Výfuk
Motor, převodovka ...
jarous350
Re: Výfuk
Příspěvek od jarous350 » 30.08.2020 13:23
Číslo jsem měl vygooglené už před vznesením dotazu a nic skladem jsem nenašel. No a na uvedených eshopech MTS vůbec nevidím.
Koupil jsem si nedávno Polmostrow a to teda nic moc. Jednak to vůbec netlumí a za druhé mi i zavěšení přijdou nepřesně umístěné. Proto jsem se snažil najít MTS, na které byly poměrně slušné reference. Na tom jednom eshopu vidím Izawit. Bylo by to lepší?
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Jemar
Re: Výfuk
Příspěvek od Jemar » 30.08.2020 14:21
Na Focus II 2.0 po FL jsem použil celý výfuk od katalyzátoru až dozadu výfuk značky Walker. Zatím si nemohu stěžovat
jenikHK
Re: Výfuk
Příspěvek od jenikHK » 30.08.2020 18:58
U Tylla nemají? 8O
Ten středový MTS moc k vidění fakt není, dlouhodobě. Ale zadní a trubku mají minimálně v dufy.cz nebo pemi.cz
Jinak MTS jsem dával na předchozí Focus MK1, proti originálu jsem tehdy nepoznal rozdíl (akusticky a tvarem) a jezdí dodnes (5 let). Za sebe mohu doporučit.
jarous350
Re: Výfuk
Příspěvek od jarous350 » 30.08.2020 20:04
Díky, u Tylla jsem našel. Sice na objednávku, ale aspoň je tam vidět cena, takže to asi klapne. :palec_nahoru:
jarous350
Re: Výfuk
Příspěvek od jarous350 » 31.08.2020 10:46
Neklaplo. Prej není a nebude. Nabídli mi akorát Walker
pkadecka
Re: Výfuk
Příspěvek od pkadecka » 31.08.2020 12:13
Walker prý nic moc kvalita. Ani Bosal.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
jarous350
Re: Výfuk
Příspěvek od jarous350 » 31.08.2020 13:36
Vzhledem k tomu, že s mým nájezdem budu mít MK2 ještě tak 3 roky, tak nepotřebuju extra výdrž. Ale chci, aby to pasovalo a tlumilo :-) Polmostrow nesplnil ani jedno :D
pkadecka
Re: Výfuk
Příspěvek od pkadecka » 31.08.2020 14:13
3 roky může být pro výfuk dlouhá doba. Na focusu mk1 mi v servisu měnili oba díly a kat (nevím, co tam dali za značku). Díly výfuku mi tam vydržely 3,5 roku, z toho zadního mi dokonce upadla ta koncová trubka. Nové jsem dal MTS, pokud je tam máš do teď, je to 7 let.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
jarous350
Re: Výfuk
Příspěvek od jarous350 » 31.08.2020 14:33
Na tvým MK1 jsem měnil zadní kus v květnu 2018. Ty vejfuky jsou relativně za pár korun, takže mi výměna zas tak nevadí. Já jsem byl akorát naštvanej, že po instalaci novýho Polmostrowa mám zvuk jak traktor.
kissjoe
Oprava výfuku
Příspěvek od kissjoe » 16.11.2021 06:41
Zdar vsem
Pres víkend jsem bastlil opravu tlumiču- vnejší plášť byl deravej. Vnitřní byl neporušen. Mužů s tímhle mit problém na STK? Tesnost je 100% použil jsem tmel na výfuk.
Dekuji
vladka1
Re: Výfuk
Příspěvek od vladka1 » 16.11.2021 09:10
Projít by to mělo, max. tě vyhodí, dáš novej a přijdeš na opakovanou... Vzhledem k ceně vejfuků a životnosti celku je lepší dát rovnou novej díl než se s tim babrat..
Levný silentbloky zavěšení se mi neosvědčily, rychle se potrhaj. Nejlepší zatim byly šedý Ford, ty drží roky..
Klube se ti uchycení šusplechu, osvědčily se mi podložky z hliníkovýho plechu (stříhám ze starý lopaty) ca 20 x 50mm ohlý podle potřeby a uprostřed 5mm díra, ty plechový matičky shnilý nahrazuju normální matkou - na tom čudlíku drží v pohodě že to nepadá, příp. závit přilepim/pojistim barvou
pkadecka
Re: Výfuk
Příspěvek od pkadecka » 16.11.2021 09:34
To je asi to, čemu se chce kolega vyhnout - opakované STK. Nicméně, na mazdě mám celý výfukový potrubí pěkně orezlý, děravého není nic, na koncovém tlumiči mám vařený nějaký držák a STK jsem v dubnu prošel.
K tomu šusplechu (ten hliníkový plech kolem výfuku), opět, na mazdě se mi to už dost rozpadá, nějaká podložka z lopaty to nezachrání, ale ani to na STK nevadilo.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
vladka1
Re: Výfuk
Příspěvek od vladka1 » 16.11.2021 09:53
Jemu se rozpadá jen kolem uchycení a tam to ta podložka zachrání na docela dlouho. Hlavně uchycení ocel - hliník je problém, nejspíš tam probíhá elektrolytická koroze a hliník se rozpadá, s podložkou to pak žere 2mm plech a samotný šusplech už ne (ten takhle už nemá kontakt s železem ale s hliníkem)..
Bylo to rychlý provizorium aby mi šusplech nechrastil, ale mám to tak asi už 5 let a drží to..
Bomiňo
Re: Výfuk
Příspěvek od Bomiňo » 16.11.2021 17:11
Tak já jsem na Focusovi zjistil uvolněný šusplech v Chorvatsku, tak jsem vymyslel a od té doby praktikuju toto.
Vezmeš uzávěr od plastové lahve, po cca centimetru rozstříháš závit, sešlápneš, vznikne z toho takový pěkný vějířek a do středu uděláš třeba hřebíkem dírku a našroubuješ na závit co trčí z kastle. Drží to bez problému už několik let. :perfect:
Stenly
Re: Výfuk
Příspěvek od Stenly » 17.11.2021 11:04
dobrá vychytávka :palec_nahoru:
já dával podložku vystřiženou z hliník. plechu, na ní tenkou gumovou podložku a pak tu origo matici.
Gumu proto, abych oddělil hliník od oceli /matice/ --> různé kovy, vzniká tam el. článek a proto to oxiduje tak rychle
Zpět na „Motor“
