Tempomat
Bubu
Re: Tempomat
Příspěvek od Bubu » 10.07.2020 06:38
Zdravím, jsem tu prvně tak se omlouvám za případné prohřešky ....otázka asi nejvíce na Samantuse, který je odborníkem na tempomaty :) co jsem tak viděl při zběžném proběhnutí tohoto letitého vlákna (tím se nechci dotknout dalších zkušených účastnících se diskuze ) ...mám F III r.v. 2018 benzín, 1,6 ti-vct ..lze domontovat tempomat ?..díky za info
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 10.07.2020 06:42
musis hledat podle roku vyroby auta; Tebe se tyka viewtopic.php?f=273&t=47242 (ano, jde to)
Bubu
Re: Tempomat
Příspěvek od Bubu » 10.07.2020 12:00
Moc díky za info a odkaz s návodem :palec_nahoru: to přesně potřebuji ...bohužel, nemám moc kde to dělat a program na povolení v řídící jednotce také nevlastním ani s ním nemám zkušenosti :( tak by se mi spíše hodila montáž v servisu kde to vše udělají - jak o tom psal Samantus v začátcích tohoto vlákna nebo přijet k někomu šikovnému se zkušenostmi, kdo to odborně provede :D ...a spínače na na pedálech jsou namontovány vždy ? ..auto je zánovní, tak ať funguje i pěkně vypadá :D
Bubu
Re: Tempomat
Příspěvek od Bubu » 17.07.2020 11:13
Ahoj, koukám, že nikdo kdo by byl schopen a ochoten tempomat dodělat se neozývá :( ..tak děkuji aspoň za zaslané rady a odkaz..
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 17.07.2020 11:23
Nenapsal jsi ani odkud jsi. Toto Ti nikde v servisu neudělají, minimálně ne v autorizovaném servisu Ford. Nemají na to oficiální postup, nebudou držet záruku atd.
Tady to někteří umí. Ale musíš fakt minimálně napsat odkud jsi. Je tady taky část fóra, kam lidi píšou když hledají někoho, kdo by jim pomohl viewforum.php?f=269
Brodys
Re: Tempomat
Příspěvek od Brodys » 17.07.2020 11:43
Asi tak no, v každém kraji je někdo,kdo to umí. A jestli si alespoň uděláš přípravu a bude stačit jen diagnostika,tak ještě lépe.....
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
pantucek
Re: Tempomat
Příspěvek od pantucek » 15.09.2020 07:35
:hhura: Ahoj všem, děkuji tomuto fóru, včera se mi podařilo rozchodit tempomat (přes diagnostiku) a to pomocí uvedeného návodu na tomto fóru.
Ford Focus 1,6 85 kw benzín 2010 podle návodu na straně 145 (ELMCONFIG).
FO FO 1,6 85kw benzín 2010 po FL
yoop
Re: Tempomat
Příspěvek od yoop » 15.11.2020 20:01
Ahojte, nesvieti mi ikonka aktivneho tempomatu. Tempomat funguje a ked si cez servis menu otestoval budik, tak ikona tempomatu v teste svieti.
Tempomat funguje ake neaktivna ikonka ma nejak znepokojuje, co sa deje.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
foker
Re: Tempomat
Příspěvek od foker » 15.11.2020 20:49
Mas zaskrtnute aj toto?Fotka je z navodu
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
yoop
Re: Tempomat
Příspěvek od yoop » 15.11.2020 20:54
Musim skontrolovat, ale ono to vypadlo. Tempomat mam od vyroby.
Ondra603388
Ford Focus mk2 1.6 16V 74kw - nefunkční/vypadávající tempomat
Příspěvek od Ondra603388 » 03.03.2021 20:10
Hledal jsem toto téma všude kolem a nic moc jsem nenašel. :cry:
Mám Ford Focus mk2 1.6 16V 74kw, r.v.2008. Ze dne na den mi přestal fungovat/začal vypadávat tempomat. :roll:
- zapnu tempomat - rychlost drží, vše v pohodě a po cca 500-1000m se vypne, kontrolka zhasne a už zpátky nejde nahodit
- takto nefunkční bývá i několik dní
- poté jiný den zase zkusím, funguje a po pár metrech zase vypne
Zkoušel jsem propípat tlačítka (držím tlačítko vyhřívání okna + otočím klíčkem) - všechny tlačítka pípají.
Už se s tím někdo setkal? Nechce se mi moc vrtat do volantu, odpojovat airbag atd. Zjistí mi něco diagnostika? Napadá mě ještě nějaký senzor na brzdě/spojce, ale nevím jak moc je to pravděpodobné....
Případně nějaký zkušený autoelektrikář v Ostravě/Frýdku Místku?
Díky,
Ondra
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 04.03.2021 07:56
nejaka chyba v GEMu nebo PCM?
Ondra603388
Re: Tempomat
Příspěvek od Ondra603388 » 04.03.2021 17:34
Chyba v GEMu: Zkoušel jsem propípat tlačítka (držím tlačítko vyhřívání okna + otočím klíčkem) - všechny tlačítka pípají. Takhle by se měla zjistit chyba v GEMu, nebo se mýlím? :(
Chyba PCM: Zkusil jsem dnes napojit takovou tu hobby OBDII diagnostiku. Žádnou chybu to neukázalo :( Ještě zkusím nějakého mechanika s lepšímk přístrojem.
Ví někdo, kde jsou schované senzory (brzda, spojka)? Napadlo mě jestli tam není nějaká špatná poloha pedálu nebo nědco takového. Že se to vždy vibracemi při jízdě vypne...
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 04.03.2021 18:01
senzory jsou na pedalech ... chce to vycist chyby diagnostikou z GEMu (prolomene tlacitko po chybe zablokuje ovladac, vypnutim zapalovani se to restartuje) a z PCM (chyby na pedalech nebo senzoru rychlosti)
Brodys
Re: Tempomat
Příspěvek od Brodys » 05.03.2021 08:50
Nepíšeš jestli máš tempomat originál. Já se s tímhle setkal u sebe a dost trápil u dodělávaného tempomatu. Vyměnil se šnek, koupily originál tlačítka a stále to občas vypadávalo. Nakonec byla chyba v čínské kabeláži k tlačítkům a to konkrétně v konektorech pod bolantem a v gemu. Ty jejich pini byly kratší a tím občas docházelo ke špatnému kontaku. Po výměně těchto pinů už vše funguje bez chyby.
