. Já si u v BCMI nastavil, aby auto bylo dobíjeno do 100%. Od výroby je nastaveno 80%
FLA
Příspěvek od FLA » 16.10.2020 13:19
celkom pekna statistika
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
FLA
Příspěvek od FLA » 17.10.2020 00:33
malo by zmysel ponechať BMS aktívne a len zvýšiť % z 80 na 100%, tz baterka by sa dobíjala na 100 %?
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2020 07:52
ne, porad by to dobijelo logikou "pri zatezi nech altik odpocinout" (takze na dalnici vybijes baterii)
FLA
Příspěvek od FLA » 17.10.2020 13:46
Takze ked mam BMS, PTC el. pridavne vykurovanie a vyhrievane predne sklo, ale nemam Start/Stop system staci cez UCDS deaktvovat len tieto dva parametre?
deaktivacia BMS v AsBuilt
zmena z 80% na 100% v DirectConfig BCM
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2020 14:30
kdyz deaktivujes BMS, tak neni nic, co by ridilo omezeni na 80%
kozelos
Příspěvek od kozelos » 17.10.2020 14:33
Martin89 píše:Jako nabíjení bez BMS? Prostě to dobíjí furt. Ne jen při ekojízdě. Ale toho je tu psáno hafo.. Já si u v BCMI nastavil, aby auto bylo dobíjeno do 100%. Od výroby je nastaveno 80%
Nabíjení bez bms chápu. Snažím se pochopit rozdíl mezi agm a efb a k čemu je změna parametru baterie v bcm, když bms mam vypnutý..
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 17.10.2020 15:00
EFB je zaplavená autobaterie elektrolitem. U AGM je elektrolit fixován skleněnými vlákny. (možná to neříkám úplně přesně, ale pro představu) těch rozdílů je tam víc.
Baterie AGM se nabíjí vyšším proudem než "klasická" EFB.
Proto musíš upravit parametr.
Tady je něco málo:
https://www.blogovnik.cz/agm-a-efb-akum ... 101918.php
Těch článků je ale kopec...
kozelos
Příspěvek od kozelos » 17.10.2020 16:21
Ja se omlouvám, asi se špatně vyjadruju.. Rozdíl mezi agm a efb jsem si samozřejmě nacet, jde mi o to, zda když jsem vypnul bms, bude ta efb v pohodě, zda ten parametr typu baterie zůstal "aktivní" a provede nějakou změnu. Nechce se mi platit za drahou baterku, jejíž výhody s vypnutym bms a startstopem stejně nevyuziju, ale zároveň bych tu efb nerad předčasně odpalil.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 17.10.2020 16:27
Jo takhle. No já předpokládám, že to nemá s BMS nic společného. Takže bych parametr změnil na EFB, nahodil baterku a hotovo. Osobně AGM chápu na lodích nebo uvnitř karavanu. Ale v motorovém prostoru zbytečný přepich..
kozelos
Příspěvek od kozelos » 17.10.2020 16:55
Ok diky. Každopádně počkam do prvních mrazů, co bude, protože zatím jediný problém, který je, je asi nefunkční vyhrev čelního skla. Nízké napětí zatím nemá žádný jiný vliv, motor startuje hned atd..
FLA
Příspěvek od FLA » 24.10.2020 12:53
ZaQik píše:kdyz deaktivujes BMS, tak neni nic, co by ridilo omezeni na 80%
ok, ale prídem teda o ohrev predného okna, ako čítam. nemám SS
predtým:
Adow
Příspěvek od Adow » 24.10.2020 13:46
Máš jiný auto, než se tu řeší...
pecuch
Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
Příspěvek od pecuch » 26.11.2020 19:09
Ano, já mám Mondeo a řeším to u Mondea. Výhřev okna měl po deaktivaci BMS nešel, ale to je vyřešeno a sklo po zmáčknutí tlačítka vyhřívá. Ale při dálkovém startu ne. Pokud by někdo věděl jak na to, tak budu moc rád. Díky
ex. Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2020 20:35
jaks vyresil vyhrev, aby fungoval?
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
