Nejde řadit 5°
ripaxxx
Nejde řadit 5°
Ahoj všem, tak už další problém a prosím o nějaký nápad na co se zaměřit
Zničeho nic mi nejde zařadit pátá rychlost. Spojka funguje, zvuky z převodovky nejdou. Všechny rychlosti jdou normálně. Páku dám doprava a při pokusu dopředu ihned stojí, jak kdyby do něčeho narazila a není vidět ani snaha řadit. Podařilo se mi ji tam akorát na místě dostat stylem po milimetrech z neutrálu mírně dopředu, doprava, dopředu, doprava.Jakoby z cesty na trojku... Budu vděčný za nápad a nebo zda je to zase nějaký globální problém.
FF3, 2011, Combi, 1,6 Ecoboost 110kW
https://www.spritmonitor.de/en/detail/860377.html
Re: Nejde řadit 5°
zacni kouknutim na kulisu razeni (rozeberes vrsek loketky kolem radicky), jestli neni necim zablokovana
- ZAHRY
Re: Nejde řadit 5°
Nevím, jak to má tahle generace - ale měl jsem podobný problém, kdy mi nešlo zařadit 5 a 6 rychlostní stupěň. Obecně kvalty co byly úplně vpravo nešly zařadit. Mám to tady ke konci stránky viewtopic.php?f=96&t=47148&start=30 Omrkni, jestli někde nejsou nějaké vůle, nebo jestli máš ty táhla správně "zacvaklé"
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
ripaxxx
Re: Nejde řadit 5°
Děkuji všem, problém vyřešen akcí "ukradni si své auto"
. Po rozebrání vršku a pravé bočnice bylo vidět, že řazení brání vyjetý zamykací čep ze zámku zpátečky. Jak jsem na zámek šáhl, tak se vysunul ještě víc a nešel žádný přední kvalt. Klíč nemám, nepoužívám a asi jsem do zámku nějak ťukl a náhodně toto
. Zámečník, že to neumí odemknout a mám buď výrobce a podle čísla nový klíč, nebo zkusit automechanika. Automechanik, že odvrtat to nejde a musím nějak "vyramovat" mechanizmus...
Takže bomba. Rozpojit táhlo a začít vším co bylo po ruce zkusit "nějak" oddělit mechanismus od táhla řadičky co narážel do čepu. Místo není, překáží táhla, kroutí se to, není jak zapřít
Drží ho zajištěný imbus, trhací šroub a drážka. Po třech hodinách hotovo
Pokud se to někomu stane doporučuji malou rychlobrusku. Nebo zavčas vypreparovat...Pak je to práce na cca 15minut.
Toto je návod pouze na vlastní auta s Defendlockem. Na cizí to nefunguje
- ZAHRY
Re: Nejde řadit 5°
Tak především gratuluju, že se to povedlo
A zajímavý počtení
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- pkadecka
Re: Nejde řadit 5°
Jo, to byl ten čudlík u spolujezdce, do kterýho stačilo kopnout, aby to zamklo řadící páku. Super vynález
To se snad už přestalo dělat, ne? Naposledy jsem to potkal ve firemní jedničkové oktávce, další auta už to měly někde u řadící páky přístupné shora. Někdy to ani nebylo mačkací.
Kdysi dávno jsem kupoval auto, ještě pro bývalou manželku, byla to stará xsara, dostal jsem k ní asi 5 klíčů k defend lock, ale když jsem odkryl manžetu řadičky, ten zámek byl už vykuchanej. Proč ty klíče nezahodili, netuším
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
