Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Příspěvek od ZaQik » 05.10.2020 19:43
tak tam uz bych to vubec nezkousel - muzes si odpalit BCM, protoze mlhovky jsou napajeny primo z nej
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.10.2020 20:41
Aha, ok...tak vymyslíme tam niečo iné...dík ešte raz :wink: :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.10.2020 21:52
ZaQik a čo taký ten modul čo svieti dialkovými svetlami na zníženej intenzite? To elektronika v S-Maxe zvládne?
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 06.10.2020 22:06
jo, to jsem zapojoval do mondea4 a nebyl s tim problem
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 07.10.2020 09:09
Super, ďakujem :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
Sedli-CB
Příspěvek od Sedli-CB » 18.10.2021 13:06
Zdravím, rád požádal o radu. Mám Ford C-max rok výroby 2018 verze trend, úplně holá bez jakéhokoliv nadstandartu. Nemá ani denní svícení, ale i přesto má hlavní světlomety s LED páskem, který (jak jsem si všiml v provozu) se jako denní svícení používá. Tady mi svítí jako obrysová světla. Je, prosím, možná nějaká jednoduchá úprava, kterou by se dalo docílit použití LED pásku i pro denní svícení automaticky po nastartování motoru bez manipulace s ovladačem světel? Předem díky za pomoc...
Naposledy upravil(a) Sedli-CB dne 18.10.2021 13:21, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2021 13:09
predpokladam, ze zmenou parametru v centralni konfiguraci (aktivace denniho sviceni)
Sedli-CB
Příspěvek od Sedli-CB » 18.10.2021 13:13
To by bylo nejideálnější... Ale obávám se, že na tohle bude potřeba najít odborníka.
pan-x
Příspěvek od pan-x » 07.06.2022 21:51
koupil jsem DRL svetla drlfog90FW ketre se zapojuji bily na spinane +12V, cerny na zem, zluty na parkovacky a cervenej na mlhovku, jde mi o to, kde mam vzit +12V v motorovym prostoru, kdyz chci aby se mi DRL zaply treba v poloze II nebo az po nastartovani??
Nacetl sem tu snad 100 stranek, jiny verze se napojuji jen + a - na baterku+parkovacky a elektonika to zapina sama, ale tyto takhle nezhasnou a sviti porad, nebo vyuziti pojistky F32 - to tam vubec nemam kontakty
je to Focus 2010 1.6, 74kW, Trend Plus
diky :)
byl: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-2025)
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
Příspěvek od ZaQik » 08.06.2022 07:09
pan-x
Příspěvek od pan-x » 08.06.2022 12:51
po prvotním velkém nadšeni, nastalo neméně velké zklamaní...nemam osazeno žádný z kontaktů :(
Příspěvek od ZaQik » 08.06.2022 13:59
tak potom libovolnou pojistku F32-F36
pan-x
Příspěvek od pan-x » 08.06.2022 21:12
ted sem zkousel, na polohu II tam je 14V...tak kdyztak tam, ale pripadně je ještě neco az po startovani?
FordFocusST
Ford Focus ST 2.5 - denné svietenie
Příspěvek od FordFocusST » 03.09.2022 11:30
Caute vsetci.
Potrebujem malu radu :D
Kupil som toto denne svietenie (predne hmlovky pojdu nakomplet prec) - https://shop.einparts.com/led-daytime-r ... -2011.html
Tu je navod ( 1 mi je jasne, 2 a 3 ani nie :D )?
"Na pripojenie DRL budete potrebovať:
1. Čierny vodič - pripojte k MINUS batérie alebo k akémukoľvek inému MINUS
2. Červený vodič - nájdite poistku alebo akýkoľvek vodič, ktorý po otočení kľúča v zapaľovaní do prvej polohy má napájanie/elektrinu a po otočení do nulovej polohy nie je na poistke/drôte prúd.
3. Biely vodič - pripojte k PLUS vodiča pozičných/parkovacích žiaroviek (nutné musí byť PLUS)"
Dakujem :)
Zvíře
Re: Ford Focus ST 2.5 - denné svietenie
Příspěvek od Zvíře » 03.09.2022 20:33
Obrázek odpovídá popisu. Co je nejasné?
Zpět na „Karoserie“
