Silentblok motoru
Motor, převodovka ...
jenikHK
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od jenikHK » 13.07.2020 12:06
Smysl je v tom, aby ohřívající se převodovka nevystřelila těsnění ( olej při zahřívání zvyšuje objem, pokud by nebylo odvětrání, stoupnul by v převodovce po ohřátí tlak).
Takto "stlačený" vzduch převodovka skrze odvětrání "odfoukne" a po zchladnutí převodovky si jej zase nasaje zpět.
Ta krabička na konci hadičky u držáku baterie obsahuje nejspíš nějaký jednoduchý (pěnový) filtr, aby odvětrání nenasavalo prach nebo vodu a zároveň aby zachytil olejovou mlhu z odvětrání.
Jinak ano, znám převodovky, které mají odvětrání jen prostou dírkou, ale ty taky mají mj. předepsán interval výměny oleje.
holcik_2011
Příspěvek od holcik_2011 » 13.07.2020 17:09
Tak díky za vyčerpavajíci informaci. :palec_nahoru: Spodek převodovky mám od oleje , to by mohla být příčina tý prasklý hadičky ne? Podle tý fotky je vidět že se tam nějaký olej dostal.
Ford Focus II Hatchback, 1.6 16V / 74 kW 2010
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 13.07.2020 20:16
Jestli myslíš "spodkem převodovky" její horní část, odkud je vyvedené odvětrání, tak příčinou zaolejovani v tomto místě může skutečně být děravá / prasklá hadička...
holcik_2011
Příspěvek od holcik_2011 » 14.07.2020 07:28
Ne myslím spodní část. Všiml jsem si toho jak jsem byl pod autem když jsem měnil silentblok.
solfan
Příspěvek od solfan » 11.01.2021 17:48
Panove, nemate nekdo foto,jak to vypada zespodu, ulozeni prevodovky, silentblok?
Pripadne jestli jak vychazi poloosa z prevodovky, tak je tam nejake ulozeni, kde to hledat? abych pripadne zkontroloval, jestli tam neni vule, nebo cokoliv?
diky :-)
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 11.01.2021 18:17
Myslím ze tam nič neuvidíš, pokiaľ nevyberies baterku a ten box v ktorom je uložená, aspoň na 1,6tdci to tak je
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 11.01.2021 19:50
Fotky máme - spodní silentblok (záchyt reakce) je dole:
viewtopic.php?f=239&t=47790&start=165
Na další stránce je nahoře horní silentblok převodovky pod schránkou baterie.
Ten spodní silentblok je ale dost měkký, takže nějakou vůli podle mě neuvidíš. Nesmí ale být utržený, což opět nebude úplně dobře vidět, když je z větší části schovaný v napravnici.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 11.01.2021 20:25
Už keď sme pri tom, všimol som si ze môj hydro SB drží pekne vo výške, spodok není opretý, ale na bokoch vidím mierne odtlačky gumy, čiže motor mal vykyv dopredu a dozadu, môže to byť, je to normálne?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 11.01.2021 20:43
V pohodě - motor se za jízdy dost "mele" a tyto dorazy jsou určené k tomu, aby se o ně v extrémních pohybech opřel (a třeba se nepoškodil uvnitř).
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 11.01.2021 21:40
Nieje to nič hrozné, ale videl som tam, možno vtedy ako som štartoval auto cez zara :dih: denú 3
solfan
Příspěvek od solfan » 12.01.2021 21:32
Diky, a nejake nasmerovani (fotky, pokud tady jsou ve vetsim detailu ze spodku motoru), kdyz chci zkontrolovat poloosy, napojeni do prevodovky a pod?
dik.
Shav0
Příspěvek od Shav0 » 22.02.2021 11:59
Ahoj, plánuju na jaře vyměnit silentbloky. Nicméně nemůžu najít číslo dílu toho pravého, na 7zap to za boha nemůžu dohledat.
Mám dohledané tyto: 1862540 a 1404996. Tak pokud ví někdo ten třetí, budu moc rád :)
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 23.02.2021 08:37
horní uložení převodovky 1798908
spodní bych bral 1751001 - inovované provedení z hliníkové extruze
SVV
Příspěvek od SVV » 11.08.2021 22:12
Tak výměnu hydro silentbloku už mám taky za sebou. Vydržel celých 42 000 :roll: Po vytáhnutí sice vypadá skoro jako nový, ale vibrace na volnoběh už byly znatelné. Nyní osazeno Hutchinson. No změna patrná okamžitě. Ovšem guma je opravdu velmi blízko dosedací plochy v té kleci. Tak max 2 mm, což je možná normal, těžko říct jak to bylo předtím. Nicméně při nastartování a vypnutí motoru se auto otřese. Řekl bych spíše pohybem do stran. Může to být způsobeno jiným načatým silentblokem? Přední tlumiče už taky mají nejlepší za sebou. Možná další příčina?
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 28.01.2022 17:04
Na své auto jsem dal tyhle, a škubání ustalo:
Pravý nahoře ("hydro", byl už vyteklý, měl na svědomí cca 90% škubání, proto kdo šetříte, doporučuji začít od něj, ty druhé dva byly při stejném stáří ještě skoro OK):
https://www.motora.cz/meyle/714-030-0018.html
(chtěl jsem sice jako možná lepší tenhle doporučovaný, ale tehdy jsem ho nesehnal: https://www.motora.cz/hutchinson/586286.html).
Levý nahoře:
https://www.motora.cz/nk/59725035.html
Levý dole:
https://www.motora.cz/hutchinson/532C79.html
Zpět na „Motor“
