Schema elektroinstalace klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
oscaar
Re: Schema elektroinstalace klimatizace
Příspěvek od oscaar » 16.09.2020 22:10
Záhada vyřešena. Tak nakonec jsem ani nemusel ten kabel táhat znova :!: Když jsem odpojoval konektor od kompresoru, všiml jsem si že ten zelený drát se žlutým pruhem (+), se v konektoru hýbe 2 mm dovnitř a ven a když s ním otočím. tak se pin v konektoru nehýbe :hhura: Ještě že mám ten druhý konektor, ucvakl sem dráty a použil ten druhý konektor. Napojil jsem znova drátky a izoloval smršťovací dutinkou a ještě na to izolačku :palec_nahoru: A heuréka, kompresor už jede. :Dancer:
Příspěvek od ZaQik » 17.09.2020 05:16
:palec_nahoru:
oscaar
Příspěvek od oscaar » 17.09.2020 08:50
Ještě když jsem to pitval, jsem si všiml. Že rele spíná +12V né na zelený drát se žlutým pruhem ale na modrý drát se žlutým pruhem :shocked:
Takže to asi nebude přímo na kompresor ale ještě přes něco, napadá mě Sahara nebo čidlo teploty vzduchu, když mrzne, tak klima nejede.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 24.12.2020 12:53
Ještě mám na manuální klimatizaci jednu věc. Kterou jsem u 1 Focusu a fusiona neviděl. A to, když je v provozu ventilace a není aktivní AC. Tak po přepnutí směru proudění vzduchu na čelní sklo. Se sepne klimatizace i když tlačítko AC nesvítí. Dle manuálu je to poloha na odmlžení čelního skla. Spíš by mě vyhovovalo, kdybych si tu klimu pouštěl nezávisle. Je tento výmysl i najinem modelu než na connect Transit?
Příspěvek od ZaQik » 25.12.2020 19:06
foukani jen na celni sklo u manualni klimy zapina i klimu ... ma to FF2, fiesta mk7 a mnoho dalsich
oscaar
Příspěvek od oscaar » 25.12.2020 19:20
Aha, tak to jo. Dávalo by to aj smysl, když má connect některé díly interiéru stejné. 😉
