Trvale svítící kontrolka imobilizéru za jízdy
- Mion
Focus II FL 1.6TDCi 2008: Kontrolka immobilizéru při vypnutém zapalování pomalu bliká, po přepnutí klíčku do polohy 1 přestane blikat a je zhasnutá. Potud vše OK. Ale po zapnutí zapalování (a nastartování) svítí kontrolka imobilizéru trvale a svítí stále po celou dobu jízdy až do vypnutí motoru.
Našel jsem, že pokud by byla nějaká závada v imobilizéru, bude kontrolka blikat dvoumístné kódy chyby, ale tato situace nenastává. Prostě trvale svítí během celé jízdy. Jinak žádné jiné problémy nejsou, diagnostika nehlásí žádné závady. Nesetkal se s tím někdo? Díky.
FoFoII 1.6TDCi 80kW 2008/240tkm
Re: Trvale svítící kontrolka imobilizéru za jízdy
bezklicove auto?
mas ho od nova?
mas ho od nova?
- Mion
Klíčové; mám ho sice z druhé ruky, ale už s ním jezdím 6 let a najel na něm 140 tis km. Začalo to dnes...
obavam se, ze to bude nejaka vnitrni chyba budiku na zpracovani odpovedi od PCM o spravnosti imobilizeru
posledni dobra zprava by byla, kdyby to auto nedelalo s druhym klicem
- Mion
Chová se to stejně i s náhradním klíčem. Ale zatím to vypadá, že jinak žádné doprovodné problémy nejsou. Imobilizér funguje, jeho odblokování také. Jen doufám, že to tak vydrží.
ted by to chtelo vycist diagnostikou chyby z budiku, at vi, co si auto mysli
pokud jsi odvazny, muzes zkusit smazat naucene klice a nakodovat je znovu (je potreba diagnotiska) ... treba to pomuze ... treba to nepujde a bude potreba nove budiky
- Mion
Základní diagnostiku přes bluetooth OBD jsem projel, nehlásí to žádnou chybu. Na další popisované kroky už nemám znalosti a vybavení. Zatím s tím nadále jezdím a nejspíš LED jen zaslepím, ať mne ta stále svítící červená nedráždí. Obstarávat kvůli tomu nové budíky mi přijde (zatím) jako zbytečná investice. A starší budíky z vrakoviště můžou být stejně sázkou do loterie a taky určitě nebudou za pár stovek :-)
Každopádně ale díky za reakci a rady, uvidíme, zda se časem něco nezhorší.
NeMocDobryRidic
Červená kontrolka bez piktogramu.
Při jízdě mi celou dobu svítí červená kontrolka mezi budíkama. Je to normální stav nebo signalizace nějakého problému?
Měla by to být kontrolka imobilizéru, při vypnutém zapalování bliká, po nastartování zůstává rozsvícená. Půjčil jsem si screen z fóra a zvýraznil zeleným rámečkem. Pod ní je kontrolka "íčko", která je zhasnutá, žadné chyby se nezobrazují. Budíky jinak fungují dle očekávání.
- gecko-x
Neni. Viz postup výše
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
NeMocDobryRidic
Diky, tohle vlakno jsem nenasel. Podivam se jestli ma auto nejake aktivni nebo ulozene kody svoji aliexpress diagnostikou a kdyz nic tak to taky nejspis necham a budu doufat
