Porucha motoru žhavení
Martin7901
Příspěvek od Martin7901 » 10.05.2020 19:28
Zdravím lidí. Mám Focus mk2 1.6 Tdci 80kw . 280t km
Minulý týden při zapnutí klíčku se na palubovce objevilo hlášení porucha motoru. Na diagnostice chyba žhaveni. Motor v nouzovém režimu jede do 3k otáček. Pak konec.
Zkontroloval jsem pojistku 60A. Stálý proud a je tam.- v pořádku.
Pak jsem zkontroloval pojistku pozice 28. 10A pojistka v pořádku.
Nemůžu najít relé žhavení. Netuším kde je. Pořadí mi někdo? A ještě jsem zkusil sundat kabel že žhavici svíčky, té která je nejblíže baterie. Do kabelu jsem dal zkoušečku. A při zapnutí klíčku se tam neobjevil proud. Otázka, je to žhavičkama, nebo relé vzdalo svou práci?
krenda
Re: Porucha motoru žhavení
Příspěvek od krenda » 18.08.2020 20:00
Čau všichni,připojím se se stejným problémem. Akorát jsem postoupil trochu dál. Na ovládacích kontaktech relé žhavení jsem naměřil jen 8,7V a to nesepne relé. Odpor mínusu na relé proti baterii je 300ohmu. Drát od relé k ŘJ motoru je dobrý, v desetinách ohmu. Při přivedení mínusu z baterie na relé chyba zmizela a motor normálně jel, relé seplo. Je možné, že je chyba v ŘJ motoru?
Příspěvek od ZaQik » 02.09.2020 10:26
ocisti kostrici body pod airboxem, treba to pomuze
krenda
Příspěvek od krenda » 05.09.2020 19:37
Kostřící body pod airboxem jsem čistil jako první. Vypadaly strašně, ale přechodový odpor na nich nebyl.
Příspěvek od ZaQik » 06.09.2020 08:44
predpokladam, ze vsechny 3 body
kdyz to rele ukostris rusne, tak se klima rozjede?
krenda
Příspěvek od krenda » 08.09.2020 19:52
Jasně, že všechny. Klima? Řešíme žhavení. A ano, když přivedu na relé mínus z baterie, tak žhavení žhaví, chyba zmizí a auto jede.
