No ty vogo, na to dávej bacha! to je pokovený plast a ta vrstvička je minimální! Takhle se může oslepit celé světlo.mosad píše:Přitom jsem ale na jednom místě pod žárovkou setřel postříbření vnitřní strany plastu. Sem si myslel, že je normálně stříbrný ale je tam nějaký "nástřik". No nic. Mlhovkama se moc často nesvítí, je to o něco lepší, tak jinou shánět nebudu.
mlhovky
- staroch
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
- staroch
Nějak se mi začala kývat mlhovka. Musím zjistit jak se to dotahuje. Asi zezadu, že? Musím najet na nějakou jámu.
- laca
- staroch
Byl jsem v servisu a tam mi to jen prohlídli a prý dobrý. To je uchycené do takového "silenbloku" a tak obě mlhovky se kývou. Mně jedna víc a druhá méně. To je prý na tom, jak která guma těsní nebo jak je tvrdá.
- jamaka
Ziadna hmlovka na focuse nie je ulozena v gume a toboz nejakom silenbloku! To bol teda super servis.staroch píše:Byl jsem v servisu a tam mi to jen prohlídli a prý dobrý. To je uchycené do takového "silenbloku" a tak obě mlhovky se kývou. Mně jedna víc a druhá méně. To je prý na tom, jak která guma těsní nebo jak je tvrdá.
Je to na troch bodoch. Jeden je taky biely plast a tam je do dierky vlozeny jeden uchytny bod, druhy je rieseny cez skrutku na opacnej strane a este potom musi zaskocit taky maly vycnelok do vybratia v narazniku. Eto vsjo.
				Foqus
jamaka píše:Ziadna hmlovka na focuse nie je ulozena v gume a toboz nejakom silenbloku! To bol teda super servis.staroch píše:Byl jsem v servisu a tam mi to jen prohlídli a prý dobrý. To je uchycené do takového "silenbloku" a tak obě mlhovky se kývou. Mně jedna víc a druhá méně. To je prý na tom, jak která guma těsní nebo jak je tvrdá.
A je to tak i na FF po FL?? Já si chci na FOFO po FL mlhovky dodělat a proto by mě zajímalo, co všechno s tou mlhovkou musím koupit, abyćh jí tam mohl uchytit. Poradí někdo, popř. hodí fotku??
Díky předem
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
						- Jenda25
- staroch
Já mám FL ale jak to tam přesně je, nevím. Se silenblokem jsem vás asi mystifikoval, ale takto jsem to pochopil, když mi říkal, že je to uchycené naměko a že je to normální. Ale jako nekvedlají jak před smrtí. Jen když na ni potlačíš, tak se trochu poddá.
- mosad
Mlhovka na Fofo před FL je v nárazníku uchycena na zůžené straně takovým plastovým výběžkem s kuličkou na konci, který musí sednout do výlisu. Je to trochu boj to tam dostat. Na širší straně tedy směrem ke středu nárazníku se zajistí takovým drátěným táhlem jako bývalo na starých zavařovacích sklenicích.
				Foqus
- jamaka
ved som to pisal. Na tej jednej strane je to tak ako na starom modeli a na druhej je to prichytene skrutkou. Dole musi zaskocit taky maly vybezok do drazky.Foqus píše:no a na mlhovku po FL nikdo radu nemá?? jak to tam je uchycený.....
- laca
Super, diky moc. Jen nevim jak se k nim dostat. Jde to zepredu? Nebo musim sundat kryt motoru a jit z druhy strany?Jenda25 píše:Mlhovka v nárazníku drží díky takovým úchytkám, je to podobný jak zavírání na krabici s nářadím. Pokud se mlhovka hejbe, stačí to jenom znova zapnout, pravděpodobně se to pouze odepnulo. Oprava za 30 vteřin.
- jamaka
zloz len ten ramik okolo halogeny a si tam.laca píše:Super, diky moc. Jen nevim jak se k nim dostat. Jde to zepredu? Nebo musim sundat kryt motoru a jit z druhy strany?Jenda25 píše:Mlhovka v nárazníku drží díky takovým úchytkám, je to podobný jak zavírání na krabici s nářadím. Pokud se mlhovka hejbe, stačí to jenom znova zapnout, pravděpodobně se to pouze odepnulo. Oprava za 30 vteřin.
- Kóťa
Ahoj,rozhodl jsem se pro dodatečnou montáž mlhovek....Můžete mi prosím někdo jako blbci vysvětlit co vše mám sehnat?Vypínač bych zatím nechal jednopolohový...TZo nic přepojovat nemusím,ne?Jen namontuju a rozsvítím....Za rady díky!
Jinak jsem koukal na tohle....šly by??
http://evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=VA2C4X15201AB
 Asi taky navštívím servis
