mk5 - propadlá palubní deska
- horis
Re: mk5 - propadlá palubní deska
se Ti to "samo" propadlo nebo uz jsi to tak koupil?
muze to byt spatnou montazi palubky (vystrelene airbagy?) nebo i celniho skla (nekdo se tam oprel vetsi silou)
- horis
Všiml jsem si toho po delší době, takže teď nevím jestli to tam při koupi bylo nebo ne.. Fakt nevím. Ale jak jsem si toho všiml, tak to tam vidím furt. Ještě se podívám na sklo, jestli je měněné. Jak to dostat zpátky ? Při další výměně skla - třeba ?
- Hoffis
Mám to také, sice ne tolik, ale mám. Přijde mi, že se to zhoršuje, možná tím jak na to v létě praží slunce. Asi použili '' levny" plast a tohle je následek...
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
- horis
Tak jsem hledal a tady to také řešili.. https://talkford.com/community/topic/38 ... board-sag/. Koukal jsem jen přes překladač, ale asi to je problém. Prý se tam po sundání okna přidávala nějaká přepážka, pěnové bloky ? Často zmiňují TSB 18-2283, to je co ?
pěnové bloky..
pěnové bloky..
18-2283
Pokud si zákazník stěžuje na prohnutí přístrojové desky u čelního skla, je nutné čelní sklo demontovat a podle následujících servisních pokynů umístit na dotčená místa pod přístrojovou deskou pěnové hranoly (2–3 ks).
demontaz znamena vyriznuti celniho skla ... v zaruce Ti to opravi
- horis
Mám r. 2017, takže po záruce. Co jsem četl na tom angl. foru, tak to někomu spravili i po záruce (bezplatně
). Kam zkusit vznést dotaz, dealerovi nebo někam na web Forda ? Díky, nikdy jsem nic podobného neřešil.
rovnou k dealerovi
- horis
to ZaQik: prosím tě, ten text "Pokud si zákazník stěžuje.." máš z nějakého oficiálního dokumentu nebo odkud.. Dealer se tváří, že neví o co jde.. Dík
rekni mu, at se podiva na TSI 18-2283 ... tam je to presne takto napsane
František01
Dobrý den,
mám stejný problém u Mondea r.v. 2015. Dealer se tváří, že nic takového nikdy neslyšel. Nemáte odkaz na nějaký oficiální dokument?
Děkuji.
Děkuji.
co neslysel?
František01
O opravě a nějakém servisním hlášení ohledně palubní desky. Dnes jsem navštívil FORD dealera v Č. Budějovicích. Koukali na to a prý oficiálně nemají žádný dokument k opravě.
to jsi jim rekl?
František01
Řekl a prý toto TSI 18-2283 v systému nevidí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 10 hostů
