Android OEM Ford rádio
ScorpionSX
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Příspěvek od ScorpionSX » 03.06.2020 09:17
foker píše: 02.06.2020 16:13 Tak mame asi rozdielne poziadavky na nabijanie.Ja ked pripojim tel k nabijacke v aute tak potrebujem nabit rychlo,nejazdim casto dlhe trasy aby som mal cas cakat.Kolko sa da tahat z USB portu radia? 500mA?To je trapenie nie nabijanie.Samozrejme pre baterku je to zdrave,ale casovo narocne.A ide hlavne o to ze nechcem aby tel tahal maximalny prud USB portu.Kluc si potiahne zlomok nabijacieho prudu
Odoslané z LM-G710
No požiadavky na nabíjanie máme +/- asi rovnaké, len sa líšia v "lokalite nabíjania"...v žiadnom aute (asi ani novom) nemáš dneska nejaké rýchlo nabíjanie...tu je stále ideálne použiť nejakú QC nabíjačku do zapalovača, aby si vybitý telefón nabil na použitelnú kapacitu. Z rádia ti žiadne QC nepôjde, ale to neznamená, že keď na ňom necháš pripojený telefón hoci aj deň, tak sa nejako prehreje...ako vravím, niekolko rokov tieto číny používam, mám na väčšine z nich pripojený iPhone ako zdroj hudby, každé z nich ho nabíja počas hrania a žiadny problém nebol ani po niekolkohodinových cestách...
:arrow: Roman_Ko211
solfan
Příspěvek od solfan » 04.06.2020 09:20
jinak negativum mojeho radia:
ma to polarizacni vrstvu...ale nestastne nastavenou tak, ze je otocena cca o 45 stupnu, nez by clovek cekal, takze ve vzprimene poloze vidim jen polovinu svetla a jelikoz mam pri rizeni vzdy hlavu malinko doprava, tak nevidim skoro vubec.
Tohle mi napriklad vadi i u neoriginalnich despleju na mobily, tam kdyz dam mobil na landscape, tak nevidim vubec nic.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
solfan
Příspěvek od solfan » 06.06.2020 16:11
Tak dalsi vec :-)
nesviti mi tlacitka a ani nikde v nastavenich nemuzu najit moznost menit. pri autoradiu to bylo psane, ze je moznost menit podsviceni tlacitek.
nemate nekdo zkusenost? slo by to nejak (tedy za predpokladu, ze tam je podsviceni fyzicky, jen neni zprovoznene :-))
Diky.
foker
Příspěvek od foker » 06.06.2020 16:23
Nemas vzadu vodic kde treba pripojit signal svetiel?Tlacitka sa rozsvietia ked zapnes svetla.Radio detekuje zapnute svetla bud cez Canbus alebo ma vzadu vodic na pripojenie 12V od svetiel
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
solfan
Příspěvek od solfan » 06.06.2020 17:16
no asi jo, o stranku naspat mam foto, jake konektory tam mam naviac :-)
tri su popisane, jeden je dvojity a to neviem, k comu...ani z obrazku zapojenia radia nie som mudrejsi :-)
solfan
Příspěvek od solfan » 06.06.2020 17:34
tak som tam nasiel prepojenie mimo canbus a tlacitka sa rozsvietili na cerveno. ALE :-)
funguje to len pri zapnutych svetlach, co i chapem, ale mam svetla stale na auto, mam denne svietenie (ze na auto svietia len predne), predpokladam, ze pri zopnuti komplet svetiel by sa rozsvietili i tlacitka. ALE :-)
zacal mi kolisat jas obrazovky
a prestalo fungovat stmievanie intenzity podsvietenia palubovky
:-D
takze je otazka, co s tym, alebo rposte nebudem mat podsvietenie :-)
foker
Příspěvek od foker » 06.06.2020 18:19
Nasiel som podobny obrazok so zapojenim(zadna strana radia) na Ali,ten tvoj neviem precitat.Ak je to rovnake tak oranzovy vodic s napisom ILLUMI pripoj na ovladanie svetiel(tam kde sa objavi 12V po zapnuti svetiel).Alebo to daj na stalych 12V a budu tlacitka svietit stale.Cez den to aj tak nevidno.S autom by to nemalo spravit nic.Ak ti blbne stmievanie skontroluj ci si nieco nezapojil zle.Skus pripojit inde kde je 12V po zapnuti svetiel.A ak ti bude blbnut obrazovka tak reklamuj
Odoslané z LM-G710
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202006 ... 15d608.jpg[/IMG]
solfan
Příspěvek od solfan » 06.06.2020 18:28
no ja som zle nezapojil predpokladam nic, proste len zapajm konektory...to co som prepajal je priamo na kabelazi od predajcu, len raz to mam zapojene do canbus (tlacitka nesvietia), raz mimo canbus (tlacitka svietia, kolise jas obrazovky, nefunguje zmena podsvietenia palubky).
kvoli tomu to reklamovat do ciny nebudem, to zas az tak dolezite nie je :-)
ale aj tak si myslim, ci to nerobi to zapojenie denneho svietenia...skusim to odpojit najprv...
foker
Příspěvek od foker » 06.06.2020 18:34
Svetla ti radio detekuje bud cez Canbus alebo analogovo,a to musis pripojit ten oranzovy drot.Ak spojis ten maly cierny konektor s cervenymi drotmi tak Canbus odpoj.Bud mas pripojeny Canbus a vtedy radio komunikuje so zbernicou auta(ak vobec ma o com) alebo je Canbus odpojeny a ides analogovo.Ak je pripojeny aj Canbus aj ten cierny konektor tak to zvykne robit neplechu.Ja som Canbus vo Focuse nemal.Zda sa mi ze vo Focuse je Canbus nepotrebny
Odoslané z LM-G710
solfan
Příspěvek od solfan » 06.06.2020 18:42
ono sa to da zapojit len bud, alebo...obidva naraz nie. podla obrazku su to vodice, ale ono je to vzdy v konektore.
samostatne vodice su len to co je na predoslej stranke, a to by nemalo mat s podsvietenim nic spolocne...
ale pojdem este skusat, az zase raz prrstane prsat 😀😀😀
foker
Příspěvek od foker » 06.06.2020 18:54
Asi ti nerozumiem.Kam zapajas toto?:Obrázek
Ak ho zapojis tak toto musis dat prec:
Odoslané z LM-G710
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202006 ... f0fd18.jpg[/IMG]
solfan
Příspěvek od solfan » 06.06.2020 19:01
z radia ide protikus, ktory dam bud do canbus, alebo do toho, co je na obrazku.
ale skusam to prave teraz, zapojenie mimo canbus, a to kolisanie jasu bolo sposobene pravdepodobne kvoli nejakemu zblbnutiu svetelneho senzora. teraz to uz funguje tak, ze cez den tlacitka nesvietia, ked sa zotmie, tak sa zasvietia a displej sa stmavi (uroven nocneho stmavenia sa da nastavit).
jedine co teraz nejde je nastavenie intenzity podsvietenia celej palubky, ked tocim koleckom, tak sa nic nedeje...
solfan
Příspěvek od solfan » 06.06.2020 19:10
vecer dam fotky, na mobile ich nezmensim teraz.
to nefunkcne stmievanie palubky ma napada uz len ze je z dovodu dorobenia denneho svietenia.
mozno poradi Zaqik, ci to nejde v geme nejak obist, nastavit.
jo a v inzerate je ze je mozne si nastavit roznu farbu podsvietenia...tak to som zatial nenasiel, ale svieti na cerveno, takze ok 😀😀😀
foker
Příspěvek od foker » 06.06.2020 19:27
Na 1 radiu to bolo v nastaveniach,na 2. na to bola akoby aplikácia zvlast.V 1.pripade ale nastavenia nic nemenili lebo fyzicky tam boli 1farebne diody
Odoslané z LM-G710
solfan
Příspěvek od solfan » 06.06.2020 21:58
Pridavam foto zapojenia.
Do canbus. Tu vyzera, ze nefunguje podsvit tlacitiek, ale je pravda, ze si nie som isty, ci som skusal v polohe auto, ked sa zotmie. V polohe zasvietene svetla podsvit tlacitiek nefungoval. Ked, tak este skusim.
Mimo canbus, vtedy tlacitka svieta stale, ked svieta svetla (funguje i spravne s ohladom na denne svietenie, zasvieti sa az ked sa zotmie, jas displeja radia sa znizi podla nastavenia). Kazdopadne nefunguje regulacia podsvietenia palubky. Otazka je, ci je to z dovodu dorobenia denneho svietenia (neskusal som odpojit denne svieteni - rele a poistku).
