Palivové čerpadlo, benzín
Poraďte, jak vyměnit benzínovou pumpu. Móňa 2,0 Duratec Mk IV.
Nedává benál, jezdí podle plotu. Občas jede, pak si to rozmyslí a zdechne.
Dle Fordu palivový čerpadlo.
Podle spousty nalezených odkazů jen špatnej kontakt na konektoru čerpadla.
Re: Palivové čerpadlo, benzín
Tak nádrž venku, kostka na čerpadle vyhořelá.
Pájka, Loctite, namontovat, benál a JEDÉÉM.
Jo, a Ford za to chce 12 + práci, hm ....
- TomFocus
Co jsi tam opravil/vyměnil? Mě se to netýká, ale zajímá mě to
Vzdycky me fascinuje, kdyz neco elektrickyho odejde uvnitr benzinovy nadrze. O vyhorely kostce nemluve
Odstranil jsem tu zkur..nou kostku, jinak nic. Teda ještě pojistku 20A mikro.TomFocus píše:![]()
Problém je mimo nádrž, kostka je na víčku bloku čerpadla/stavoznaku.zeli píše:Vzdycky me fascinuje, kdyz neco elektrickyho odejde uvnitr benzinovy nadrze. O vyhorely kostce nemluve
Za půlmetr káblů je další kostka - porno.
A protože zmrzlá nádrž se ohřívá pomalejc než luft okolo, kondenzuje na/v kostce vlkost.
No a protože u benálu je čerpadlo 3bar, má velkej nárok na proud, jakákoli oxidace na konektoru způsobí vyhřátí/vypálení plastu v kostce. V mém případě je to už díra skrz víčko.
Což je super, aspoň to nemusim vrtat.
V případě přetrvávající fascinace přidám fotky.
- vita_k
fascinace obrovska. Budou fotky? :)
Tak jsem pár fotek nacpal do přílohy, je to hodně okrojený, aby se vlezlo.
- vita_k
Twl to je celkem o držku
Nikoli, to je na přesdržku, že pane Ford?
Ještě teď si češu zježený chlupy na zádech, když si vzpomenu.
Celkem chápu, proč Ford "opomenul" revizní prostup k nádrži.
Pokud je to známý problém, vydělávaj cca 20 kulí za výměny bloků čerpadla.
Nikdo k tomu nemůže, ani na kontrolu, pokud se nádrž nesundá.
Jo tak. Je vypalena jen kostka krytu. Ja myslel, ze kostka primo na kovovem cerpadle uvnitr plastoveho kose v nadrzi.
Tam naštěstí žádná kostka není, někdo moudrý z VDO to nechal připájet natvrdo.
Protož chvalme onoho neznámého za jeho genialitu. Amen.
zdravím vás prosím vás viete mi poradiť kde sa nachádza palivové čerpadlo ?? mondeo mk4 ba7 2.0 benzín sedan 2008. podľa mňa mi netlačí benzín odpojil som palivovú trubku štartujem a nič.
za každú radu ďakujem
- pkadecka
Já bych ho hledal v nádrži. U focusu mk1 jsem odklopil zadní sedáky, nůžkama na plech postupně vystříhal díru ( druhá možnost je sundat nádrž) kolem průchodu kabelu a pak jsem čerpadlo mohl vyndat, preventivně jsem tam připájel ten konektor, co obvykle odchází. (Zničil jsem při tom těsnící gumové O kroužky na hadičkách, takže jsem sháněl nové.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Stačí kouknout třeba na autokelly na obrázky a zjistíš jak to vypadá a kde to asi bude umístěno.
jinak jsem si prošel přesně tím jak popisuje pkadecka, včetně kroužků
