Duplex
- Karel2
Re: FF3 poFL, Trend DoDo
Muzu se zeptat, jak jsi ho v levo narizl, neni tam videt okraj rezu, protoze koukam na svuj a tam je takovy 20 mm lem smerem dovnitr. Proste jestli to nebude videt, ten rozdil, jestli to koncovka zakryje. Mm. porovnaval jsem ciste ST zadek s ST-line a nemuzu si pomoc ST-line je peknejsi(FFIII) a myslim ze to tu na foru i nekdo vzpominal.
rezani/tvarovani difuzoru je na prd - je to plast se skelnym vlaknem
wolf78 (skoda, ze uz upravy nepise viewtopic.php?f=246&t=48847) to ma (nebo mel, kdyz jsem to pred pul rokem videl) vyrizle presne podle puvodniho otvoru bez lemu ... diky koncovce vyfuku to vubec neni videt
jelikoz jsem uvazoval, ze necham puvodni vyfuk, tak jsem sel za odbornikem na plasty, ktery to nejakym tmelem se skelnymi vlakny vytvaroval presne podle druheho otvoru, aby nebylo poznat, ze je to dodelavane ... a pak jsem to prelakoval
EDIT: aktualni foto wolf87: viewtopic.php?p=1183038#p1183038
- Karel2
No zaznamenal jsem, ze neco rozprodava(jestli je to teda on), treba 3 budicky na pristrojovku a dalsi, asi ma jiny auto. Ja si rikal, ze jsi to jen neuriz, na to jsi velkej detailista a hracicka.
Gossip
Já mám třeba ten diffusor bez otvoru a normaleně to podle šablony rizly a strikly. Nic není poznat ani videt.
Prace na 10min
Prace na 10min
- Banny
U mna to bolo podobne. Ked som sa pýtal ako to bolo s rezanim, tak tiez to bolo rýchle, bezproblémove podla sablony ziadne speci upravy.
zivnic
- Karel2
Ten spodek narazniku s difuzorem je jen pro combi? Teda jestli je i jinej pro 5dv. Ne ze bych po nem touzil, ale ZaQiku dal jsi mne brouka do hlavy. Ja si totiz myslel ze tenhle typ(tvar) maji jen ST. https://d46-a.sdn.cz/d_46/c_img_F_h/N1E ... |jpg,80,,1
- Banny
Tento typ narazniku plus dufuzor najdes na :
FF mk3+mk3.5 kombi a FF mk3 pfl hatch
FF mk3.5 hatch ma uz iny zadný nárazník.
- Karel2
Diky za potvrzeni, koukal jsem na svuj a proto me to nejak pletlo.
htb je videt: viewtopic.php?p=1182806#p1182806
Ty tam mas tlumic pod rezervou a jen jednu koncovku, vyvrtas diru do tlumice a nasadis druhou koncovku
a fotka ze spodu, jak to mas vyresene?
zivnic
- Karel2
zivnic
Mám to od ledna a zatím se s ním nic neděje. Takže předpokládám, že ne. Dělala to profi firma na zakázku, takže snad s tím mají nějaké zkušenosti a kdyby to bylo nebezpečné, tak ho tam nenechají...
Re: Duplex
koukam, ze mas vyrezavane prostupy nad obema koncovkama
original: dodelana:
original: dodelana:
