usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Kugač
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od Kugač » 17.06.2020 14:22
Rozumím rozumím :D Ale omlazovat auto si nepotřebuju :D Jinak budeš někde psát jak jsi byl spokojený s tím UCDS z číny ? Nebo se mám ozvat pak sem nebo na instagram abych věděl zda to koupit taky.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 17.06.2020 14:38
Ak nezabudnem tak napíšem pár postrehov...ale kludne aj súkromne mi napíš ak by si niečo konkrétne chcel vedieť.
:arrow: Roman_Ko211
yoop
Příspěvek od yoop » 10.08.2020 14:16
Menim budik na MK2 z maleho displaya na velky display.
Problem je najazd. ja mam 113000 a na budiku co budem menit je 130 000 km. Cez elm ide menit smerom hore. co je prirodzene ale ako dole ( nie je to pretacania, je to korrekcia po vymene budika)
Dokaze to UCDS Pro+ FOCOM?
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
Příspěvek od ZaQik » 10.08.2020 14:45
cinska kopie UCDS to umi ... nebo specializovane nastroje ... nebo original UCDS
Kugač
Příspěvek od Kugač » 21.08.2020 18:22
Zdravím, jde nějak nastavit aby při dešti zavřelo auto okna automaticky ? (dešťový senzor mám). Díky
FLA
Příspěvek od FLA » 21.08.2020 22:24
a prečo? ved okná si môžeš sám zavrieť,
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Kugač
Příspěvek od Kugač » 21.08.2020 23:50
FLA píše: 21.08.2020 22:24 a prečo? ved okná si môžeš sám zavrieť,
Ano, ale když nechám třeba pootevřené okna a začne pršet když nebudu momentálně u auta. U koncernu to jde jednoduše nastavit, tak by mě zajímalo jestli i u Fordu
FLA
Příspěvek od FLA » 22.08.2020 11:19
myslim ze dazdovy snezor nie je aktivny ked je vypnute zapalovanie
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 02.09.2020 10:43
nastavit to nejde
rtep2007
Příspěvek od rtep2007 » 08.09.2020 11:11
Pánová jak to funguje s těmi tokeny, když si koupím UCDS třeba z ali a používám, ten SW, který k tomu dodávají? To jako, že tam mám nějaké tokeny a po každém úkonu se mi nějaké odečítají? o.O
odkaz např. zde: https://www.aliexpress.com/item/4000793 ... hweb201603_
FLA
Příspěvek od FLA » 08.09.2020 12:36
zalezi o aky ukon ide, niektoré jednoduche zmeny su zadarmo iné ako napr uprava km ci update FW su za tokeny, v tom odkaze je to jasne napisane
With 35 tokens: token only need for mileage programming & ECU chip tuning function (When use up tokens, send back to add token, Need pay extra cost.)
predtým:
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 09.09.2020 08:46
nejsou tyhle čínské kopie "hacknuté" a tokeny to nevyžaduje ? (u originálu jsem si myslel, že tokeny které něco upravují/vylepšují jsou vázané na konkrétní vůz a jdou aplikovat opakovaně na ten samý vůz..) ..
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 09.09.2020 09:27
Čína to má "hacknuté" tak, že tie tokeny tam sú tiež, ale neplatíš za ne tolko čo originál...kábel stál pár € v porovnaní s originálom, ktorý tuším začína na stovke...
Ale pozor, ten čínsky klon je nejaká "slabšia" verzia HW (tak je to označené v UCDS softe) a napríklad programovanie automatického sklopenia zrkadiel po zamknutí na FF2 po FL s týmto klonom nefunguje - hoci je to "zadarmo" v rámci tokenov.
:arrow: Roman_Ko211
Kugač
Příspěvek od Kugač » 11.09.2020 11:52
To je škoda, že to nefunguje. To sklápění by se mi na Kugě celkem hodilo. Viděl jsem to už někde na ruském foru, ale nechci moc riskovat tak spíš čekám jestli někdo odsuď na to nepřijde.
Jsou tam tedy nějaké zajímavé věci na naprogramování ? Jestli to má cenu objednávat nebo ne. Díky
FLA
Příspěvek od FLA » 11.09.2020 17:00
mas Kugu mk2?
predtým:
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ScorpionSX a 1 host
