Couvaci kamera - MI1240 nebo original nebo OEM
FLA
Couvaci kamera - MI1240 modul nebo original
Příspěvek od FLA » 12.11.2018 10:12
takze podla ru fora to bude fungovať bez problémov, tz 5 palcovy farebny s gps a klávesnica radia bez tlacitka gps :)
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Re: Couvaci kamera - MI1240 modul nebo original
Příspěvek od ZaQik » 12.11.2018 10:30
jasne, ze to bude fungovat, nemusis se obavat
Banny
Příspěvek od Banny » 13.12.2018 13:43
Tak konečne som sa k tomu dnes dostal. A po aktivacii vsetko fungovalo ako ma :)
Kamera bola este vo folii tak preto taky obraz :D
Kedze som uz v pravom zadnom stlpiku nasiel konektor na kameru, tak som este celu
Predpripravu kontroloval podla tejto schemy, pretoze nie vzdy kabliky aj koncia na svojich miestach :)
Kedze kameru som chcel mat zapojenu originalne tak sa mi podarilo zohnať aj kabelaz devri kufru pre kameru a dodatocne som este vymenil modul napatia, pretoze su dve druhy a ja som nal prave ten, ktory nepodporuje kameru cuvania a po zapojeni kamery mi ju nenaslo, modra obrazovka a hlásilo error.
Po vymene modulu a aktivacii uz bolo vsetko OK, ziadne DTC kody a po zaradeni spiatocky obraz a linie nabehli a aj natacanie funguje bez problemov.
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Příspěvek od ZaQik » 14.12.2018 07:39
modul napajeni netreba menit, staci ji zapojit treba na parkovaky nebo preklenout modul napajeni
Banny
Příspěvek od Banny » 14.12.2018 08:33
Ano to si spominal skor, ale stal ma asi 14 Euro a nemusel som odkryvat bok kufra a hrat sa v tej zime s kablikami, kedze nemam garaz :) cize len kvoli pohodlnosti.
zivnic
Příspěvek od zivnic » 17.10.2019 11:06
Muzu mit dotaz? Kdyz koupim aftermarket kameru ktera je urcena do otevirani dveri kufru-je i s tlacitkem a svetlem SPZ. Staci mi ji napojit na +/- a natahnout kabel do APIM Sync2? Na kabelu je zluty video jack (samec). Stacilo by jako protikus zapojit do apimu 14+15 kablik kde by na konci byl video jack samice a tim by bylo hotovo a zapojeno? Nebo je treba krom povoleni v APIM jeste neco dalsiho? Diky
wrbics
Re: Couvaci kamera - MI1240 nebo original nebo OEM
Příspěvek od wrbics » 31.05.2020 10:43
Sync 2 , velika obrazovka , kabel v kufru .
Neorigo kamera , z ní dva kabely ( napajení , video )
Když jí budu chtit napojit na ten origo kabel , VPWR , KOSTRA , VID +VID - ŠTIT , LIN
Video na video , napajení na napajení 😉
LIN netřeba prý
Co vše kde jak nastavit ?
Je potřeba , ještě něco dodat ?
Kamera zustava stale pod napetím když se zapojí takto bez LIN ?
Díky
Ford Focus Combi 2.0TDCi , rv 2015
Příspěvek od ZaQik » 31.05.2020 10:55
i originalni kamera je stale pod napetim ... LIN resi komunikaci kamery se zbytkem auta (nataceci pruhy)
po zapojeni povolis parametr v centrani konfiguraci a v APIMu; stejne jako u originala (viz navody)
spis si over, ze konektor v kufru je propojen s APIMem a napajenim/kostrou
wrbics
Příspěvek od wrbics » 31.05.2020 22:15
Díky za rady a čas . Nakonec z toho nic nebude , ten co to měl dělat se nechce rypat ve Fordu , jsou mu prý bližší volva , no co už
Petr078
Příspěvek od Petr078 » 23.09.2020 09:25
Existuje predni parkovaci kamera nebo nedodelaval nekdo na FoFo Mk3 ve spojeni se Sync3?
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
Příspěvek od ZaQik » 23.09.2020 10:29
SYNC3 i SYNC2 umi i predni kameru, ale ta je dostupna jen v Smax mk2 (a odpovidajicim galaxy) - na ovladacim panelu je extra tlacitko, ktere ovlada extra ridici jednotku (IPMB), ktera pak posila udaje na obrazovku podle potreby (predni nebo zadni obraz + info z PAM)
teoreticky muzes jit cestou jako TomFocus v FF2 - na video vstup posila pres externi prepinac ten obraz, ktery se mu hodi (predni nebo zadni) ... jen budes muset nejak SYNCx rict, aby zacal ukazovat obraz (to jde tusim jen odpovidajicim kodem na sbernici, uz to urcite neni signal zpatecky, jak tomu bylo kdysi)
Petr078
Příspěvek od Petr078 » 23.09.2020 11:44
Diky za vysvetleni problemu.. pockam az si to tam das a udelas navod :P ale ty mas asi parkovaky ve predu, tak te to netrapi a jeste kdyz to neni orig. prislusenstvi :twisted:
Příspěvek od ZaQik » 23.09.2020 11:53
pokud Ti pomuzou predni parkovaky, tak je dodelej: viewtopic.php?f=270&t=49052
na reseni kamery jsem koukal, ale nejsou k tomu dily :(
panlukas
Výměna parkovací kamery Focus mk3
Příspěvek od panlukas » 18.03.2021 18:27
Zdravím pánové,
mám otázku ohledně originální zadní parkovací kamery. Je Tady mnoho podobných příspěvků, ale přesně můj případ jsem nenašel. Jak jsem už napsal, tak mám na Focusu mk3 r.v. 2012 kameru z výroby. Tato normálně fungovala ale z ničeho nic je černá a při zařazení zpátečky vidím pouze bílé nápisy ve spodní části displeje.
Koupil jsem si z Aliexpresu novou kameru do madla otevírání pátých dveří.
Teď mě zajímá nejjednodušší postup montáže. Jsem laik, tak se možná zeptám hloupě, ale je možné tu originální kameru odstřihnout a ponechat v otvoru a na uvolněné kabely pouze napojit kabely z nové kamery z otevírání dveří?
Nebo budu muset kabeláž natáhnout zcela novou? Tady mě zajímá, zda musím až k displeji nebo je možné novou kameru připojit někde k existujícímu kabelovému svazku?
Pokud by měl někdo video, budu vděčný :)
Každopádně děkuji za rady
Příspěvek od ZaQik » 19.03.2021 16:53
pokud to odstrihnes, tak pouzijes draty na poslani videa a kostru ... sbernici nezapojis ... a napajeni bude lepsi z couvacky
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
