SYNC1 - problemy
Re: SYNC1 - problemy
ad 1) jeden USB je privod od SYNC, druhy USB je pokracovani k druhe USB zasuvce (hned pod radiem) ... ty samostatne draty jsou napajeni elektroniky a podsviceni (AUX viz viewtopic.php?p=1155750#p1155750)
ad 2) bez upravy RCM to nevyresis, jak je popsano v navodu viewtopic.php?f=273&t=49002
ad 3) pokud mas original mikrofon, tak je chyba bud v dratech nebo v nem ... a k BTstreamu: predpokladam, zes zmenil vsechny parametry v aute podle navodu
- Vezir
ad 1) - prokáblování usb: dovolím si nesouhlasit. Ze syncu vede 2x usb (černý+šedý). Černý končí napřímo v usb pod ovládáním klímy (cca 30cm kabel) a šedý končí v černém konektoru pod řadičkou (tzn. jeden konec toho kabelu má šedý konektor, druhý má černý = nejde dát do šedého). Teprve od řadičky vedou dva USB do výše foceného konektoru v loketce.
Edit: nebo jsi to myslel tak, že ze syncu musí jít oba dráty až do loketky a pak se ten černý musí vracet na koncovku pod panelem klimy? To až taková pakárna vládne v reichu u Forda?
ad 2) - jenže dopočítat přes hex tabulku je pro mě sci-fi. Nebo ve forscanu blbě hledám a je tam i "normál" verze? Ostatní parametry: za týden to ještě jednou projdu a asi opět s prosíkem budu loudit info
Kdybych to měl ku Praze blíže, tak se "objednám" u odborníka na slovo vzatého
, ale z OVy to je trochu z ruky...
I tak moc díky za dosavadní support.
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
ad 1) SYNC1 muze mit na sobe 2x USB konektor, kdy z jednoho vede kabel do loketky a druhy vede primo k USBzasuvce pod radiem ... nebo ma SYNC1 na sobe jen 1x USB konektor a od nej vede kabel do loketky, kde je rozbocovac, a pak kabel vede loketkou zpet k USBzasuvce pod radiem (takto to ma standardne SYNC2)
ad 2) neni to ve forscanu v procedurach k jednotlivym modulum?
- Vezir
Problém neslyšení se při hovoru a padání (nespojení hovoru) vyřešen (hurá / no konečně).
Zakopaný čokl byl v tom, že položka "Microphone" nebyla "není konfigurováno", ale "With microphone". Celkem jsem překvapen, že to takto bylo od koupě (zjednodušeně: prakticky předváděčka). Co trvá, tak je hlášení, že nenachází GPSM (to by mělo ale jen nechávat defaultně vypnuté a ne hlásit, že nenalezeno, ne?). To zkusím řešit v místě příslušném (forscan)...
Díky všem za rady a pomoc.
MFD displej svítí pouze bíle
Zdravim, narazil jsem u mého Focuse mk3 r.v. 2012 na problém se středovým displejem typu MFD. Před nějakou dobou se po odemčení auta displej rozsvítil pouze bíle, dočetl jsem se, že by mělo pomoct auto zamknout a nechat aspoň hodinu, aby se vše kompletně vyplo. Takhle jsem to provozoval vždy, když bylo bílo, bohužel až do teď, kdy už tahle metoda nefunguje
Odešel už navždy, nebo je nějaký způsob jak to dát opět do kupy?
stejny problem: viewtopic.php?p=1179663#p1179663
(slouceno)
displej odesel ... doporucuji sehnat jiny; nikde jsem nevidel, ze by to nekdo opravoval a opravil
(slouceno)
autoradio + telefon
Dobrý den, prosím o radu jak resetovat telefon v auto radiu Ford Focus 2011.
V telefonu jsou uložené nějaké telefony a nejde mi to vymazat, aby se tam nahrál můj telefon.
Jsem tu poprvé a omlouvám se pokud jsem se nevyjádřila jasně.
Děkuji za pomoc. Helča
Re: autoradio + telefon
telefony ulozene v "radiu" jdou odparovat ... chtelo by to fotku displeje radia se seznamem ulozenych telefonu, at vime, co je tam za radio a bluetooth
- Anduril
Vsak to tam mas, viz foto Radio 04 (1).jpg - najed na seznam sparovanych telefonu a na kazdem telefonu, co chces odparovat, zmackni multifunkcni klavesu s popisem "Debond".
Děkuji za radu, bohužel to nejde. Ahoj
- fisa
Samovolné odpojení mobilu
Zdar ve spolek
Po letech nečinnosti na místním fóru a oježděni pár Fordů jsem skončil u ST250.
Teď mě rozčílil občasným odpojováním mobilu od rádia. Telefon zůstane připojený,ale nejde nic přehrát (Spotify, YT). Vždy vyskočí hláška phone disconected.
Když se to stalo poprvé,tak stačilo vytáhnout pojistku tuším 64(7.5A)
A po chvíli byl zase klid. Teď už ale nepomohlo ani to.
Dík za každou radu.
Ještě dodám ST250 před FL
Rádio s navigací Sony Sync1
Dík za každou radu.
Mondeo Mk.3 2002 3.0 ST
Mondeo Mk.4 2008 2,0 TDCi před Fl
muzes mit moc novy telefon, muze se loucit stavajici telefon, muze se loucit SYNC1 ... zkusil bych na par dni jiny telefon (klidne starsi), jestli to bude stejne ... pripadne prehrat SYNC1 novejsim fw
- fisa
Já bych pochopil kdyby to dělalo pokaždý, ale tohle udělá jednou za 2-3 měsíce. Do auta lezu minimálně 2x denně
Edit: vyřešeno,tahal jsem špatnou pojistku. Kdyby někdo měl stejnej problém tak je to pojistka 58 (hnědá 7.5A).
- lucky.jack
Mohl by mi někdo pls říci co je tohle za vehikl, viz foto ? Chtěl jsem zjistit verzi sw kvůli přehrání na 5.11 atd, ale nedokážu se dostat do servisního modu. Resp asi něco dělám blbě nebo už fakt nevím.
Na netu jsem našel něco o mačkání AUX apod, ale prostě menu nikde...
Focus 3 2011. Na povely mluví auto německy, jinak menu všude v anglině.
