Original bluetooth handsfree + voice control
Franta1984
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od Franta1984 » 21.06.2020 21:45
Tak dnes jsem dodělal BT do Smaxe. No. Nějaké mouchy to má. V plánku stojí že oba + dráty modulu připojit na 15 pin na rádiu. V smaxu je na 15 nejspíš ovládací proud od klíčku, slabý kabel a děje se to že při nastartování, kdy se resetne rádio, tak mi vypadne spojení mezi telefonem a bt modulem. Musím dát v telefonu znovu připojit. (k modulu). nebo když vypnu klíček a pak zapnu, tak to samé. Je to asi nejspíš tím, že BT modul ztratí +. Otázka zní jestli mohu + BT modulu připojit na stálý proud. tím by se problém vyřešil ne? sice bute BT pořád napájený ale to mu nevadí ne? U Cmaxe toto řešit nemusím stačí mít na telefonu zaplé BT a modul si při zapnutí rádia najde telefon a připojí sám, i po nastartování zůstane. nevím, tam příprava byla. jen jsem dodal BT a mikrofon.
Dále když prohodím Can + a Can - co se stane? zarazilo mě že na svazku od BT jsem měl na 14 šedý drát a připojoval sem ho na can + a tam je modrý. A na 15 modrý a píchal jsem ho do rádia na can- kde je šedý. Vždy je modrý + a šedý - ne? tak jestli to není na plánku přehozené. ale volá to, display mezi budíkama píše phone, ale co mi nejde je páčka blinkrů smax/mondeo IV kde jsou tlačítka sluchátek telefonu a voice a to bohužel ani jedno nefunguje, nevím proč. Voice asi vim, je to modul pro focusecmaxe tak nemá sw pro smax,mondeo ale voice nechci jen telefon, tak jestli nemám prohozené dráty can+ a can- ale to je asi blbost. Nebo jestli je to tím že BT modul mám 4m5t jako by focus/cmax. a ten neumí páčku blinkrů, :irre:
děkuji
je zajímavé že cmax Ghia z Něměcka měl připavenou kabeláž na vše, kamarád má Ghiu z Madarska a tam už je prd. A to samé u smaxe je to české Titanium a je tam prd. Německý by stopro mělo vše aspon připravené. jooo furt jsme východ evropy.
Pokládání a zvedání telefonu mi jde pouze na Sony pofl rádiu. Ale ta páčka mě štve. Nebo to je že mám bt modul z focuse, Sony rádio z Kugy a páčku z mondea IV? by mohl být problém?:-)
Příspěvek od ZaQik » 22.06.2020 07:28
musis diagnostikou v centralni konfiguraci zmenit parametr, zes to v Smaxu dodelal ... tohle je vlakno pro focuse, takze Ti nemusi sedet barvy dratu
Příspěvek od ZaQik » 22.06.2020 12:06
v modulu je parametr, kterym se nastavuje typ auta kvuli hlasovemu ovladani - proto Ti asi nejde hlasove ovladani
Franta1984
Příspěvek od Franta1984 » 28.06.2020 09:57
Prosim Vás a když budu dodavat modul RX-2C bez usb, musim prerusovat AUX?
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2020 11:06
ano, jinak nedostanes zvuk z BTmodulu do radia
jimmy_xp
Příspěvek od jimmy_xp » 04.07.2020 09:22
Ahojte, vďaka za návod, jeden modul RX-1C už v aute funguje. Spočiatku nechcelo rádio nájsť modul, pričom všetko bolo okej. Nakoniec bola chyba v rádiu (Travelpilot EX - nefungovala komunikácia CAN). Teraz sa chystám robiť to isté do druhého auta - čiže modul RX-1C a rádio 6000 CD. Je potrebné prerušovať AUX, keď zvuk z modulu ide po MONO+ a MONO-?
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2020 09:41
ne, u RX-1C se AUX neprerusuje
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 06.07.2020 10:54
Kdyby nekdo shanel ten 52 pin konektor k bluetooth modulu, da se koupit na Aliexpresu za stovku, staci vyhledat pod cislem 4E0972144 , ktere uz tu bylo nekde drive zmineno. vcera mi jeden kousek prisel
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
jimmy_xp
Příspěvek od jimmy_xp » 19.07.2020 19:58
Neviete niekto prosím, či bude fungovať modul RX-2C (7S7T) s rádiom Ford 6000 CD?
Příspěvek od ZaQik » 19.07.2020 20:55
rok vyroby toho 6000CD?
jimmy_xp
Příspěvek od jimmy_xp » 19.07.2020 21:27
Uff, rádio je už namontované v aute...Pomohol by tento štítok?
Příspěvek od ZaQik » 19.07.2020 23:33
je to rada V, tak by to melo zvladnout - lepsi bybyl stitek ze shora, kde je vyroba ... nebo podrz 1 a 6, tam je taky videt vyroba
jimmy_xp
Příspěvek od jimmy_xp » 20.07.2020 23:23
Ďakujem za radu. K autu som sa ešte nedostal. Stále však premýšľam, že pôjdem radšej do RX-1C, aby som nemusel prerušovať AUX.
rvasek
Příspěvek od rvasek » 07.10.2020 22:00
Ahoj, mám fofoII 2005, radio 6000CD. Sehnal sem si vše na BT na vrakovišti, vystříhal jsem to tam i s konektory a připojil podle schematu. V konektoru do BT chyběly piny 1 a 2. Ty sem nezapojil. BT je 8M5T-19G488-BK.
Vidím Ford Audio ale nelze se připojit. Ani když zadám 0000 Po zmáčknutí sluchátka na radiu napíše NO PHONE a když zmáčknu menu neobjeví se nic. Čím by to mohlo být ? Děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 07.10.2020 22:08
je to novy typ BTmodulu, ktery radio nepodporuje ... je potreba RX-1C a zapojit piny 1 a 2
nebo novejsi radio (2009 a vys), pripadne navigace FX/NX s nejnovejsim fw
