problem se svetly
- jirkaj
Re: problem se svetly
Mimo téma, ale patří to taky ke světlům, FF2 si testuje žárovky? Jak to dá vědět, že nejdou? Doteď jsem si myslel, že FF2 je to jedno, jestli jsou prasklé nebo ne...
pokud vim, tak jen brzdy
MartinH
potřeboval bych, prosím, poradit se světly
Focus, 2008 facelift, přední xenony (černý plastový vnitřek-nejde mi sem vložit fotka, prý moc velká, 2,3MB jpg)
-xenony nesvítí, resp. svítí, ale je to hrozná bludička, téměř nejde vidět obrys osvětleného kužele, neosvětlí ani odrazky na patníku na vzdálenost mezi dvěma (30m?)
-s autem se jezdí málo, ještě méně v noci, nemůžu tak říct, jestli "se to " stalo najednou, nebo světlo sláblo postupně...
-nedávno jedna (pravá) výbojka odešla, vyměněna pouze tato, stejná jako původní Osram, nedá se říct, že by svítila lépe než levá
-při pohledu na čočku, při zhaslém i rozsvíceném xenonu se nejeví jinak než u jiných xenonů, je tak nějak zamlžená, krycí plexi světlometu není snad nijak poškrábané (rád bych ukázal pro posouzení na fotce;)
-při zapnutí zapalování xenony přejedou normálně nahoru/dolu, jako vždycky
díky za jakoukoliv radu, třeba i jak vložit fotku:)
- djdekl
Asi vypalene parabolky xenonu - jsou stejne s MK4 Mondeem - mam kdyztak skladem nove pokovene.
- zkus nechat seridit svetla, mozna sviti moc dolu
- zkus nechat vylestit parabolu (u poFL se svetlo musi rozriznout, mozna bude levnejsi koupit druhovyrobu)
- karolkopictures
Mám malý problém, blbnú mi svetlá. A takým spôsobom že na budíkoch ukazuje že svietia ale v skutočnosti nie ale iba xenony. Prisvecovanie, smerovky, aj led denné fungujú normálne. Po reštarte HCM to ide chvíľu, presný čas neviem. Svetlá sú ok, aj spínač. Diagnostika forscan nehlási chybu. Už neviem čo by to mohlo byť.
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
- karolkopictures
Nikto sa niečím podobným nestretol?
a kdyz pri dennim sviceni bliknes dalkovejma, tak se rozsviti? xenon totiz rozsveci BCM a ne HCM, to dela jen naklapeni
- karolkopictures
Nerozsvietilo,
bol som dnes vo forde neviem kde vlastne bol problém ale už to fachčí
ses jich nezeptal?
- karolkopictures
Mám prefotene chyby,som sa už ponáhľal domov, možno mi to aj povedal
- corsar
Pozdravujem všetkých forďákov
V januári nastal čas vymeniť auto, starý Focus po 20 rokoch doslúžil, tak som vymenil za 1.5 ecoboost, auto zatial v pohode všetko sa zdalo byť OK, dnes som si všimol že bi-xenony sa správajú nejako čudne, po zapnutí sa vobec nenastavujú (ako tu píšete hore-dole-doprava-dolava), ani sa nepohnú, svietiť svietia aj prepínajú medzi stretávačkami a dialkovými + nefunguje prisvecovanie do zákrut. Kábel na diagnostiku je na ceste, len som sa chcel spýtať či ste sa s podobným problémom niekto nestretol, či tam nie je nejaká poistka alebo tak niečo...
edit
Poistky som našiel F39 a F43 sú OK...
edit
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
a rozsvitils svetla nebo mas ovladac v poloze 0?
- corsar
svetla som zapol z 0 do polohy "stretavacky"
- Přílohy
- s-l300.jpg (15.32 KiB) Zobrazeno 3704 x
ovo
Mám sice něco jiného, ale v této poloze mi taky nefungují adaptivně, jen v poloze auto.
