vymena prevodoveho oleje B6
Gossip
Příspěvek od Gossip » 11.08.2020 16:28
Zdarec, rikal sem si ze vymenim olej v prevodoce s dalsi vymenou oleje. Vypustak sem nasel dole pod poloosou ale nemuzu najit plnici otvor :nixw: myslel sem si ze je nekde nad tim hned ale nejak to nevidim.
Nemel by nekdo obrazek z toho fordiho schema kde to je?
Dekuji
edit: je to manualni 6rychlosti prevodovka
Naposledy upravil(a) Gossip dne 26.08.2020 17:04, celkem upraveno 1 x.
Gossip
Re: vymena prevodoveho oleje
Příspěvek od Gossip » 12.08.2020 08:16
Tak je to tady kdyby to někdo do budoucna hledal.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 12.08.2020 08:24
Z ceho je ta fotka?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.08.2020 13:15
z Etisu
Příspěvek od ZaQik » 12.08.2020 13:49
a plnici otvor je kde?
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 12.08.2020 13:58
kontrolni otvor
Gossip
Příspěvek od Gossip » 26.08.2020 17:04
jen tak pro info kdyby se do toho nekdo poustel.
Spravna napln oleje je 1,67L.
Kdo uz nekdy menil prevodovy olej tak vi ze olej se plni dokud nezacne kapat z kontrolniho otvoru(proto je kontrolni ze), u tehle prevodovky je to trosku vtipnejsi.
Olej se plni dokud nezacne kapat z kontrolniho otvoru a nasledne se 0,5L odsaje a to je ta spravna napln :D Takze litrovky je treba si koupit 3 aby nam pak litr a neco zbylo :D (samozrejmne se da naplnit jen 1,67L ale to neni oficialni postup podle Etisu)
Tonda-B
Re: vymena prevodoveho oleje B6
Příspěvek od Tonda-B » 26.08.2020 21:35
Měnil jsem ho ve čtvrtek.
Překvapilo mě, že pod zátkami (vypouštěcí ani nalévací) nebylo žádné těsnění.
A že když jsem tam nalil 2 l oleje, tak nic nevyteklo.
Tak jsem tam dal hliníkové těsnící kroužky a šel od toho.
Je to chyba?
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Gossip
Příspěvek od Gossip » 26.08.2020 22:42
Tak má tam být 1.67L oleje a ne 2L ale jak moc to vadí/nevadí nevím.
bembek
Příspěvek od bembek » 27.08.2020 17:15
Gossip píše: 26.08.2020 17:04 jen tak pro info kdyby se do toho nekdo poustel.
Aj ja som pred mesiacom menil olej v prevodovke, ale postupoval som podľa tohoto.
Žiadne odsávanie nie je potrebné. Olej je po kontrolný uzáver, alebo max. 5mm pod. Objem oleja - viz obr.
Mimochodom, na prevodovke je aj horný uzáver cez ktorý by sa dal olej naliať.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
Gossip
Příspěvek od Gossip » 27.08.2020 19:27
to je jina prevodovka. Moje ma plnici bod uplne jinde. Tak tu neplet jablaka s hruskama
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 27.08.2020 20:38
Proč platit 3l, když se tam vleze něco přes 1,5l? Že by výplach manuálu s vypoušťákem.... na vše musí být dva (ten kdo dělá a ten kdo to platí)
Prostě náplň je 1,67l tak to tam naliju a nemusím nic odsávat :nixw: Jednoduchý jak facka, žádné drama a fordu zaplatím 1,7l + výměnu (mají to z barelu).
https://applications.castrol.com/oilsel ... 2015-2018)
Gossip
Příspěvek od Gossip » 27.08.2020 20:47
Taky nevim proc by nekdo mel platit 3L :) ( i kdyz u ceny 160kc/L to neni zadna zavratna suma) Jenom sem napsal jaky je oficialni postup podle fordu.
Kdyz sem se tu ptal na radu tak nikdo neporadil a ted je kazdej chytrej
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 27.08.2020 21:25
Musel jsem hledat, stejně jako by jsi hledal ty.
O chytrosti to není, když si umíš najít jiné věci najdeš si i tohle. Nebudu v takové triviální záležitosti zasahovat do toho co můžeš udělat sám (najít si schéma převodovky a třeba na Castrolu mazací plán s náplní).
Nechal bych to plavat, ale zarazilo mě jak jsi odpalkoval bembeka, tak si říkám? vypustit, 3l koupit a nalít jen něco a něco odsát? No a podíval sem se na to drama. Nic víc nic míň vypustit a naplnit.
edit. pro tvou obranu netechnika, je fakt, že dnes jsou v servisech cvičený opičky. Tak to nachcijou až to z díry teče a pak odsaji. Normální mechos by si připravil 1,7l a naplnil by to pokud by neměl k dispozici čepovací pistoli s merakem litrů na desetiny.
phofy
Příspěvek od phofy » 27.08.2020 21:31
Aby jste se nehádali, tak tady máte fakturu z únoru, když mě měnili gufero na poloose a říkali, že mi jenom dolijí olej, a já jim řekl, ať ho rovnou vymění celej :mrgreen: no protočili se mi panenky :mrgreen:
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
