Výfuk
Motor, převodovka ...
ruzah70
Re: Výfuk
Příspěvek od ruzah70 » 31.05.2017 16:35
Dal jsem 2300kc,zadni tlumic,koncova trubka,prace.
gecko-x
Re: Výfuk
Příspěvek od gecko-x » 07.06.2017 18:26
Zkousel jste nekdo vyfuk Alter sport? Můj mechanik mi nabidl mts za cca 5000, 3 dily od katu a ten alter sport mi přijde kvalitneji zpracovaný a vychází i s nerezovou koncovkou kolem 4500.
https://www.tuningshop.cz/ulter-sport-v ... vka-80-mm/
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
jarod72pm
Re: Výfuk
Příspěvek od jarod72pm » 07.06.2017 20:58
Ulter Sport mám tento:
https://www.tuningshop.cz/ulter-sport-v ... 95--65-mm/
po startu si tiše jemně brumlá ale pro mě lepší jako klasika, přijde mi hlučný dost kolem 3500ot/min ale kolem 4000ot už je to zase únosné a dál nahoru je to hodně sportovní , nasadil jsem to sice na "rodinné auto" i tak z těch homologovaných sportovních patří mezi ty méně hlučné , ale já jsem spokojený. Mám to spojené s K&N filtrem a dá se to, sem tam to bere otáčky z volnoběhu při studeném motoru ale po zahřátí přede jako kočka. I když jde o efekt zvuku umí to přidat i pár koníků. (ale to jen tak naokraj)
Byl - Škoda Forman 1.3i
ScorpionSX
Re: Výfuk
Příspěvek od ScorpionSX » 07.06.2017 21:56
Nebolo by foto ako to vyzerá na aute? Tiež špekulujem nad touto koncovkou, ale neviem či to nebude moc velké :nixw:
jarod72pm
Re: Výfuk
Příspěvek od jarod72pm » 07.06.2017 22:01
Foto dám jak si vzpomenu ,ale musím ho očistit :mrgreen: ,používám VIF do benzínu a jak na to šlapu docela s toho lítají saze a pak je docela zasraný :lol:
ScorpionSX
Re: Výfuk
Příspěvek od ScorpionSX » 08.06.2017 07:23
Že je to zasrané mi nevadí, ja mám diesel, to by nebolo moc dlho čisté aj tak, tak aspoň budem vedieť ako by to vyzeralo v reálnych podmienkach :mrgreen:
gecko-x
Re: Výfuk
Příspěvek od gecko-x » 08.06.2017 08:53
A prosim tě, jak na technické se na něj tváří? Nebo ho sundavas?
jarod72pm
Re: Výfuk
Příspěvek od jarod72pm » 08.06.2017 14:28
Nesundám ho když má homologaci :wink:
Edit
tak jsem něco na rychlo bliknul :
horis
Re: Výfuk
Příspěvek od horis » 03.07.2017 20:00
Ahojte, nějakou dobu jsem se potýkal s bubláním výfuku. Myslel jsem, že bude děravý, nebo uhnilé přepážky apod. Vyměnil jsem od příruby oba tlumiče, ale zvuk zůstal. Jakobych měl "laďák". Může ten zvuk být třeba i pletencem ? Napohled nevidím žádný únik, ale měnil jsem horní silentblok a trochu hýbal motorem. Tak jestli se v něm neudělala nějaká trhlina ? Bublání slyším jen vzadu, vepředu vůbec nic..
Cimi
Re: Výfuk
Příspěvek od Cimi » 08.08.2017 07:42
Ahoj, jestli se vlnovec nikdy neměnil tak je to pravděpodobné po nějakych deseti letech to má nárok... mělo by to sice mít oplet a pak tu harmoniku a někdy vnitřní vrstvu ještě ale i tak je to dost tepelně namáhané a i se to hýbe koneckonců od toho to tam je.. hod si to na hever nebo na jámu nastartuj a vlez pod to a rukou poznáš jestli fouká... a často bývá cítit smrad nespáleného benzínu do kabiny jak to je před katem.
Stenly
Re: Výfuk
Příspěvek od Stenly » 15.07.2018 20:59
do 14-ti dnů jdu na STK, tak jsem musel měnit:
už loni - 80tkm, 7let stáří vypadal, při výměně brzd, takto:
na FF1 po 100tkm a 12-ti letech byl výfuk v pohodě.
Kdepak udělali soudruzi z NDR chybu? Nebo je to záměr :dih:
Radekjo
Re: Výfuk
Příspěvek od Radekjo » 10.09.2018 19:03
Stenly :palec_nahoru: Mám ještě origo. r.v. 9/05. Ale plánuji výměnu :perfect:
FM MKV 2,0 TDCI 15
jarous350
Re: Výfuk
Příspěvek od jarous350 » 29.08.2020 21:24
Máte někdo odkaz na přední/střední tlumič MTS pro MK2 kombi 1.8 benzín? To googlim a nedaří se mi najít, kde by to prodávali.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
jenikHK
Re: Výfuk
Příspěvek od jenikHK » 29.08.2020 22:40
petulak
Re: Výfuk
Příspěvek od petulak » 30.08.2020 07:57
Zpět na „Motor“
