Raada
Příspěvek od Raada » 05.08.2020 13:09
Mam Sync ve verzi 3.0. Zkusim vymenit kabel. Telefon je sice starsi, ale porad by mel mit vykon v pohode - Huawei P10, 4GB RAM, nejakej 8 jadrovej procesor (pred 3 lety to byla vlajkova lod Huawei). Kazdopadne i kdyz telefon odpojim uplne tak je Sync zpomalenej...
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 05.08.2020 17:10
Mufon píše: 04.08.2020 20:21 Ahoj,
může mi někdo kdo má SYNC 3.4 odpovědět jak vypadá ST logo na budících?
Fotky posílám v příloze.
Se SYNC 3.3 by mělo být bílé. Jde mi o to jestli jde nějak docílit jen té tmavé varianty a nebo jestli je to tak, že po otevření auta svítí bílé a po nastartování ztmavne.
Díky
Ja mam St a nikdy jsem tam toto logo na malém displeji nikdy neviděl 😮
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch Obrázek
Mufon
Příspěvek od Mufon » 06.08.2020 17:55
Já ho v ST taky nemám, ale dostat tam jde přes diag.
Šlo mi o to, jestli má někdo zkušenost a má to logo jen v tmavém designu. V tom bílém totiž neladí se zbytkem interface.
(Prodáno) Ford Focus II Hatch 2010, 1.6i 16V, Frozen White Trend+ Style
Raada
Příspěvek od Raada » 07.08.2020 16:14
Tak dneska jsem byl u cloveka, ktery mi deaktivoval S/S, BMS. Ptal jsem se ho i na to zpomaleni systemu. Nedokazal rici nic. Jen, ze to muze byt klidne i hardwarova zalezitost :-(. Po ceste zpet domu jsem jel pres AA a waze fungoval normalne. Jen samotny Sync je zpozdeny. Dost me to stve, vyrazne to zneprijemnuje jeho pouzivani. Nedokazali byste nekdo zjistit v cem je vlastne problem? Zda je problem v hardwaru nebo je to vec softwaru? Nabizel mi prehrati aspon do verze 3.3, ale zaroven mi varoval, ze nedokaze rici, zda se to uplne nekousne totalne (dohravani do neuplne fungujiciho radia).
Tak ted nevim, co s tim mam delat. Zatim jsem s tim ujel cca 600km a chtel bych jeste overit/zjistit jak se to chova v ruznych situacich, ruzny telefon, kabel apod. Ale problem tam je i kdyz se odpojim od kabelu i od bluetooth.
Banny
Příspěvek od Banny » 07.08.2020 16:21
Skusal si aspon Master Reset systému?
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Raada
Příspěvek od Raada » 07.08.2020 16:39
Ano, zadna zmena ... Tedy, zvolil jsem ten reset do tovarniho nastaveni, kterej je primo v systemu Sync 3. Nezkousel jsem takovy ten dvojmat zapinaci tlaciko a sipka. Nebo timhle to probehne jinak?
Raada
Příspěvek od Raada » 10.08.2020 11:28
Tak existuje podezreni na vadnou jednotku APIM :-(. Nicmene potreboval bych si byt jistej. Na youtubu jsou podobny pripady ostatnich uzivatelu. Mate pripadne nekdo predstavu, co by to financne obnaselo? Kdyz to tak zpetne rekapituluju tak to zacalo zatuhavat po updatu na verzi 3.0 a nasledne po pripojeni pres Android auto. Nebo je to cele jen softwarova zalezitost a dala by se nejakym "naformatovanim" vyresit?
Sentik
Příspěvek od Sentik » 10.08.2020 13:06
Mně to celý přijde (pokud nebude vadnej HW, ale jestli to vše začalo po updatu a předtím OK, tak snad ne) jako né zcela povedená, dokončená aktualizace.
Máš možnost udělat rollback na tu v. 2.3? Případně i kdybys "znovu" aktualizoval na současnou verzi...
Udělal bych master reset a pokusil se aktualizovat znovu, všechny ostatní flashky z portů pryč...
Řešil jsem podobnou věc na známého FoFo 1.0EB, taky to tuhlo, zpomalovalo /odezva na cokoliv v Syncu klidne 2s/ a prostě to nebylo korektně doaktualizovaný, po pořádný aktualizaci z nový rychlý flashky jezdí dodnes a nic nehlásí, tak asi ok.
S tim že při podobným problému bych šel jen a pouze po ofiko verzi a nezkoušel se tam cpát cokoliv upravenýho, modifikovanýho atd.
EDIT: Jenom ještě prosím - jakou přesně verzi - build tam ted máš?
Wiki:
Raada
Příspěvek od Raada » 10.08.2020 13:22
Jak prejdu zpet na 2.3? Nevidim standardne moznost tam prejit na predchozi verzi. Mohu tam znovu soupnout flash disk (zkusim jinou, celou ji zformatuji na exFAT dle navodu) a vyzkusim, zda lze ten Sync znovu prehrat...
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 10.08.2020 13:42
Sentik píše: 10.08.2020 13:06 S tim že při podobným problému bych šel jen a pouze po ofiko verzi a nezkoušel se tam cpát cokoliv upravenýho, modifikovanýho atd.
jenze nove verze jsou jen u FFIV a na FFIII serou, ono i ta posledni 3,4 vypada jako chuda pribuzna(grafika) oproti konkurenci :nixw: taky pokukuji po 3,4 , ale za podobne problemy(jako Raada) mne to nestoji, kdyz to zatim funguje pro to, co potrebuju. Zkusenho hracicku v okoli nemam. :lol:
Sentik
Příspěvek od Sentik » 10.08.2020 13:53
Karel: Jojo, grafika na Sync3 ani v posledn verzi neni tak líbivá jako u koncernu, ale to je v tomhle případě myslím jedno. V autě jde hlavně o přehlednost, snadnost ovládání, ergonomii - a tam je podle mne Sync uplne jinde než třeba ta hrůza v poslední Oktávce. To že výrobce bude na starší modely postupně kašlat, to je bohužel klasika napříč všema oborama :| Vše to stojí peníze, nemalý.
Raada: Downgrade/rollback je možnej, ale nejde to úplně snadno, co si vybavuju když jsem si s tím hrál u známýho, tak bylo třeba upravovat autoinstall.lst atd atd, k tomu asi přistoupíš, až vyzkoušíš ostatní možnosti.
Vem nejlepší flashku co pohledáš, rychlou, kvalitní a pokus se znovu projet kompletní update na poslední dostupnou oficiální verzi, otázka jestli nebudeš muset jet nejdřív bez gracenote db a pak dodělat, ta občas zazlobí, se uvidí.
Jinak z jaký verze na jakou si přecházel - neměl bys tu informaci?? Pokud možno přímo build a né jen 2.2 atd.
Plus ještě - během updatu, hlášky v podobě MEM_ERR03 si tam nezahlídl?
Sám jsem na minulým FoFo taky při aktualizaci trpěl a nešlo to na poprvý, ale nakonec to proběhlo a poslední verze dostupná běhala zcela bez komplikací.
Wiki:
Gossip
Příspěvek od Gossip » 10.08.2020 14:45
To už není v záruce 2017? Jako počítej že nový apim bude stát raketu když na vrakaci za něj chtěj 8k bez display.
Já už různé upgradoval a downgradoval mimo ofiko verze a nikdy sem problém neměl a to mám tu starší generaci apim s malou paměti.
Pokud ti to na předchozí verzi nedělalo a teď dělá tak bych problém v apim nehledal.
Jakou máš aktuálně verzi? Pokud to nemáš v záruce tak bych se vydal cestou cyanlabs , je to tam popsané tak že to každý pochopí + na discordu cyanlabs je podpora kde ti v případě problémů pořadí.
Sentik
Příspěvek od Sentik » 10.08.2020 14:50
Gossip píše: 10.08.2020 14:45 .... a to mám tu starší generaci apim s malou paměti.
Přesně. Taky bych čekal spíš problém u tý verzi s menší pamětí a vůbec nejdřív zkoušel SW řešení, vadnej HW až jako poslední a drahou možnost. Ale to Raada asi ví :)
Wiki:
Raada
Příspěvek od Raada » 10.08.2020 14:51
Ne, v zaruce neni. Byla tam standardni 2 leta. Verze sync: 19205, Gracenote 1.1.1.1127, verze map F6.1. Web Fordu mi nabizi novejsi verzi map, ale tou predpokladam asi problem nevyresim.
Jo a zadnou chybovou hlasku mi to nezobrazilo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: marek137 a 1 host
