Diagnostika na focuse
- beris
vetsinou elektronicke chyby , nic mechanickeho .polygraph1 píše:vie mi niekto povedat co vsetko sa da zistit ked mi napoja auto na diagnostiku?
- pelen
- Ahmed
Mi to delalo na TDDI, hlavne pri prudkem pridani plynu, vyssi otacky, vyrazeni na neutral a mohlo se to zblaznit, ale nikdy nezdechlo, jenom zvysovalo na 1000 - 1100.Romano píše:Houpe motor, v rozmezi 900-1200 ot. Jen za jizdy cca 20 km/h když stojim nebo jedu rychleji tak no problem.Loni v zimě mi to dokonce chciplo při přijezdu na křižovatku,taky za studena. Udělalo to jen parkrat,pak se oteplilo a už jenom ty otačky.Mam podezřeni na čidlo teploty motoru,ale jistotu nemam.
- pelen
Odhaduji to chybu v regulaci. Kdo do ni dela, by ti mohl rict vice. Chyba vypada na nevhodny casovy rozdil mezi signalem a odezvou.Romano píše:Houpe motor, v rozmezi 900-1200 ot. Jen za jizdy cca 20 km/h když stojim nebo jedu rychleji tak no problem.Loni v zimě mi to dokonce chciplo při přijezdu na křižovatku,taky za studena. Udělalo to jen parkrat,pak se oteplilo a už jenom ty otačky.Mam podezřeni na čidlo teploty motoru,ale jistotu nemam.
Pri nastavenem plynovem pedalu na 20km/hod da ridici jednotka pokyn vstrikum, ale jako by pro vyssi rychlost, pak se to pres signaly dozvi a rychle zase ubere, ale zase vice, nez ma.
- beris
- romosch
Dneska jsem se objednal na diagnostiku ke známému a řekl mi cenu 800kč.Zkusím ho ještě stáhnout.
No a já tam jedu proto že když přijedu ke křižovatce nebo když vycouvám z garáže a chci se rozjet tak auto pokaždý zdochne.
Už mě to vytáčí a prej by to muhla dělat váha vzduchu co je za filtrem.
 Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- misoo
- romosch
Kua,tím to asi nebudemisoo píše:ako dlho mas vodicak ???romosch píše:... když přijedu ke křižovatce nebo když vycouvám z garáže a chci se rozjet tak auto pokaždý zdochne...![]()
Ale dost dlouho na to abych to couvání neukončil opřením o zedˇ.
- misoo
- zewl
- FOCKI
no,já mám taky problémy s padajícíma otáčkama při ranním startu. zajel sem do jednoho servisu v Šenově. pan majitel mi to hodil na diagnostiku, ta našla nějaké odpojené čidlo. Při placení mi říká- uvidíš, jestli to bylo tím nebo ne, pokud se to spraví, dones mi 300. pokud ne, juknem na to znova, možná je zasraný volnoběžný ventil.
  dneska ráno to vypadalo,že je vše ok,ale pak sem zapnul světla a chcíplo mi to
tak budu volat asi tento týden... a uvidíme.
