kozelos
Příspěvek od kozelos » 09.10.2020 11:48
V Americe, myslim, ty aktualizace přes WiFi fungovaly.. Jinak je prostě k ničemu..
Tomas_1
Příspěvek od Tomas_1 » 11.10.2020 21:17
Tak som konečne pozrel verziu.
Na S-MAXe mám SYNC 3 verzia 2.2 ... no neviem ako dlho to vydržím na 2.2 :D
Gracenote 1.1.1.794 (EU-0010) ... to je na čo ?
Verzia máp : EU 4 15 ...To čo je za verzia ?
Ford S-Max II 2.0 TDCI, 2017, 110kW
Ford Focus II Combi 1.8 TDCI, 2006, 85kW
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 11.10.2020 21:28
Tak dlouho, dokud nebudeš chtít nahrát aktuální mapy F9.
Pak jdi sem: https://www.ford.cz/servis/uzitecne/update#/
Zadej Vin, stáhneš soft 3.0 a pak ti to nabídne nejnovější mapy.
Je to oficiální verze aktualizací Sync3
Tomas_1
Příspěvek od Tomas_1 » 11.10.2020 22:08
Martin89 píše: 11.10.2020 21:28 Tak dlouho, dokud nebudeš chtít nahrát aktuální mapy F9.
Tak toto je pre mňa akceptovateľné, ďakujem.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 12.10.2020 09:09
Mě to mapy pak nenabidlo, prostě to jen dokola tvrdilo, že systém sync je aktuální. Mapy jsem musel stáhnout odjinud.
Tomas_1
Příspěvek od Tomas_1 » 12.10.2020 20:11
kozelos píše: 12.10.2020 09:09 Mě to mapy pak nenabidlo, prostě to jen dokola tvrdilo, že systém sync je aktuální. Mapy jsem musel stáhnout odjinud.
A log súbor z aktualizácie si uploadol ?
.... Vraťte se prosím na webovou stránku Fordu a odešlete informace o aktualizaci z USB disku do naší databáze. ....Název souboru je utvořen takto: SYNC + sériové číslo + VIN + přípona .xml
kozelos
Příspěvek od kozelos » 12.10.2020 21:16
jasne. jinak by to nepsalo, ze mam aktualni verzi, ale dokola by to nabizelo tu posledni verzi 3.0. Proste mi to nejdriv psalo, ze musim nejdriv zaktualizovat sync a nahrat log, aby mi mohli nabidnout mapy a pak ticho po pesine.. :bebng:
Raada
Příspěvek od Raada » 18.10.2020 17:41
Ahoj, diky informaci od Kozelos jsem nahral posledni mapy, ktere mi FORD nabizel a zatim to vypada, ze to vse funguje normalne. Tj. pokud jsem udelal jen aktualizaci Syncu na 3.0, ale mel jsem tam stary mapy tak to bylo cely zpomaleny. Ted uz to zase chodi jak ma - velmi svizne! Super!
maxik25
Příspěvek od maxik25 » 18.10.2020 20:01
Měl bych dotaz, při oficiální aktualizaci map na F9 se nevytvořil potvrzovací "soubor" o zdárném potvrzení aktualizace pro Ford. Lze to nějak udělat ,aby se vytvořil ? Děkuji za pomoc
+ FF IV combi ACTIVE 2,0 - 110kW - r.v. 2020
- FF III 1,5 EB - 110kW - r.v. 2017
Anduril
Příspěvek od Anduril » 18.10.2020 20:15
Myslim, ze by melo stacit znova spustit update map.
Pokud ne, tak tady na strance dole (Troubleshooting) je odkaz na balik, ktery rozbalis na flashku a spustis jako beznou aktualizaci a vytvori to behem chvile ten log. Postup je tam popsany.
maxik25
Příspěvek od maxik25 » 18.10.2020 20:51
Děkuji moc za odkaz, vše se povedlo :huraa:
Tomas1
Příspěvek od Tomas1 » 21.10.2020 08:40
Ahoj
Včera se mi na wifi stáhla nová verze Sync 3.4 (měl jsem zaplé aut.aktualizace :x ) a chtěl jsem se zeptat jestli je nějaká možnost návratu ke starší , protože ta nová je extrémně hnusná.. Dík
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2020 08:52
a jaka verze byla ta predesla?
Tomas1
Příspěvek od Tomas1 » 21.10.2020 14:55
Byla tam Sync 3.3 a asi už to jednoduše zpátky nepůjde...ta nová verze vypadá otřesně , nepřehledně a třeba navigace se strašně dlouho načítá... :oops: :x
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2020 15:39
pouzij nastroj syn3updater (www.cyanlabs.net) a nastav ho podle obrazku https://community.cyanlabs.net/uploads/ ... 2f2f06.png ... pak si ulozis instalacku pro 3.3
