Držák mobilu - A sloupek
TomBaa
Příspěvek od TomBaa » 29.08.2020 23:00
Ahoj, jako držák mobilu používám domácky upravený origiánílní držák navigace na A-sloupku. Je to na vyborném místě pohledově. Co bych ale chtěl pořešit je napájení. Dalo by se technicky využít dráty co jdou v držáku do napájení původní navigace a vyvést je ven např. jako USB a zapojit (nabíjet) z toho uchycený mobil??
Někdo kdo se vyznáte v elektrice, díky.
Domácí úprava pro telefon
Vnitřek držáku navigace
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
Re: Držák mobilu - A sloupek
Příspěvek od ZaQik » 02.09.2020 13:14
zmer napeti, ktere z toho leze ... pak si zmer napeti z nabijecky pro mobil (predpokladam 5V) ... a pokud bude stejne, tak se to da resit
TomBaa
Příspěvek od TomBaa » 04.09.2020 22:14
Jo napětí zdá se být shodný. Jak se tedy dá postupovat.?
Ps. existuje nějaký další "elegantní" způsob jak někde vyvést vodič k napájení mobilu, kterej je umistěn někde u čelního skla..?
díky
Příspěvek od ZaQik » 05.09.2020 07:18
v Asloupku mas konektor pro stropni elektriku a v nem 12V, ktere muzes pouzit
rozeber konektor v navigaci, vezmi z nej 5V a kostru a pripoj na ne spravny USB konetor (napr. podle http://tn.cdc.cz/jak_je_zapojen_usb_kabel_pro_mio.html)
TomBaa
Příspěvek od TomBaa » 06.09.2020 21:13
Díky za radu. Ještě k tomu A sloupku - Jak se dá demontovat to obložení (u FF3), a kde tam se nachazí ten konektror,.. sorry pokud se to tu už řešilo.
Nebylo by nějaké erární foto...
dikec
Příspěvek od ZaQik » 07.09.2020 07:12
oblozeni - silou sundas (pomoci viklani), nejhornejsi drzacek ma pojistkny pasek, ktery vyvliknes otocenim o 90°
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 07.04.2022 20:55
Povedlo se mi sehnat tento držák telefonu/navigace na A-sloupek a mám v úmyslu si dotvořit dle vlastního uvážení
Bohužel však prodejce někde potratil návod, jak se má přidělat na A-sloupek - jde prosím někde dohledat podle finis držáku a nebo podle čísla návodu na fotce?
Příspěvek od ZaQik » 07.04.2022 21:06
manual
finis_1692036_manual.pdf
(862.51 KiB) Staženo 351 x
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 07.04.2022 21:45
:palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Naprostá bomba, díky moc :perfect:
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
